5732 connectés
  Disque dur
  absence memoire cache HDD Toshiba P300 6TO 5400RPM 128MO
n°10757068
mikemake
Posté le 27-04-2020 à 12:16:31  profilanswer
J’ai acheté des HDD Toshiba P300 6TO  5400RPM 128MO.
Référence :  HDWD260UZSVA
Lors de l’installation sur mon ordinateur, les utilitaires CrystalDiskInfo, SANDRA, AIDA64 et HD TUNE ne détectent pas le buffer mémoire cache 128 MO.
Installation sur Windows 10 64bit sur carte mère chipset Intel C226 en AHCI et GPT.
J' et testé aussi par adaptateur SATA /USB3.
Je prévois aussi de tester sur carte mère chipset  Intel Z170 et Intel H81 dès que possible.
Pouvez-vous m’indiquer un utilitaire confirmant la présence du buffer mémoire cache 128 Mo et de son fonctionnement ?
Est-il possible que je sois tombé sur une mauvaise série?
Si absence confirmée, annulation achat possible ?
Impact sur performance?
Cordialement
n°10757092
zonka
x58 forever!
Posté le 27-04-2020 à 13:36:54  profilanswer
Le cache ne se detecte pas au sens propre, ce n'est qu'une info déduite de la reconnaissance plus ou moins bien faite du numéro de modèle.
n°10757303
mikemake
Posté le 27-04-2020 à 18:54:00  profilanswer
je vais copier des fichiers supérieurs ou inférieurs à 128 mo pour voir s'il y a une différence de vitesse due au cache.
n°10757366
zonka
x58 forever!
Posté le 27-04-2020 à 20:27:42  profilanswer
De toute façon un HDD sans cache, ça n'existe pas, à priori.
n°10757393
fabcoq
Posté le 27-04-2020 à 21:09:09  profilanswer
Le cache doit servir en écriture pour éviter d'avoir un bref blocage de la machine.Il faudrait faire des mesures directement sur le hdd pour vérifier que le cache fonctionne.
Message édité par fabcoq le 27-04-2020 à 21:12:14
  Disque dur
(Résolu) HDD Interne Achat & Taxe Hors europeMémoire Ram acheté qui ne fonctionne pas
HDD en complément de SSD pour du GamingPour le jeu la carte graphique utilise sa propre mémoire?
Kit 12Go de Mémoire identique sauf la "Version" ?HDD très lent
Ajout mémoire Compaq CQ56Station d'accueil HDD sans ventilateur, dangereux ?
fabricants HDD pris à vendre des disques lents (CMR vs SMR)HDD lent à s'eteindre
Plus de sujets relatifs à : absence memoire cache HDD Toshiba P300 6TO 5400RPM 128MO
