7041 connectés
  Processeur
  Problème de voltage trop élevé de CPU
n°11432682
newdamocle​s
Le silence est parfait ...
Posté le 06-06-2025 à 19:51:23  profilanswer
Salutations,
J'ai un soucis au niveau du démarrage du PC : "CPU Over Voltage Error!"
C'est un pc sur lequel je viens de changer la carte mère grillée par une carte mère d'occasion.
Donc suite à des recherches j'ai effectué les choses suivantes :
> Changer l'alim
> Clear CMOS
> Désactivation du turbo mode
Donc je suis un peu en panne de solution c'est peut être une erreur de sonde et je pourrais désactiver l'avertissement mais avant j'aimerais m'assurer qu'il s'agit bien d'une erreur de sonde pour ne pas risquer de griller le processeur.
Voir les images ci-dessous.
https://ibb.co/Ldhj57YR
https://ibb.co/DDX2qxYV
Merci d'avance de votre aide !
n°11432686
billysteph
luttons chaque jour !!!!!!!!!!
Posté le 06-06-2025 à 20:10:46  profilanswer
bonsoir, la config complète stp ????
carte mère grillée? Comment ?
Message édité par billysteph le 06-06-2025 à 20:13:13
asus z790 Apex Encore-13700Kf/ O.C /5.5 ghz -SEASONIC 1300W PRIME PLATINUM-CORSAIR Vengeance RGB (2x24GB) 7200 o.c 7800 mhz CL36 - -NOCTUA NH U14-S/ Asus Prime 5070ti o.c deshroud 2x120 be quiet 3000 rpm
n°11432796
Pachparla
ou par ici.
Posté le 07-06-2025 à 14:08:01  profilanswer
A 4v je crois qu'il est déjà grillé  :o
Puis-je suggérer un petit coup de lingette sur l'écran ?  :D
n°11432798
zonka
x58 forever!
Posté le 07-06-2025 à 14:24:02  profilanswer
On va supposer que c'est du ASUS....
On pourrait avoir moins d'infos sur la confiq parce que là c'est envahissant au niveau détails, on s'y perd....
Sinon faire un CCMOS obligatoirement des fois que le BIOS ait gardé des infos de config relatives au CPU qu'il y avait avant sur cette CM d'occase....
n°11432805
billysteph
Posté le 07-06-2025 à 16:32:38  profilanswer
 :pt1cable:  :lol:
n°11433922
newdamocle​s
Posté le 15-06-2025 à 17:42:08  profilanswer
Salut, désolé j'avais pas vu les notifs de réponses :
@billysteph : Orage donc surtension.
Pour les détails de la config :
https://ibb.co/dsHfGGqq
@Zonka oui c'est la 1ère chose que j'ai faite le clear CMOS.
  Processeur
date bios différente de celle sur le site msi + probleme dolby atmosFosi K7 DAC - Problème de sortie veille en UAC 2.0
Problème de ventilateurProblème ThinkPad P15 Gen 1 – Démarrage difficile à froid + écran noir
La température de mon CPU monte et descend alors que le PC ne fait rieProblème de vitesse de lecture VRam
[Problème] Slots RAM B1/B2 inactifs après upgrade vers Ryzen 7 5700XProblème multiple
problème connexion WIFI avec PC (processeur Intel i5 - 2310)CPU Led Rouge MSI B550 Tomahawk
Plus de sujets relatifs à : Problème de voltage trop élevé de CPU
