4624 connectés
  probleme de lenteur AMD Phenom X4
n°8051604
moustikseb
Posté le 21-09-2011 à 10:15:06  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai changé ma config il y a quelques semaines, et depuis, j'ai beaucoup de mal à faire deux choses en même temps : si j'ouvre mon logiciel de montage vidéo et que j'ouvre quelques secondes après mozilla, l"ouverture de ces deux programmes va prendre du temps. De même si je télécharge qqch sur le net et que je veux visionner des photos sur mon DD, là aussi ça rame... Que se passe t-il ??
voici ma config : AMD Phenom 955 X4 / 8Go RAM / msi 785gm-e51 / geforce GT 440
Merci de me venir en aide car j'arrive pas à trouver la solution à ce problème...
http://moustikseblog.over-blog.com/
n°8051626
grouf
Posté le 21-09-2011 à 10:45:26  profilanswer
J'avais eu un problème équivalent lors du premier montage de mon Phenom II 955.
Il m'avait réglé par défaut le coef multiplicateur sur X4 (au lieu de X16), ce qui faisait que le processeur tournait à 800MHz... Du coup c'était pas super super efficace.
Un petit tour dans le BIOS pour régler ça, et voilà ;)
Après, rien ne dit que c'est ton cas à toi, mais c'est une piste.
n°8051643
moustikseb
Posté le 21-09-2011 à 11:06:48  profilanswer
J'ai vérifié sur amd overdrive et dans le BIOS, apparement j'ai bien x16 en coef... j'ai fait une capture d'ecran : http://www.casimages.com/img.php?i [...] 325678.jpg
Message édité par moustikseb le 21-09-2011 à 11:07:45
n°8051806
chermositt​o
Posté le 21-09-2011 à 13:43:29  profilanswer
peut-être un problème d'accès disque dur. Mettre à jour les pilotes de la carte mère.
C'est quoi comme DD ?
Message édité par chermositto le 21-09-2011 à 13:44:06
n°8051833
moustikseb
Posté le 21-09-2011 à 14:11:00  profilanswer
Je pense plutot à probleme lié avec le disque dur, il s'agit WDC WD10EADS-00M2B0 ATA Device  (931 Go, IDE).
je vais voir, mais je pense que les pilotes de la CM sont à jour
n°8051837
slr56
Tout problème a sa solution.
Posté le 21-09-2011 à 14:14:12  profilanswer
Evidemment, un disque ATA est très lent comparé aux disques SATA 2 d'aujourd'hui. Je ne parle même pas de SATA 3 et SSD.
Peut-être que ton disque est en train de mourrir. Achète un un disque 1To SATA 2 à 60-70€ pour remplacer le disque actuel et le problème sera réglé.
Message édité par slr56 le 21-09-2011 à 14:14:44
Configurations type du moment : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1331_1.htm  https://www.jouannetphotographe.com
n°8051852
moustikseb
Posté le 21-09-2011 à 14:33:50  profilanswer
et est-ce qu'il peut y avoir un lien avec l'alim ??
n°8051855
slr56
Posté le 21-09-2011 à 14:37:40  profilanswer
Non. Les problèmes dûs à l'alimentation :
- Arrêt inopiné de l'ordinateur
- Ecran qui change de couleur (carte graphique sous-alimentée)
- Config qui refuse de démarrer
n°8051870
moustikseb
Posté le 21-09-2011 à 14:48:22  profilanswer
ok merci pour ces conseils précieux, je vais donc me tourner vers une sataIII car le SSD est un peu hors budget...
n°8051874
ecko-mecko
Posté le 21-09-2011 à 14:51:38  profilanswer
T'oublies aussi destruction du matériel, odeur de chaud et BSOD récurrents  :o
Sinon Tu pourrais par exemple avant toute chose vérifier l'état S.M.A.R.T. du DD incriminé. :)
n°8051879
slr56
Posté le 21-09-2011 à 14:55:04  profilanswer
Un disque dur mécanique en SATA 3 n'a pas d'intérêt car il est plus cher que le SATA 2 et son débit est limité par la mécanique. Donc un DD SATA 3 n'est pas plus performant qu'un DD SATA 2.
Il n'y a que les SSD qui sont intéressant en SATA 3. Comme tu le soulignes, ils sont très cher pour du stockage de masse donc prend un DD 1To SATA 2.
Message édité par slr56 le 21-09-2011 à 14:55:54
n°8051894
moustikseb
Posté le 21-09-2011 à 15:02:43  profilanswer
ok je pensais que ça serait interressant d'avoir les derniers sata mais je fais confiance... je suis en train de regarder pour faire un diagnostic du DD
n°8051916
zonka
x58 forever!
Posté le 21-09-2011 à 15:17:32  profilanswer
Aheum...certes, sauf que le WDC WD10EADS-00M2B0, qui fait 1 To est un disque récent, qui n'existe à ma connaissance qu'en SATA2..... Quand bien même ce serait une version IDE/ATA (????) il a un débit maxi autour de 80 Mo/sec ce qui ne pose aucun problème en utilisation courante. Même si ces disques Caviar Green sont plutôt destinés au stockage parce que relativement peu réactifs.
Bref, rien a voir avec un vieux 160 Go IDE qui rame à 35 Mo/sec  :o
Après, si ça rame tellement, il serait effectivement utile de faire un diagnostic du disque de toute façon, avec DLG, utilisable sous windows : http://support.wdc.com/product/dow [...] =3&lang=fr
Message édité par zonka le 21-09-2011 à 15:18:38
n°8051920
moustikseb
Posté le 21-09-2011 à 15:19:43  profilanswer
voilà un résumé du test que je viens de faire
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 428465.jpg
et aussi
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 734463.jpg
n°8051926
moustikseb
Posté le 21-09-2011 à 15:29:16  profilanswer
le test réalisé avec DLG (merci zonka)
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 474716.jpg
n°8051931
slr56
Posté le 21-09-2011 à 15:35:54  profilanswer
Etant donné que Zonka fait douter :), moustikseb, ton disque dur est branché avec un câble IDE ( http://www.materiel.net/connectiqu [...] 37717.html ) ou un câble SATA ( http://www.materiel.net/connectiqu [...] 37691.html ) ?
Message édité par slr56 le 21-09-2011 à 15:37:21
n°8051933
moustikseb
Posté le 21-09-2011 à 15:39:25  profilanswer
en fait j'ai copié bêtement ce que me disait everest tout à l'heure, et en fait c'est bien branché en SATA... quel boulet... j'avoue que j'avais un  doute depuis le début mais je me disais "mais non, everest dit vrai..."
n°8051941
slr56
Posté le 21-09-2011 à 15:45:00  profilanswer
C'est du SATA, OK. :)
Pas de soucis, ça permet de cibler plus facilement le problème.
Donc disque SATA, tests S.M.A.R.T. OK.
Pas de virus, trojan ou autre saleté du genre ? Si tu as des doutes :
Antivirus : Microsoft MSE (gratuit et très bien)
Malwarebytes ou Hijackthis pour les trojans et Cie.
n°8051946
ecko-mecko
Posté le 21-09-2011 à 15:52:40  profilanswer
Et au fait, t'as changé quoi dans ta config depuis que sa bug ?
n°8051947
moustikseb
Posté le 21-09-2011 à 15:53:06  profilanswer
je refais ces analyses pour être sûr... je te tiens au courant ;-)
n°8051948
moustikseb
Posté le 21-09-2011 à 15:54:01  profilanswer
 J'ai changé carte mère, processeur, RAM et carte graphique, y'a que le DD qui est de la précédente config
n°8051952
moustikseb
Posté le 21-09-2011 à 15:56:04  profilanswer
rapport hikackthis :
inexistant  :D
Message édité par moustikseb le 21-09-2011 à 16:02:11
n°8051953
ecko-mecko
Posté le 21-09-2011 à 15:57:01  profilanswer
Du coup la piste du DD sent le moisi... T'as vérifié comme dit plus haut le coef multiplicateur ?
n°8051955
moustikseb
Posté le 21-09-2011 à 15:58:40  profilanswer
oui oui j'ai vérifié dans le BIOS et avec AMD overdrive http://nsa28.casimages.com/img/201 [...] 325678.jpg
n°8051956
slr56
Posté le 21-09-2011 à 15:59:50  profilanswer
Supprime ton log hijackthis de ton topic sinon les modo vont le fermer ^^
n°8052047
moustikseb
Posté le 21-09-2011 à 17:51:03  profilanswer
RAS au niveau des analyses antivirus... :-(
n°8052572
moustikseb
Posté le 22-09-2011 à 08:51:38  profilanswer
Petit up matinal au cas où...
n°8053461
centurion7​6
Posté le 22-09-2011 à 22:20:15  profilanswer
Dans le gestionnaire des taches, onglet performance, combien de core, occupation ram et processus actif?
AMD Ryzen R5 1600X - Ventirad Be Quiet ! Pure Rock Slim 92 - MSI A320 M Grenade - nVidia 1050 2Go - 16 GO DDR4 corsair Vengeance - Creative X-Fi Titanium - Corsair Force 3 120Go + WD Caviar Blue 500Go + Kingston 120 Go  - Lepa W600 - Phanteks Eclipse
n°8053534
moustikseb
Posté le 22-09-2011 à 23:03:50  profilanswer
Mieux qu'un long discours : http://www.casimages.com/img.php?i [...] 394987.jpg
en ce qui concerne les processus actifs : http://www.casimages.com/img.php?i [...] 766565.jpg
MERCI !
n°8054460
centurion7​6
Posté le 23-09-2011 à 19:38:32  profilanswer
As-tu tenter: Scandisk au démarrage et CCleaner nettoyage de registre?
Probleme de boot avec Maximus II GeneProblème logiciel HD5870 vapor-x rev2?
Problème copie de photosTitre à changer - Merci.
problème de tearing vidéo (VLC) avec config i7 2600K et GTX480Problème de résolution
Problème écran qui se décale (divise)Problème prise LAN carte mère neuve
Plus de sujets relatifs à : probleme de lenteur AMD Phenom X4
