3107 connectés
  problème au changement de boitier
n°8052091
toto13330
Posté le 21-09-2011 à 18:22:21  profilanswer
salut
je viens de changer de boitier
mais il y a des câbles que je n'arrive pas a trouvé ou les branchés
ac'97
hd audio
h.d.d led
reset s.w
power led -
power led +
j'ai compris que le branchement était différent de mon boitier d'origine
j'ai donc cherché le manuel de ma  carte mère
PEGATRON CORPORATION Modèle VIOLET6
mais je ne l'ai trouvé qu'en anglais
n°8052092
toto13330
Posté le 21-09-2011 à 18:23:20  profilanswer
http://nsa27.casimages.com/img/2011/09/21/110921062927867714.png
n°8052099
toto13330
Posté le 21-09-2011 à 18:26:20  profilanswer
http://nsa28.casimages.com/img/2011/09/21/110921063158480022.png
http://nsa27.casimages.com/img/2011/09/21/110921063259140323.png
http://nsa28.casimages.com/img/2011/09/21/110921063339137762.png
merci de votre aide
n°8052107
crypo
Posté le 21-09-2011 à 18:31:29  profilanswer
déjà tu peux brancher le front panel en respectant le plan .
h.d.d led
reset s.w
power led -
power led +
http://i.imgur.com/FmTWQ.png
n°8052579
toto13330
Posté le 22-09-2011 à 09:13:35  profilanswer
okay je branche cela  :hello:
n°8052810
toto13330
Posté le 22-09-2011 à 13:34:53  profilanswer
j'ai fait les branchements
bug
impossible d'avoir une image en hdmi
seul la vga marche et encore sans la carte vidéo
je ré-démonte tous et le remet sur l'ancien
idem
impossible de marcher avec la carte vidéo
j'essaye avec l'ancienne
pareil
pas d'image
je me demande si je n'ai pas griller un élément de ma carte mére?
n°8053267
crypo
Posté le 22-09-2011 à 20:06:33  profilanswer
Ok pas de panique :) détail correctement ta config pour commencer qu'on puisse avoir une vue d'ensemble.
A priori la CG ne fonctionnerai pas mais les chipsets de la CM oui .
Donc avec les CG récentes il faut les alimenter avec 1x ou 2x 6pins. Ça ressemble à ça http://www.playtool.com/pages/psuconnectors/pcie6index.jpg
Ensuite la CG branché sur le port PCIE .
n°8053764
toto13330
Posté le 23-09-2011 à 09:19:56  profilanswer
j'ai tous rebranché sur mon ancienne tour et cela remarche   :bounce:
voici la photo des branchements de ma nouvelle tour
[img]http://nsa28.casimages.com/img/2011/09/23/110923092328199160.jpg[/img]
pour celui de gauche (usb) et celui de droite (reset,power.....)
okay
mais AC'97 et HD audio  :??:
Problème logiciel HD5870 vapor-x rev2?Problème copie de photos
Titre à changer - Merci.Problème d'allumage après changement de boitier
Gros problème après changement de boitier (CM cramée ??)Problème suite à changement de boitier et de carte mère
Probleme après changement boitierGros problème suite à changement de boitier
Problème etrange suite au changement de boitierproblème suite à un changement de boitier
Plus de sujets relatifs à : problème au changement de boitier
