2834 connectés
  Fosi K7 DAC - Problème de sortie veille en UAC 2.0
n°11431938
curtisdodo
Posté le 02-06-2025 à 21:02:20  profilanswer
Bonjour à tous,
Je voulais juste partager mon expérience avec le DAC Fosi K7 et une construction récente utilisant le Ryzen 7 9800X3D - MSI MAG B850 Tomahawk MAX WIFI - Windows 11 24H2
Le problème :
Lors de l'utilisation de l'UAC 2.0 , le DAC ne se réveille pas correctement après la sortie du PC en mode veille.
J'ai dû débrancher et rebrancher physiquement le câble USB pour qu'il soit à nouveau détecté.
Le passage à UAC 1.0 a complètement résolu le problème : le DAC se reconnecte désormais parfaitement après la mise en veille.
n°11431987
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 03-06-2025 à 10:20:59  profilanswer
Bonjour
Pas plutôt un souci du port USB sur lequel est branché le DAC?
Car possédant ce DAC et je n'ai pas ce problème avec une carte mère MSI X870E Carbon Wifi et je l'utilise aussi en UAC 2.0.
Dans mon cas, j'ai branché le DAC sur un port USB-C de la carte mère qui est câblé physiquement en interne sur le CPU.
J'ai aussi installé le driver DSD (utile si UAC 2.0) qu'il est très difficile de trouver sur le site de Fosi. Je peux te donner le lien si tu veux. Ce driver est disponible en cherchant un autre équipement Fosi. Mais n'étant pas devant PC, je n'ai pas l'information maintenant. Sinon en utilisation UAC 2.0 on a un équipement inconnu dans la liste des périphériques. Mon pc est sous Windows 11 Pro.
Message édité par wgromit le 03-06-2025 à 10:21:53
n°11431992
curtisdodo
Posté le 03-06-2025 à 10:52:15  profilanswer
Aucun soucis avec une CREATIVE Sound Blaster X5 en USB également..
Les ports USB fonctionnent bien avec n'importe quel autre périph.
Le support m'a envoyé un pilote déjà (d'un autre produit mais même puce)
Mon installation de Windows 11 date d'il y a 1 mois, donc peu probable que ça vienne de là.
Message édité par curtisdodo le 03-06-2025 à 10:52:43
n°11432010
wgromit
Posté le 03-06-2025 à 11:46:31  profilanswer
Et le support de FOSI n'a rien remonté à propos de ton souci?
Et tu es obligé de débrancher/ rebrancher le câble USB pour que cela fonctionne ?
Le off/on du Fosi ne suffit pas?
Essayé de désactiver la mise en veille du port USB sous Windows sur lequel est branché le Fosi?
Essayé plusieurs ports USB?
Branché sur un port USB-C ou USB-A?
Message édité par wgromit le 03-06-2025 à 11:55:55
n°11432018
curtisdodo
Posté le 03-06-2025 à 12:19:18  profilanswer
Oui soit je débranche l'USB, soit j'appuie sur le bouton ON/OFF, soit je met en UAC 1.0 puis re rebalance en UAC 2.0
Déjà fait aussi pour la mise en veille du port USB.
J'ai essayé tout les ports USB sans succès. J'ai vraiment l'impression que ça coince au niveau de l'UAC 2.0 et le firmware du FOSI..
n°11432030
wgromit
Posté le 03-06-2025 à 14:22:18  profilanswer
J'ai vu que tu as laissé un topic sur le forum Fosi. Sans réponse pour l'instant malheureusement.
Sinon le Fosi possède un microcontrôleur XMOS XU208 pour la gestion de l'USB. Je vais voir s'il n'y a pas ton souci sur d'autres équipements avec la même puce.
J'essaierais de retester sur mon pc. Il est vrai que j'utilise très rarement la mise en veille mais c'est pour être sûr que je n'ai pas non plus ton problème. Même si dans mon cas, pas dérangeant.
En commençant à chercher sur le net, il y a visiblement quelques soucis avec ce microcontrôleur en cas de sleeping mode. Il est visiblement alimenté via l'alimentation du dac et non via le port USB.
Cherches par ex "XMOS xu208 sleeping mode issue", tu devrais avoir quelques remontées par certains. Pas spécifiquement au Fosi K7 mais bien à ce microcontrôleur.
Message édité par wgromit le 03-06-2025 à 14:30:03
n°11432046
curtisdodo
Posté le 03-06-2025 à 16:18:54  profilanswer
Oui sans réponse et Fosi me dit que le problème vient de ma CM.
J'utilise la veille (pas prolongée).
C'est le fait d'utiliser le UAC 2.0 qui merdouille.
Je vais finir par passer par un câble USB-C vers Jack de chez APPLE :/
n°11432076
wgromit
Posté le 03-06-2025 à 17:31:57  profilanswer
L'intérêt de l'uac 2 est de pouvoir contrôler le volume du dac depuis Windows directement et non en utilisant le bouton du dac
De plus, il manque sur le dac la fonction "mute". Du coup pratique de pouvoir utiliser celle de windows. C'est d'ailleurs cette absence du mute directement depuis le dac qui me fait utiliser l'uac 2.0 et non l'uac 1.0. Et finalement je continue d'utiliser le chipset audio intégré de la carte mère pour juste l'entrée microphone. Car celle-ci n'est pas disponible quand l'uac 2.0 est activée. UAC 1.0 obligatoire.
Message édité par wgromit le 03-06-2025 à 17:40:27
n°11432080
curtisdodo
Posté le 03-06-2025 à 17:44:33  profilanswer
Je sais bien c'est d'ailleurs pour ça que c'est frustrant.
Merci de m'aider, mais il doit y avoir un truc que je ne saisi pas dans la gestion des USB...ça m'échappe..
n°11432082
wgromit
Posté le 03-06-2025 à 17:58:07  profilanswer
Personnellement j'évite d'utiliser la mise en veille (prolongée ou non). Trop de problème. Surtout le réveil. Je cherche même à la désactiver.
Ok, le pc met 30s max pour démarrer mais au moins pas de soucis hardware voire software. La veille est trop dépendante de la qualité du bios (sans oublier le problème de telle ou telle option à activer/désactiver comme les différentes versions de veille, s1, s2, S3,.  ) et surtout de sa gestion faîte par l'OS.
La seule veille que j'autorise est celle des écrans.
Message édité par wgromit le 03-06-2025 à 18:07:35
Problème de ventilateurProblème ThinkPad P15 Gen 1 – Démarrage difficile à froid + écran noir
Problème de vitesse de lecture VRam[Problème] Slots RAM B1/B2 inactifs après upgrade vers Ryzen 7 5700X
Problème multipleproblème connexion WIFI avec PC (processeur Intel i5 - 2310)
Problème RGB fans + Afficheur LED watercooling AIOProbleme mémoire sur MSI Z790 GAMING PLUS WIFI
Probleme avec RX 7700XT[HELP] Probleme surchauffe CG Sapphire Radeon RX 6950 XT NITRO+
Plus de sujets relatifs à : Fosi K7 DAC - Problème de sortie veille en UAC 2.0
