7558 connectés
  Alimentation
  Coupures aléatoires en jeu malgré alim neuve Be Quiet! – besoin d’avis
n°11451267
Rheinmetal​l
Posté le 23-10-2025 à 16:13:17  profilanswer
Salut à tous,
Je viens chercher un peu d’aide car mon PC s’éteint en douceur — sans écran bleu, ni message d’erreur — uniquement depuis aujourd'hui et quand je joue. ( Il y a la tempête ( enfin du vent mais c'est tolérable) mais le reste de la maison n'a pas coupé une seule fois. Et j'ai du matos sensible : Cookéo, box internet, four, switch RJ etc ).
Le comportement est étrange, comme une coupure de courant “douce” alors que les autres objets branché à ma parafoudre belkin ou dans la maison fonctionne parfaitement.
Ma config :
- Intel Core Ultra 7 265K
- RTX 4070
- Alim Be Quiet! Straight Power 11 – 750 W (installée il y a 1 mois)
- 64 Go RAM
- SSD / NVMe
- Windows 11
Le PC tournait parfaitement depuis des semaines jusqu’à aujourd’hui, où j’ai eu trois redémarrages d’affilée en jeu ; les températures et tensions CPU/GPU sont normales (vérifiées avec HWiNFO + log CSV : Les dernières secondes avant la coupure montrent : +12 V = 12.0 V constant +5 V = entre 5.00 et 4.96 V ), l’observateur d’événements affiche un Kernel-Power ID 41, et comme le reste de la maison reste alimenté, ce n’est visiblement pas une coupure EDF, d’autant qu’il y a en ce moment une tempête sans doute des variations de tension. Mais c'est bizarre que rien n'est affecté hormis ce pc et uniquement en jeu.
Analyse des 10 dernières secondes avant coupures Hwinfo (J'ai un pc Silence Bequiet 601) :
Température GPU
~66 °C
Hotspot GPU
~79 °C
Mémoire GPU
~70 °C
Consommation GPU
~182–184 W
Tension PCIe +12 V
~12.09 V
Tension 8-pin GPU
~12.18 V
Température CPU
~52 °C
J’ai effectué plusieurs tests : aucun plantage en idle ou sur le bureau ( ça fait des heures que je suis sur le net ), aucune erreur détectée par WhoCrashed.
J’en déduis que cela pourrait venir de micro-coupures secteur que la Belkin ne filtre pas, d’une alim qui se met en sécurité sur fluctuation, ou encore de l’absence d’onduleur adapté.
Je cherche donc des retours d’expérience sur ce type de coupures “propres” sans crash système, à savoir si un onduleur line-interactive 1000–1200 VA pourrait régler le souci, et si certains ont déjà rencontré ce cas avec une Be Quiet! Straight Power 11. Où alors un problème très spécifique de l'alim ?
Merci d’avance à ceux qui prendront le temps de répondre.
n°11451285
Rheinmetal​l
Posté le 23-10-2025 à 19:31:46  profilanswer
Le code erreur dit : Alimentation défectueuse.
Sauf qu'après 3 test OCCT de 1H (1 CPU seul / 1 GPU seul et Power CPU/GPU) j'ai eu aucun crash. Les Bequiet sont très sensible aux micro-coupures secteur je pense. C'est un avis. ( Plus de tempête dehors )
Tension +12  Min 11.90 V / Max 12.19 V / Moyenne 11.95V
CPU Power Draw : Min 18.7 W / Max 248W / Moyenne 121W
GPU Power Draw : Min 21.8 W / Max 198.9W / 174W
Temp GPU : Min 41.6  / Max 68.8 / Moyenne 64.8
Temp CPU : Min 38 / Max 94 ( Burst turbo ) / Moyenne 72.2
OPP/OCP calibrée très serrée peut-être ?? L'alim fait TROP sont boulot ?
La belkin ( c'est une multiprise Parafoudre réputée. Elle évite les suretension et les départ de feu. Mais pas les sous-tension. Et là je pense que c'est une chute de tension qui a fait bugguer l'alim. )
Message édité par Rheinmetall le 23-10-2025 à 19:40:56
n°11451320
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 24-10-2025 à 07:58:09  profilanswer
Si c'est le cas tu peux peut-être le confirmer en modifiant le comportement de la carte mère en cas de chute de secteur.
De mémoire c'est le paramètre AC LOSS qui doit être sur "redémarrer" par défaut. Essaie de modifier le paramètre en "ne rien faire".
A la prochaine coupure, si ton PC ne redémarre pas c'est que c'est bien une chute du secteur qui fait couper l'alim, et dans ce cas tu pourras réfléchir à une solution type onduleur.
n°11451322
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 24-10-2025 à 08:30:51  profilanswer
Bonjour
Je possède également une multiprise parafoudre mais de marque Legrand.
Sur ta Belkin, tu n'as pas un voyant donnant l'état de la protection ?
Sur ma multiprise, j'ai un voyant qui doit être toujours allumé qui me permet de savoir si la multiprise est toujours capable de protéger et n'a donc pas été endommagée.
Je ne parle pas d'un voyant on/off bien sûr mais bien d'un voyant spécifique.
Car même si ce voyant ne s'allume plus, les prises restent fonctionnelles mais elles ne sont plus protégées.
n°11451325
sonson-teb​ayo
Posté le 24-10-2025 à 09:04:20  profilanswer
Salut pour une soixantaine d'euros tu pourrais t'équiper d'un onduleur.
Tu seras vite fixé si le problème vient des coupures / microcoupures.
n°11451327
Rheinmetal​l
Posté le 24-10-2025 à 09:35:47  profilanswer
C'est noté je vais tester ça. Sinon aucune coupure depuis al fin de la tempête. En jeu pareil aucun soucis j'ai laissé tourner Starfield pendant 4h sans problème.
Sisi c'est vert donc protégé ( elle est neuve. J'ai que des belkin's à la maison )
n°11451328
Rheinmetal​l
Posté le 24-10-2025 à 09:36:05  profilanswer
C'est ce que je vais faire.
n°11451402
zonka
x58 forever!
Posté le 24-10-2025 à 18:37:40  profilanswer
l'onduleur à 60 euro, c'est pas ce que j'appelle une garantie de fiabilité :o
celui à 200 euro pour cette config, oui, un peu plus.
  Alimentation
Avis config SFFPC A4 H2OAlim de 750 W adaptée à 1 "PNY RTX™ 4070 Ti SUPER 16GB XLR8 Gaming...
avis sur ma futur configuration PC (silencieuse)Besoin d'aide pour une nouvelle configuration PC
changement d'alim accès Ethernet impossible[Fini] Config AM5
Avis sur config gamer silencieuseAvis sur config
Premier build PC - Besoin de vos retoursBesoin d’un petit éclaircissement pour mon choix de processeur
Plus de sujets relatifs à : Coupures aléatoires en jeu malgré alim neuve Be Quiet! – besoin d’avis
