2450 connectés
  Adaptateur cable alim
n°11340040
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 13-05-2024 à 08:36:01  profilanswer
J'ai une CM de HP Z440 sans sa vrai alimentation.
Depuis 6mois j'avais un câble adaptateur 8 Pin (CPU) -> 12Pin (CPU HP), dans la nuit la machine s'est éteinte.
Ce matin au démontage je remarque que les câbles de l'adaptateur ont fondus au niveau de la prise et un peu partout sur les gaines, il y a des cloques.
Bref, trop de tension pour une section trop petite. J'suis passé pas loin de la catastrophe.
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/275158
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/275159
Est ce que quelqu'un sais ou je peux acheter du câble de qualité (sans payer 50€ pour le câble non plus) ?
J'ai une confiance nulle dans les vendeur amazon chinois. (je ne parlerais pas d'Ali)
Et je n'ai pas de souvenir de boutique proposant ce genre de service.
En gros ça : https://www.amazon.fr/Gintai-Rempla [...] r_1_1_sspa
Mais avec une vrai section pour ne pas fondre.
Merci :)
(j'ai fait un copier/coller du post sur une autre section en espérant avoir plus de chance ici)
Oui. Non. Peut être...
n°11340041
TotalRecal​l
Posté le 13-05-2024 à 08:52:12  profilanswer
Quand ça fond au niveau du connecteur, c'est pas une histoire de section des fils mais de qualité de la connexion. Probablement mal enfoncé ou surface de contact trop réduite.
Côté carte le connecteur n'est pas foutu ?
Ton HP machin c'est du connecteur propriétaire évidemment ?
A moins de vouloir faire tes câbles et sertir tes connecteurs toi-même ce n'est pas la bonne section, donc je déplace le topic.
Topic .Net - C# @ Prog
n°11340042
TotalRecal​l
Posté le 13-05-2024 à 08:52:27  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Electronique, domotique, DIY vers la categorie Hardware par TotalRecall
n°11340048
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 13-05-2024 à 09:40:56  profilanswer
Je vais m'avancer un peu mais je ne pense pas que tu puisses trouver ça hors Chine, à moins de t'adresser à un électronicien au noir qui ferait ça pour pas trop cher.
Donc soit tu fais ton cable toi même, soit tu retentes l'expérience du cable de ton lien plus haut.
Le prix du cable + celui de la pince à sertir et des connecteurs (faut trouver les bons ....) tu dois être au dessus du prix payé pour les deux cables de ton lien.
Bref, pour moi HP c'est "touche pas à ça ptit con", en gros t'achète le bousin, tu l'utilises, mais tu commences pas à le modifier sinon tu t'en sors plus :/
Si tu repars sur l'option "cable en chinoisium", teste un par un les fils dans les connecteurs, pour vérifier s'il y a du jeu une fois branché (des deux côtés, alim et CM).
Cygné : Zozo
n°11340058
gima56
Posté le 13-05-2024 à 11:50:44  profilanswer
De toute façon, ça viendra forcément de Chine.
Ensuite tu bricoles (très littéralement il semblerait) une plutôt vieille réf donc y a peu de gens qui vont être intéressés, soit tu trouves du matériel d'occasion, soit ça sera des entreprises chinoises.
Et là ben c'est comme pour tout, y en a des bonnes et des mauvaises. Le problème est qu'il est bien plus facile pour eux de fermer et rouvrir une autre entreprise avec un nom un poil différent. LTT avait fait une très bonne vidéo sur ce sujet l'année dernière.
Tu peux essayer comme propose artouillasse, ou voir sinon avec un Fablab ou un truc du genre. Pas loin de chez moi, y en a qui font de l'électronique de temps en temps dans un bar.
Par contre, ils peuvent peut être te le réparer, savoir si ça tiendra dans le temps...
n°11340060
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 13-05-2024 à 12:08:50  profilanswer
Déjà merci de vos avis.
Coté carte, les câbles ont chauffés et les gaines ont commencés a ce coller entre elles.
Par contre c'était bien enfoncé car il y a des petit clips de verrouillage hyper chiant a débrancher d'ailleurs.
Donc ce serait plutôt au niveau des contacts en eux même. Mais là hélas, je n'ai pas les compétences pour faire mieux.
Niveau CPU, je lui ai collé un Xéon E3 2699v3. La section n'as toujours pas d'importance ? Je pensais que vu la puissance qui passe dedans cela jouais  :??:
Aucun dommages ni sur la CM, ni sur la prise de l'adaptateur. Du moins visuel. En l'état je n'ai plus de câble pour booter la machine donc pas de test de la CM.
L'alimentation par contre malgré un peu de plastique fondu sur la prise CPU 2x4Pin, fonctionne parfaitement. Je l'ai tester pendant plusieurs heures sur une autre vieille machine (ATX classique)
Oui, les connecteurs sont hélas propriétaires et je n'ai pas l'alim officielle (elle est hors de prix).
Je n'ai pas les compétences, mais j'étais à la recherche d'une personne les ayants :)
La solution de l'électronicien me convient complètement. Mais je n'en connais pas sur Avignon.  :(
Le soucis de la solution chinoise, c'est qu'il est pratiquement impossible de connaitre la vrai qualité de l'adaptateur sans commander.
A moins que tu ne connaisse une boutique fiable avec laquelle je pourrais discuter ?
Pour les connecteurs, j'ai toujours le coté propriétaire est est nickel et je peux sacrifier un cable d'alim pour récupérer une prise 1x8.
Me manque surtout à trouver : cables (pas trop du je pense, cela peux venir du cable d'alim sacrifié), mais surtout des broches internes de qualités (vu qu'il semble que le soucis viens de là) et la pince.
Je pensais aussi ça. Mais craquée sur la CM car elle proposais exactement ce que je recherchais pour un prix mini. Le changement d'alim étant fréquent (de ce que j'ai lu) et les PIN documentés je ne pensais pas faire face à un problème de fonte de cable.
J'ai pas envi de cramer la baraque. Donc c'est pas la solution qui m'emballe le plus.
Dans le pire des cas, je revend le pack CM + CPU + Ventirad et je garde la RAM pour repartir sur une autre config. Mais cela ne m'emballe pas. J'étais plutot satisfait des perfs de la bécanne.
n°11340061
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 13-05-2024 à 12:15:36  profilanswer
Oui, c'est effectivement un gros Frankenstein de composants.
CM : HP Z440
CPU : Xeon 2699v3
Alim : ATX classique (550W) via adaptateur.
Le but initial était d'avoir un serveur pour de la virtualisation et de l'auto-hébergement pour pas cher.
L'objectif était atteint. très largement.
Et oui aussi pour les boutiques Ali qui changent de nom très rapidement : /
Pas bête mais je n'en connais pas autour de chez moi : /
n°11340064
artouillas​sse
Posté le 13-05-2024 à 12:29:46  profilanswer
Les broches à mon avis ce n'est pas le soucis, par contre la façon de sertir a son importance.
En l'occurence, t'as deux fils "jaune" (12V) qui ont cramé si je dis pas de bêtises, et ça sent le sertissage un peu foireux, soit vite fait mal fait, soit la pince pas ouf, vu qu'il n'y a qu'un seul des 4 broches qui a posé problème.
En tout cas c'est pas fait par une machine, de mon point de vue.
A propos du 4 broches venant de l'alim, il a aussi pris un coup dans l'histoire, ce serait pas idiot de le remplacer, mais là aussi ça suppose une pince à sertir et un connecteur en bon état.
Cygné : Zozo
n°11340104
TotalRecal​l
Posté le 13-05-2024 à 16:17:09  profilanswer
A te lire suite à mes questions je comprends donc que la partie cramée n'est pas côté carte mère mais côté alim. Ca ne me paraissait pas clair du tout à la lecture du 1er post et donc c'est important de le souligner.
Si tu veux juste racheter un câble tout fait le topic est bien là, mais si tu as besoin de faire du fait maison je peux renvoyer le topic sur Electronique si tu préfères, y a qu'à demander.
Mais si je comprends bien on a
- ou bien une alim modulaire dont le connecteur a un peu morflé (et posera donc des soucis à l'avenir si on y rebranche quelque chose) et le câble "propriétaire" qui va de cette alim à la CM, mais côté CM tout est ok.
- Autre possibilité, c'est une alim non modulaire, avec un connecteur CPU "classique" qui sort et qui vient se brancher sur un adaptateur à la con.
Donc tu pourrais soit racheter un câble adapté à ta CM (et éventuellement une alim selon l'état du connecteur là-bas), soit racheter un câble "standard" qui se branche sur l'alim, que tu viendrais charcuter pour y brancher ton câble actuel pour n'en garder que le côté mobo propriétaire. Evidemment il faut faire ça dans les règles de l'art (y a 10A qui passent là dedans).
Dans tous les cas ça me parait simple, quitte à condamner le connecteur intermédiaire.
Si j'ai rien compris fais un schéma clair côté cramé / pas cramé / propriétaire / pas propriétaire / sur l'alim / en plein milieu entre l'alim et la CM et cie.
Message édité par TotalRecall le 13-05-2024 à 16:19:10
n°11340144
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 13-05-2024 à 19:18:35  profilanswer
Avec un petit schéma, cela sera effectivement plus clair :
Le montage :
Alimentation => Adaptateur => CM
L'alimentation est une alimentation ATX standard non modulaire (MSI MAG 550A) La prise concernée est une prise CPU 2 x 4Pin (photo 1)
Une des 2 prises à 2 pin à l'air. J'ai tester et les ai brancher sur une autre carte mère. Ils sont ok (tous) et le reste de la prise clip bien.
Coté carte mère. il s'agit d'un port propriétaire visible sur cette image : https://www.portables.org/32211-large_default/hp-z440.jpg
Le port blanc a droite des slot pour la RAM.
Et entre les 2 l'adaptateur qui transforme le 2x4Pin CPU de l'alimentation en 1x12Pin propriétaire HP.
Ce qui a grillé sur l'adaptateur (photo 2) c'est le connecteur coté alim. Mais on peut remarquer que globalement les gaines tout le long de l'adaptateur ne sont plus souples, qu'il y a des cloques et même certains câbles sont collés entre eux.
D’où ma réflexion initiale sur la section du câble.
 Honnêtement peu importe. Le topic me semble mieux ici car je n'ai pas l'outillage pour le faire.
Nope pas modulaire. Mais le cable coté alim va globalement bien. Coté CM tout semble ok.
BINGO !
C'est simple. Mais je n'ai pas ce qu'il faut pour le faire dans les règles de l'art. Art que je maitrise très mal et vu que j'ai conscience de l'ampérage qui passe là dedans je recherche justement de l'aide :
- Soit pour faire un câble maison près de chez moi avec quelqu'un de compétent.
- Soit acheter un cable mod déjà pret et bien fait.
J'ai quelques câbles sacrifiables qui viennent d'alim modulaires et non utiliser s'il faut.
Message édité par SirGallahad le 13-05-2024 à 19:19:14
n°11340147
TotalRecal​l
Posté le 13-05-2024 à 19:27:17  profilanswer
Merci pour les clarifications.
Si l'adaptateur d'origine n'avait pas chauffé autant (selon tes dires) j'aurais persisté sur ma solution de couper complètement la partie avec la connexion entre l'adaptateur et l'alim, et raccorder l'alim en direct au connecteur format HP.
Ca a chauffé vraiment tout le long du fil, ou juste près du connecteur (ça pourrait juste être de la conduction thermique qui s'est propagée) ?
Au pire, tu suis mon idée, mais tu écourtes au maximum la partie avec une section trop faible.
Pour ce qui est de faire un câble "sur mesure", c'est pas bien compliqué de trouver quelqu'un qui puisse te faire ça bien avec de l'AWG14 silicone tout-ce-que-tu-veux mais par contre il faut connaître le format exact du connecteur côté carte mère. C'est probablement un standard quelconque parmi les trois millions de de chez AMP/TE/Molex mais faut savoir lequel et quel fil supporte quelle tension.
n°11340148
artouillas​sse
Posté le 13-05-2024 à 19:37:57  profilanswer
Pour moi, le connecteur a chauffé à cet endroit, et la chaleur s'est propagée côté cuivre dans le fil, et un peu côté connecteur d'alim mais moins.
C'est la chaleur qui a rendu la gaine moins souple au fur et à mesure.
Alors peut-être que c'est du jauge 18 en chinoisium avec du cuivre de mauvaise qualité, mais ça n'explique pas pourquoi ça cramerait.
Ce serait intéressant de le couper en deux sur un tronçon qui va bien et de comparer avec un autre cable en jauge 18, d'une provenance moins douteuse :o
Par contre ça n'existe pas malheureusement ces cables chez quelqu'un de confiance, c'est pas faute d'avoir déjà cherché pour d'autres machines de ce type, il n'y a personne d'autres qu'Ali pour fabriquer ces cables, ou maintenant sur amazon (mais les vendeurs sont les mêmes que chez Ali :o).
De mon point de vue, le seul moyen de se procurer un cable "bien fait" c'est dans un repair café (attention à jo le rigolo qui veut son quart d'heure de gloire) ou sur le forum avec quelqu'un qui a déjà maintes fois pratiqué.
Cygné : Zozo
n°11340150
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 13-05-2024 à 19:39:59  profilanswer
Chauffe tout le long. J'ai les gaines collées à 1cm de la connexion adaptateur -> CM.
J'aime bien ton idée. Je vais voir ce que je peux faire.
Sinon j'ai trouvé ce site : https://www.moddiy.com/products/Mai [...] -Z440.html
Quelqu'un sais si c'est fiable ?
n°11340151
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 13-05-2024 à 19:41:01  profilanswer
De mon point de vue, le seul moyen de se procurer un cable "bien fait" [...] sur le forum avec quelqu'un qui a déjà maintes fois pratiqué.
D'ou mon post :)
n°11340152
artouillas​sse
Posté le 13-05-2024 à 19:44:59  profilanswer
Tu devrais poster sur le topic réparation électronique, ainsi que sur le topic de ta région.
Peut-être en "achats/ventes" si les règles de la section le permettent, il y a bien des offres de delid CPU donc pk pas.
Cygné : Zozo
n°11340153
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 13-05-2024 à 19:45:36  profilanswer
J'ai retrouver le schéma !
 https://linustechtips.com/topic/115 [...] -no-power/
A non mince. C'est l'autre adaptateur qui lui fonctionne bien.
Message édité par SirGallahad le 13-05-2024 à 19:48:09
cable 12VHPWR sur RTX3090 FE ?quel alim pour cette carte
Alim CX750M (2014) compatible RTX 4070 Super ?Problème de câble de ventilateur de boîtier
Câble HDMI 4K 120HzAdaptateur secteur pour Radxa X2L
tester alim aerocool 700wgrosse alim, soluce pour en garder une partie à l'extérieur du boitier
info branchement ventillateur pmw 3pin sans alim ni cmProbleme pour changer alim sur HP Z420
Plus de sujets relatifs à : Adaptateur cable alim
