2773 connectés
  [ALIM] TEST & Monitoring
Sujet(s) à lire :
n°11451514
redverseau​2025
Hapiness is RedVerseau1
Posté le 26-10-2025 à 01:11:28  profilanswer
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t11451215
A l'occasion de test sur le ACER ASPIRE M3100  j'ai interverti mon ALIM 250W d'époque, par une ancienne de 650W Advance.
J'ai essayé une Xilence Power de 550W avant mais...pas de réaction du PC  :heink:
D'après les Power Calculator, je devrais mettre une Alim plus importante... dans les 400W
Donc installer celle de 650W, mais voilà les relevés...
Hardware monitor  ITE IT87
 Voltage 0  1.30 Volts [0x51] (CPU VCORE)
 Voltage 1  1.18 Volts [0x4A] (VIN1)
 Voltage 2  3.38 Volts [0xD3] (+3.3V)
 Voltage 3  5.03 Volts [0xBB] (+5V)
 Voltage 4  11.84 Volts [0xB9] (+12V)
 Voltage 5  -4.74 Volts [0x4A] (-12V)
 Voltage 6  -7.23 Volts [0x71] (-5V)
 Voltage 7  4.92 Volts [0xB7] (+5V VCCH)
 Voltage 8  2.96 Volts [0xB9] (VBAT)
 Temperature 0  38 degC (100 degF) [0x26] (TMPIN0)
 Temperature 1  39 degC (102 degF) [0x27] (TMPIN1)
 Temperature 2  23 degC (73 degF) [0x17] (TMPIN2)
 Fan 0   1031 RPM [0x28F] (CPU)
 Fan 2   2288 RPM [0x127] (FANIN2)
certaines valeurs ne semblent pas dans les clous ?!
Message édité par redverseau2025 le 29-10-2025 à 01:18:59
Y a tjrs 1 Explication
n°11451613
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 27-10-2025 à 06:10:32  profilanswer
Bonjour
Les 2 marques citées font partie des pires alim, cf le sondage sur le topic des pires alim : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0676_1.htm
Donc je ne me baserais pas trop dessus pour faire des diags sur une config qui pose problème.
En passant, comme tu as l'air nouveau sur le forum, il faudrait poster tes topics dans la catégorie "matériel et problèmes divers". Les catégories "composants" comme "alimentation" ou "mémoire" ne servent qu'à échanger sur tel ou tel modèle.
Pour tes soucis, comme on parle de la même configuration, il faudrait déplacer les deux topics dans la catégorie "matériel et problèmes divers", et demander à un modo de les fusionner.
Tu peux déplacer tes topics toi même en cliquant sur le bouton d'édition https://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/edit.gif du premier post de chaque topic, puis tu changes de sous-catégorie et tu valides.
Ensuite tu fais la demande de fusion avec le bouton https://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/exclam.gif en haut à droite d'un topic, en mettant dans ton message le lien vers l'autre topic.
Ce sera plus clair pour tous ceux qui voudront t'aider à résoudre ton problème.
Rien pour le moment
Coupures aléatoires en jeu malgré alim neuve Be Quiet! – besoin d’avisAlim de 750 W adaptée à 1 "PNY RTX™ 4070 Ti SUPER 16GB XLR8 Gaming...
changement d'alim accès Ethernet impossible[Fini] Config AM5
alim pour boitier rackableAvis boitier - Alim - Ventilation
Choix alim haut de gamme 1000-1200wAlim HS ou CM ?
[RESOLU] Perte de perfs TimeSpy après changement d'alim.
Plus de sujets relatifs à : [ALIM] TEST & Monitoring
