2856 connectés
  Memtest: Problème de carte mère ?
n°8052377
kayl669a
Posté le 21-09-2011 à 21:18:01  profilanswer
Salut à tous!
Un ami vient de me passer sont PC. Depuis quelques temps, il a des reboot intempestifs.
C'est une énorme config matériel.net pour les gamers, il a du payer ça une fortune.
Croyant à un problème de RAM, j'ai utilisé un CD memtest. Et là, des erreurs à la toque !!! L'écran est rouge sang lol
J'ai donc testé barrette par barrette (3X1Go G Skill) mais quelque soit la barrette, les erreurs sont là.
Il y quand même peu de chance que toutes les barrettes soient défectueuse.
Donc je me demandais si la CM ne pourrait pas être en cause ?
Quel autre composant sinon ?
Qu'en pensez vous ?
De plus, l'ordi démarre bizarrement: Quand on appuie sur power, il se lance, puis s’arrête pendant 4-5 secondes, puis démarre normalement.
Message édité par kayl669a le 21-09-2011 à 21:25:39
n°8052463
zonka
x58 forever!
Posté le 21-09-2011 à 23:28:07  profilanswer
Comme tu ne nous donnes aucun détail sur la config, je ne peux que supposer que c'est de l'Intel socket 1366/1156/1155 -> ce type de démarrage est standard/normal.
Après, on peut essayer de deviner chacun des éléments de la config (carte-mère, modèle EXACT de la RAM etc) mais perso, je ne suis pas assez doué  [:docbabar]
Ma 1ere hypothèse serait que les barrettes de RAM ne sont pas à leurs bons voltages/timings (comme d'habitude, quoi...).
A toi de nous dire ce qu'il y a d'écrit SUR les barrettes, et DANS le BIOS.
n°8052507
kayl669a
Posté le 22-09-2011 à 00:42:47  profilanswer
Désolé pour le manque d'info.
La carte mère est une Gigabyte GA-X58A-UD3R socket 1366 (bien vu lol)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00096432.html
Pour la RAM:3 barrettes G Skill F3-10666CLT9T-12GBRL DDR3-1333 PC3-10666 4GBx3 SPD CL9-9-9-24
http://www.clubic.com/shopping-546 [...] 2gbrl.html
Par contre au moment où je poste, la tour n'est pas branché donc je n'aurai pas accès au bios avant demain.
Que dois je regarder ?
Merci de votre aide :)
Message édité par kayl669a le 22-09-2011 à 00:45:29
n°8052526
zonka
x58 forever!
Posté le 22-09-2011 à 01:32:38  profilanswer
Verifie dans le BIOS si les parametrages de la RAM sont bien mis "en dur" et pas sur "Auto" "Default" ou "SPD" -> 1.5 volts , 9-9-9-24 notamment.
n°8052582
pfloyd1
Hello is anybody out there?
Posté le 22-09-2011 à 09:20:33  profilanswer
Un ecran "rouge sang" peut etre aussi un defaut de la carte graphique (mal enfiché suite à un choc..) essaie en une autre pour verifier si le ré enfichage n'a rien donné.
Si il y avait un mauvais timing de la ram , ton pote t'aurai surement prevenu de ses dernieres modifications car si ça doit "planter ou rebooter , ça l'aurait fait de suite (de ses modif au bios) non?
Une alimentation defaillante peut etre aussi la source (etages d'alimentation de la mobo/ du cpu/ du chipset/ des pci express/ mal alimenté
Bef, si les timings reels sont respectés (et pas en auto comme le précise Zonka) , vois la carte graphique puis l'alimentation
n°8052585
kayl669a
Posté le 22-09-2011 à 09:25:30  profilanswer
Salut Zonka et merci de ton aide !
Je viens d'aller faire un petit tour dans le bios et tout est bien réglé en dur.
Par contre en rentrant dans le bios, j'ai eu un message d'alerte me disant que l'ordi avait été overclocké et que cela provoquait une instabilité lors du démarrage.
Mon pote n'y connaissant rien du tout, je pense que c'est materiel.net qui a overclocké la config.
Qu'est ce que je peux vérifier d'autre ?
Est ce qu'un retour au valeur d'origine (en enlevant la pile de la CM) pourrait corriger le problème ? Tant pis pour l'overclocking.
EDIT: Merci pfloyd1, je vais vérifier ça aussi !
Message édité par kayl669a le 22-09-2011 à 09:26:31
n°8052866
zonka
x58 forever!
Posté le 22-09-2011 à 14:25:57  profilanswer
euh l'écran "rouge sang" est je pense une image pour expliquer que les erreurs défilent (en rouge donc) sur l'écran de Memtest  :ange:
S'il y a overclock (ce qui parait etonnant) fais effectivement un CLEAR CMOS en enlevant la pile (cable d'alim débranché, 2 bonnes minutes)
n°8052891
kayl669a
Posté le 22-09-2011 à 14:54:43  profilanswer
Bon je viens d'enlever la pile, je vais tester ça!
Pour l'overclock, moi aussi ça m'a paru bizarre de la part de matériel.net mais bon...Le bios me met en garde, donc...
Désolé pour la métaphore sur le "rouge sang" lol
n°8052915
kayl669a
Posté le 22-09-2011 à 15:13:55  profilanswer
Bon bah toujours pareil, que ce soit avec les paramètres de voltage ou de fréquence en dur ou sur auto...
Snifff
n°8053608
kayl669a
Posté le 23-09-2011 à 00:05:23  profilanswer
On peut donc envisager un changement de carte mère d'après vous ?
n°8057551
piratees
Posté le 26-09-2011 à 13:21:54  profilanswer
je pense que ça vient de la mémoire car les 3 barrettes sont fabriqué en même temp donc normal que les 3 sont déféctueuse. Si dans ton pc tu a de la mémore de DDR3 prends celà pour testé le pc de ton pote.
Message édité par piratees le 26-09-2011 à 13:22:16
n°8057570
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 26-09-2011 à 13:39:36  profilanswer
Essayer les barrettes 1 par 1 pourrait déjà faire avancer le schmilblick.
Il est tout à fait possible que le processeur soit HS, même si je pencherais plus pour la RAM vu la gamme (c'est souvent simplement du déchet des gammes intermédiaires...)
Problème inconnu...Bridage carte graphique sur portable?
problème au changement de boitierquelle carte graphique pour 3D pro ( autocad , solidworks )
Problème changement carte graphiqueGTX 560 TI, problème ( code 43 ), que faire ?
Carte Graphique surchauffe + Riva TunerProblème écran noir avant démarrage windows...
Conseil Achat carte graphique HTPC et JEUX
Plus de sujets relatifs à : Memtest: Problème de carte mère ?
