8459 connectés
  Processeur
  Problème de virtualisation
n°8052903
Posté le 22-09-2011 à 15:05:50  answer
Bonjour
Je dispose d’un ordinateur équipé d’un I3 530+H55m UD2H.
Dans le bios j’ai activé la virtualisation et pourtant dans cpuz et intel identification utility il est indiqué que mon système ne supporte pas le VT.
Comment est ce possible ?
Comment y remédier?
Merci par avance
Posté le 22-09-2011 à 15:05:50  profilanswer
n°8052943
Graon
Posté le 22-09-2011 à 15:42:01  profilanswer
Si tu utilises une version de CPU-Z inférieure à la 1.53, la virtualisation ne sera pas indiquée en tant qu'instruction.
http://www.cpuid.com/softwares/cpu [...] story.html
Par ailleurs, ton CPU supporte le VT-x mais pas le VT-d.
Message édité par Graon le 22-09-2011 à 15:44:06
n°8052951
Posté le 22-09-2011 à 15:49:32  answer
Oui c'est bien le VT-x dont je parle.
J'utilise la dernière version de cpuz 1.58
Aida 64 (dernière version) indique également Virtualisation disabled.
Je ne comprends pas.
Message édité par Profil supprimé le 22-09-2011 à 15:50:10
n°8052972
Graon
Posté le 22-09-2011 à 16:04:01  profilanswer
Je viens de regarder dans le manuel de ta carte-mère et l'option de virtualisation n'est disponible que si le CPU dispose de cette technologie donc c'est étrange en effet. Peut-être que le réglage ne s'enregistre pas. Tu as la dernière version du BIOS ?
n°8052988
Posté le 22-09-2011 à 16:11:30  answer
Affirmatif.  :jap:  Le bios est le F11 (dernier en date disponible).
C'est incompréhensible.
n°8053673
buffo
Redfarceur :o
Posté le 23-09-2011 à 02:30:40  profilanswer
Si tu veux en être sûr, une solution: tu prends par exemple VirtualBox, et tu vois si en créant une machine virtuelle, les systèmes en 64 bits sont disponibles. Si ce n'est pas le cas, alors y'a un schmurf :/
On peut voir si une femme est vraiment belle, le matin, quand elle se réveille
n°8053741
Posté le 23-09-2011 à 08:48:32  answer
En fait j'utilise Hyper-V et je me suis rendu compte que ce dernier ne pouvait fonctionner sans VT. Donc visiblement le VT est effectif.
En revanche si je désactive la fonction VT dans le bios, elle s'affiche alors dans cpuz et consorts  :pt1cable:
n°8054034
buffo
Redfarceur :o
Posté le 23-09-2011 à 12:57:29  profilanswer
C'est peut-être que hyper V prend la main sur la VT, et donc l'accès y est verrouillé, les autres softs ne peuvent accéder à l'info.
n°8054040
T3K
Berserk Overkill Certified
Posté le 23-09-2011 à 13:03:36  profilanswer
à vérifier avec hyper-v désactivé au démarrage, sinon ça pourrait être un bug d'affichage dans le setup du bios, possible aussi (genre afficher "disabled" quand l'option est activée et vice-versa, bref, ces rares mais en général les bios qui sont touchés par ce genre de bug le restent sur pas mal de version car les erreurs non-fonctionnelles ne sont quasi jamais détectée et donc jamais corrigées)
Message édité par T3K le 23-09-2011 à 13:04:19
n°8054053
Posté le 23-09-2011 à 13:15:16  answer
J'ai essayé en désactivant le VT dans le Bios, (donc il est affiché comme étant actif sous windows) mais en revanche impossible dès lors de lancer HyperV.
"Matériel non compatible" .
Conclusion; il semblerait donc qu'activer le VT dans le bios le rende bien actif mais bizarrement les softs ne le voient pas (même en désactivant hyper V)
  Processeur
Probleme de stabilité pentium G850 sous OCCTprobleme connection ps3/numericable
Memtest: Problème de carte mère ?Problème inconnu...
problème au changement de boitierProblème changement carte graphique
GTX 560 TI, problème ( code 43 ), que faire ?Problème écran noir avant démarrage windows...
probleme de lenteur AMD Phenom X4Probleme de boot avec Maximus II Gene
Plus de sujets relatifs à : Problème de virtualisation
