7314 connectés
  Processeur
  Probleme de stabilité pentium G850 sous OCCT
n°8052687
Goranak
Posté le 22-09-2011 à 11:34:41  profilanswer
Bonjour je voulais avoir vos avis sur ce problème
PC neuf monté hier
Asus P8H61-M Evo
2 x 2 Go de Corsair DDR3 XMS PC-10600
Intel  Pentium G850
Alim Corsair 430w v2
Comme d'hab à chaque fois que je monte un PC je lance OCCT 1H pour test de stabilité. Et dans ce cas il plante !
Le bios est à jour et réglé par défaut, et OCCT détecte une erreur, au bout d'un temps aléatoire, sur le coeur 1 ou 0 c'est selon. La température des cores ne dépasse pas 45° avec HW Monitor.
Évidement aucun O/C & tout est monté proprement
Je sèche pour trouver la raison ou des pistes pour résoudre ce problème...
En usage, j'ai constaté 1 freeze complet de Windows 7 x64, probablement un symptôme de ce problème.
OCCT est il encore un moyen fiable de tester la stabilité ?
Message édité par Goranak le 22-09-2011 à 11:38:31
n°8052698
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 22-09-2011 à 11:43:58  profilanswer
Tu as vérifié le bon réglage de ta ram ? (voltage timming etc...)
n°8052708
Goranak
Posté le 22-09-2011 à 11:50:48  profilanswer
oui, du classique 9-9-9-24 @ 1.5v.
j'essaie en augmentant le voltage de base, ptet que l'Asus a un drop trop fort. mais sans succès.
n°8052750
the_bob
Posté le 22-09-2011 à 12:41:45  profilanswer
Sur Z68 la carte survolte (dans le bios pour 1.635 c'est 1.649 en lecture toujours dans le bios)
Essaie de les changer de bank les mémoires si tu en a 4
n°8053117
Goranak
Posté le 22-09-2011 à 18:20:47  profilanswer
merci de tes conseils.
donc sur ma H61 il a fallu que je mette +0.035 au Pentium G850 à 1.205v et +0.055 à la DDR Corsair soit 1.555v pour enfin avoir 2 x 1H stable sous OCCT.
Dingue que les valeurs bios défault ne suffisent pas à avoir un PC non O/C stable.... et encore je m'en serai ptet pas rendu compte de suite sans OCCT. Yaurait eu des plantages et freezes de Windows 7 x64 sans savoir pourquoi... WTF quoi.
  Processeur
probleme connection ps3/numericableMemtest: Problème de carte mère ?
Problème inconnu...problème au changement de boitier
Problème changement carte graphiqueGTX 560 TI, problème ( code 43 ), que faire ?
Problème écran noir avant démarrage windows...probleme de lenteur AMD Phenom X4
Probleme de boot avec Maximus II GeneProblème logiciel HD5870 vapor-x rev2?
Plus de sujets relatifs à : Probleme de stabilité pentium G850 sous OCCT
