3623 connectés
  A7N8X caprice de réglage Bios
n°11459631
spitfire22​0
Posté le 22-12-2025 à 16:35:48  profilanswer
J'ai récupéré un ancien PC targa avec une CM Asus A7N8X Rev2.0.
Il y a un an, la tour fonctionnait. Cette récupération étant faite pour mon ASBL, qui, à l'époque n'était pas encore créée, j'ai stocké cette tour dans mon garage.
Mon asbl étant maintenant en route, j'ai repris cette tour de récupération, l'ai ouverte et l'ai nettoyée, elle comportait plus de poussière que le sac d'aspirateur de mon épouse...
J'ai remonté le tout, remplacé la pile du bios, relancé, et plus rien, elle ne reconnait plus mes lecteurs qui restent introuvable.
De plus, lorsque je règle le Bios en heure et date, au redémarrage, l'écran reste noir.
J'ai fait un reset du bios en retirant le câble d'alimentation, déposé la pile di bios, splitté le jumper de reset, attendu 1 bonne minute, re mis le jumper, remis la pile, rebranché et relancé.
Là, bip carte graphique,  l'affichage écran se fait avec la mention "CMOS Checksum error".
Je fais "Del" pour rentrer dans le setup, je modifie ma date et l'heure, je sauvegarde "F10" et il reboot, mais, plus de bip de la carte graphique, et plus d'affichage écran...
Afin de n'avoir aucune interférence entre les composants, j'ai retiré les nappes, le disque dur, débranché les lecteurs cd et dvd.
J'ai retiré toutes les cartes TV, IEEE, et autres.
J'ai débranché les câbles d'alimentations du panneau de face (prises USB, casque, micro)
Je n'ai laissé connecté que la carte graphique, et rien d'autre n'est connecté à la carte mère.
pour cette nuit, j'ai retiré la pile du bios, retiré le câble 220v, placé le jumper reset bios en position 2.
Ce matin, j'ai remis mon jumper en position normale, remis la pile, et rebranché le 220V.
Je l'ai allumé, puis reconfiguré le bios à date et heure.
Après avoir validé (Y) change and save setting, mon écran s'est éteint e de nouveau plus rien, le pc tourne mais rien ne s'affiche sur l'écran, plus de relancement et donc impossible de réaccéder au bios.
Par souci de contrôle, j'ai remplacé ma carte graphique, j'ai resetté le bios à zéro, et refais les manipulations.
Ici, j'ai uniquement modifié que la date puis validé.
Le résultat est identique, écran noir et plus de lancement.
Auriez-vous une piste?
Merci.
n°11459637
billysteph
luttons chaque jour !!!!!!!!!!
Posté le 22-12-2025 à 17:20:45  profilanswer
détailler la config complète...
Message édité par billysteph le 22-12-2025 à 17:35:50
asus z790 Apex Encore-14600Kf/ O.C /5.5ghz -SEASONIC 1300W PRIME PLATINUM-CORSAIR Vengeance RGB (2x24GB) 7200MHz CL36 - -NOCTUA NH U14-S/ Asus Prime 5070ti o.c
n°11459645
spitfire22​0
Posté le 22-12-2025 à 17:42:35  profilanswer
Pour l'instant, rien de bien spécial en configuration,
Seule la carte graphique, Asus Gt6600 est connectée.
processeur Athlon 1500+
256 ram DDr PC2700
Carte mère Asus A7N8X rev2.0, Bios Ver:1006
n°11459647
zonka
x58 forever!
Posté le 22-12-2025 à 17:48:10  profilanswer
Salut.
=> ton BIOS est peut-être partiellement trashé. Ca pourrait être intéressant de changer la puce (c'est socketé) ; au pire avec un "hotflash" si tu as une CM de la même époque / EEPROM equivalente.
(en dernier recours, j'ai une config A7N8X-E, ça peut se tenter...)
=> sinon la CM est peut-être tout simplement morte ; j'ai déja eu le cas sur des CM de cette génération, même avec un aspect visuel nickel, pas de condensateurs qui fuient etc.
n°11459653
spitfire22​0
Posté le 22-12-2025 à 18:11:58  profilanswer
J'ai bien une puce bios récupérée sur une carte mère identique, mais je ne sais si elle est valable ou pas.
Je peux tenter de retirer celle installée et mettre celle que j'ai en "réserve" pour voir le résultat...
https://i.servimg.com/u/f52/11/22/95/28/th/pmc_fl11.jpg
Message édité par spitfire220 le 22-12-2025 à 18:13:09
n°11459659
zonka
x58 forever!
Posté le 22-12-2025 à 18:29:40  profilanswer
Ah ben si c'est la même puce et surtout même carte-mère, oui, bien sûr, teste
n°11459663
spitfire22​0
Posté le 22-12-2025 à 18:48:49  profilanswer
Alors voilà, j'ai remplacé la puce par ma "réserve"
J'arrive très bien à régler la date et l'heure avec redémarrage.
J'ai donc rebranché le HDD pour la suite, voici ce que cela donne:
https://i52.servimg.com/u/f52/11/22/95/28/th/screen10.gif
n°11459664
Pachparla
ou par ici.
Posté le 22-12-2025 à 18:52:38  profilanswer
En voyant le titre j'ai regardé la date du post  :D
n°11459665
spitfire22​0
Posté le 22-12-2025 à 19:04:51  profilanswer
Oui, oui, on est bien en 2025... et c'est pas le 1er avril!!! :lol:  :)
n°11459671
zonka
x58 forever!
Posté le 22-12-2025 à 19:24:59  profilanswer
Ben, euh, ça boot et...tu as un souci de HDD : mort? nappe? jumper? SATA? IDE?
Message édité par zonka le 22-12-2025 à 19:25:24
n°11459673
spitfire22​0
Posté le 22-12-2025 à 20:09:22  profilanswer
C'est un disque Ide Pata.
J'ai remplacé les nappes...
Le jumper est en cable select
n°11459680
zonka
x58 forever!
Posté le 22-12-2025 à 20:31:06  profilanswer
Cable select , perso jamais aimé.... Master en bout de nappe please.
Il peut être mort = testé ailleurs le HDD?
n°11459691
spitfire22​0
Posté le 22-12-2025 à 21:07:25  profilanswer
J'ai essayé sur mon bulk, mais aucune réaction.
n°11459715
zonka
x58 forever!
Posté le 22-12-2025 à 23:54:18  profilanswer
"bulk" = ?
pas d'autre HDD IDE?
A7N8X "tout court"? = pas de SATA?
Sinon
=> essaie sur l'autre contrôleur IDE
=> essaie de booter sur un CD si tu as un lecteur pour voir...
n°11459783
spitfire22​0
Posté le 23-12-2025 à 11:02:33  profilanswer
en parlant de Bulk, je veux dire station d'accueil pour brancher des HDD via USB sur un PC.
https://m.media-amazon.com/images/I/61vGOdQMmLL._AC_SY450_.jpg
Carte mère bien annotée Asus A7N8X rev2.0, rien d'autre.
Pas de prise Sata_Raid, uniquement Prim_IDE1, Sec_IDE 1 et Floppy 1
Niveau CD/DVD, il y a 1 DVD-R et un DVD. Je vais tester pour voir ce que cela donne.
n°11459786
zonka
x58 forever!
Posté le 23-12-2025 à 11:08:38  profilanswer
Première fois que je vois ce terme pour une station d'accueil ;)
Rack à la limite. Bref :p
Change de contrôleur IDE sinon.
Pour moi HDD mort en première intention
EDIT: sur la station d'accueil, HDD en Master bien sûr....
Message édité par zonka le 23-12-2025 à 11:09:58
n°11459790
spitfire22​0
Posté le 23-12-2025 à 11:20:33  profilanswer
Voilà, j'ai branché mes CD/DVD
Bien reconnu dans le bios, par contre le HDD toujours pas.
J'ai commandé un nouveau hdd, je devrais le recevoir demain.
https://i52.servimg.com/u/f52/11/22/95/28/bios10.jpg
Message édité par spitfire220 le 23-12-2025 à 11:21:08
n°11459798
spitfire22​0
Posté le 23-12-2025 à 12:12:05  profilanswer
Je viens d'effectuer le lancement de l'installation de XP via le DVD, et il se lance parfaitement, jusqu'à ce au moment ou je lui donne l'exécution d'installer Windows, il me signale ne trouver aucun disque dur.
Donc on pourrait en arriver à la conclusion, du fait que celui-ci n'est déjà pas reconnu dans le bios, qu'il soit naze.
Je vais voir demain dès reception du nouveau disque.
n°11459838
zonka
x58 forever!
Posté le 23-12-2025 à 13:57:52  profilanswer
Ben oui, si le bios ne voit pas le HDD, l'installation windows le verra encore moins.
HDD d'occase pas cher j'espère ?
Moi perso je mets des SSD SATA avec convertisseur IDE SATA
n°11460109
spitfire22​0
Posté le 24-12-2025 à 13:57:01  profilanswer
Oui, un HDD d'occase et pas cher...
Il fonctionne, et est reconnu par le bios.
Par contre, toujours impossible d'effectuer le réglage de la date et heure. Une fois que c'est fait, il reboote et reste ave écran éteint. Je suis obligé de faire un Clear CMOS pou le relancer.
J'ai testé avec mon chipset bios de "réserve".
Avec celui-là, je peux faire le réglage de la date et l'heure, sans problème.
L'installation XP démarre très bien, et lorsque celle-ci reboote le PC, blocage... "Erreur lors du chargement du système d'exploitation"
Les données que j'ai pour la puce d'origine sont:
ASUS A7N8X2.0 ACP1 BIOS Rev 1006 AC
Main processor: AMD Athlon(tm) XP 1500+
Memory test: 524288k ok
Memory frequency is at 83 mhz , dual channel mode
Primary Master: WDC WD1200LB-55EDA0 15.05R15
Primary slave: None
Secondary Master: Toshiba DVD-ROM SD-M1712 1004
SecondarySlave: Toshiba DVD-ROM SD-R5002 1031
Avec l'autre puce (de réserve), j'ai:
ASUS A7N8X2.0 DELUXE ACP1 BIOS Rev 1008 AC
Main processor: AMD Athlon(tm) XP 2700+
Memory frequency is at 166 mhz , dual channel mode
Primary slave: None
Je doute qu'il s'agisse d'une "Deluxe" du fait que la puce originale ne l'indique pas.
Donc pour moi, le bios de cette puce de réserve n'est pas adapté à la carte mère ici .
Serait-ce exact?
n°11460117
spitfire22​0
Posté le 24-12-2025 à 14:19:23  profilanswer
Je dois aussi préciser que le PC, bien qu'ayant une carte Asus A7N8X est un TARGA.
Il me semble, après avoir regardé profondément sur le net que les bios originaux Asus ne seraient pas compatibles avec les bios des CM vendue sur les PC TARGA.
D'ailleurs, en regardant sur le site Asus pour les bios, ils signalent que pour les PC Targa, il faut aller sur le site de Targa.
Cependant, il y a bien longtemps que Targa a laissé tombé sa branche "Informatique" et il n'est plus possible chez eux, d'obtenir les bios adapté aux cartes mère vendues avec leurs PC.
Je pense donc remplacer cette carte mêre "targa" par une originale Asus, pour laquelle il est facilement possible d'obtenir les fichiers bios adaptés, et laisser tomber la asus de Targa..
n°11460123
zonka
x58 forever!
Posté le 24-12-2025 à 14:55:57  profilanswer
Plop.
Ca fait carte-mère morte, d'une manière ou d'une autre. Ou pas du tout.
Sur les Asus de cette époque, il y avait souvent un bug de faux contact au niveau de l'emplacement de la pile : prends un tout petit bout de papier alu, plie le en un petit morceau de la taille de la pile et place le dessous, dès fois ça règle le problème.
Pour le BIOS Targa ou Asus d'origine : MSI faisait beaucoup ça aussi avec les PC "Medion" vendus en grande surface.
Il était classique de faire un "crossflash" BIOS MSI vers PC Medion pour récupérer les fonctionnalités normales du BIOS d'origine. (been there, done that...)
A mon sens, ce sont les mêmes carte-mères, et même le BIOS d'une Deluxe passera tant que tu n'activeras pas les fonctionnalités spécifiques ( à vérifier, ptetre le SATA, j'sais plus, faudrait comparer les specs)
Donc ça boote sur le CD Windows, ça installe, mais ça ne boote pas sur le HDD => regarde du coté des fonctionnalités "IDE Busmaster" ou autres : tu as bien mis le HDD en "Master" et en bout de nappe donc, pas en Cable Select?
Et sinon, même si je suis fan de vieux matos, pourquoi tu t'acharnes au point de racheter une CM? tu veux remonter un PC vintage? :)
n°11460155
spitfire22​0
Posté le 24-12-2025 à 17:00:51  profilanswer
Je n'ai jamais fait et ne connais pas la méthode de crossflash...
En fait, comme il s'agit de remonter un parc informatique interne pour mon asbl, je cherche à faire dans les moindres coûts.
Un vol de grande envergure dans nos collections nous fait perdre une colossale somme d'argent, même assuré.
Et donc c'est quasiment avec peu de moyen financier que je compte relancer cela.
Au pire, je peux encore voir auprès de diverses institution qui auraient récemment remplacé leur parc informatique et demander pour avoir  6 ou 7 tour pour remonter un réseau interne.
n°11460157
zonka
x58 forever!
Posté le 24-12-2025 à 17:03:19  profilanswer
Le crossflash c'est simplement forcer le flash d'un BIOS "pas prévu pour" (et qui sera refusé par le programme de flash standard car pas la bonne correspondance "officielle" )
C'est quoi une ASBL? association....?
A part de l'initiation, cette config est strictement inutilisable de nos jours, en tout cas pour aller sur internet, même avec un OS Linux.
Message édité par zonka le 24-12-2025 à 17:03:48
n°11460177
spitfire22​0
Posté le 24-12-2025 à 18:33:28  profilanswer
Une ASBL est, en Belgique, une association à but non lucratif, ce qui en France est une association loi 1901.
n°11460250
jean pierr​e
Posté le 25-12-2025 à 17:32:14  profilanswer
niveau recuperation matos info, voir les déchetterie si les gardiens sont sympa, tu pourra peut être trouvé de bon truc.
edit en plus avec un peu de chance et cette période de noël certains peuvent changer de materiels
Message édité par jean pierre le 25-12-2025 à 17:34:45
Jean Pierre
n°11460362
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 26-12-2025 à 14:47:24  profilanswer
Dis donc, ça serait pas bêtement ta RAM qui serait en train de foutre le boxon là dedans ?
Tu devrais essayer d'autres barrettes, et en 3200 de marque si possible.
Le chipsets nForce 2 et intel équivalents étaient assez pinailleurs sur la qualité des mémoires utilisées.
Message édité par starconsole le 26-12-2025 à 14:48:18
n°11460369
spitfire22​0
Posté le 26-12-2025 à 15:21:37  profilanswer
jean pierre a écrit :
Chez nous en déchetterie, il est totalement interdit de faire de la récupération, et les gardiens sont intransigeants...
J'ai effectivement pensé à diverses institutions et autres pour savoir si, ... mais je ne sait ou aller contacter celles-ci, je cherche encore.
J'ai des barrettes en 3200 qui doivent arriver semaine prochaine, si tout va bien, et suivant le bon vouloir de la poste :whistle:  :ange:
Message édité par spitfire220 le 26-12-2025 à 15:23:54
n°11460378
zonka
x58 forever!
Posté le 26-12-2025 à 15:58:19  profilanswer
Pour les Nforce2, selon la carte-mère et/ou le BIOS:
- utiliser en priorité les slots les plus loin du CPU, notamment, le slot "séparé"
- parfois obligation de passer en 166 Mhz au lieu de 200 si 3 barrettes.
Le Nforce2 est effectivement capricieux au niveau RAM.
n°11462960
Eric B
Posté le 12-01-2026 à 10:34:47  profilanswer
j ai encore un PC dans le grenier de ma mère bati sur une A7N8X avec un athlon64 x2 et 4 Go de RAM (4*1 Go). (cf config, dernier en bas)
Blindé au max, il peine parfois à démarrer mais je crois que l alim est un peu faible avec tout les HDD.
Me souviens plus quel réglages pour la RAM. Mais oui je crois bien que je l'avais repassé en 166 Mhz avec les 4 barettes.
Mais il a pas été branché depuis plusieurs années...
Message édité par Eric B le 12-01-2026 à 10:35:09
problème de démarrage biosDemande aide pour mise à jour du BIOS
LED CPU rouge après flash biosPas de bios apres montage nouvelle config.. (écran noir)
[résolu] Asrock B650M-HDV/M.2 pas accès au bios...installation d'un os linux sur cache sata mode bios
B550 aorus ELITE V2 impossible d'entré dans le biosCarte mère Asus Pro 620AT ITX accès au BIOS et c'est tout...
Démarrage sécurisé & flashage de biosmise a jour bios msi
Plus de sujets relatifs à : A7N8X caprice de réglage Bios
