4972 connectés
  Processeur
  Problème d’Undervolting :(
n°10755054
choizz
Posté le 22-04-2020 à 20:56:29  profilanswer
Salut à tous !
Je vous explique mon problème : j’ai fait un undervolt à -165mV du processeur (i7 9750H) de mon pc portable (Lenovo Legion Y540) depuis que je l’ai reçu il y a maintenant 1 an sans crash ni erreurs dans le benchmark de ThrottleStop. Mais depuis environ 2 mois, j’ai remarqué que je subissait des crash répétés. Après d’innombrable autres crash pendant du Gaming, il était évident que quelque chose ne tournait pas rond. J’ai alors trifouillé un peu dans ThrottleStop, et après avoir testé de diminuer l’undervolt à -140.6mV cette fois, plus aucuns crash. Mais revers de la médaille, maintenant, mon pc throttle ce qui n’était pas le cas avant.
Avez-vous une explication du fait que mon processeur supporte moins bien l’undervolt avec le temps ?
Mieux, auriez-vous une solution ?
Merci de votre aide !
n°10755100
Helyis
Choisir, c'est mourir un peu
Posté le 22-04-2020 à 23:42:57  profilanswer
Si je devais faire une hypothèse, ce serai dégradation de la pâte thermique, la température influe sur la stabilité de manière générale, donc tu n'était peut-être plus capable de tenir cet undervolt...
Normalement le silicium n'est pas supposé se dégrader dans le temps
Mais c'est qu'une hypothèse
n°10755101
tom_s
Posté le 22-04-2020 à 23:46:29  profilanswer
Au bout d'un an il est fort probable qu'il y ait pas mal de saloperies dans le système de refroidissement, cela pourrait expliquer le throttle.
Par contre c'est étrange que ton undervolt provoque désormais des crashs, peut être une màj malheureuse...
n°10755142
kiloutyg
Posté le 23-04-2020 à 04:32:33  profilanswer
Undervolt degrade R donc ça n'a rien a voir.
La température peu expliquer certaines choses mais pas l'instabilité dans le cas d'un UV.
Un probleme logiciel est deja plus envisageable, tu croyais qu'a -165mV c'etait stable mais c'etait pas le cas, la situation a changé suite a X. Tu lui a fais subir quoi pour determiner que c'etait stable?
Pour commencer et si il est hors garantie il peut etre important de le nettoyer et de changer la pate thermique.
Ensuite tu ne nous a parlé que du CPU, tu n'as rien verifié d'autre? On ne conclu rien tant que TOUT n'est pas controlé, avant ça reste de la spéculation.
Check les Smart des disques, les temp des SSD, etc.
Les prix du Matos Info Neuf: https://www.gputracker.eu/fr | https://ledenicheur.fr/ | https://www.hagglezon.com/ | https://www.idealo.fr/ | https://fr.pcpartpicker.com/list/ | https://www.dealabs.com/
n°10755437
ledesillus​ionniste
Posté le 23-04-2020 à 18:51:46  profilanswer
Il est dans la plupart des cas inutile à la pâte thermique.
Laissez la en place et faire son boulot.
J'en ai vu changer ça tous les  mois...wtf, cela est un mythe qu'il est temps d'arrêter d'entretenir.
Au pire la température bougera à peine.
Le plus probable est la réponse de tom_s
Message édité par ledesillusionniste le 23-04-2020 à 18:54:23
Arrêtez d'utiliser DDU tous les matins, merci.
n°10755470
kiloutyg
Posté le 23-04-2020 à 19:53:48  profilanswer
Écoutes pas besoin d’être manichéens et de directement partir dans les extrêmes; la pate thermique doit etre changer, il n'y a pas de pate thermique a durée de vie infini, tu n'as jamais changé celle de ton c2d?
Et tu sais quoi, le malheur des portables c'est que démontée le système de refroidissement pour le nettoyer inclut forcement de changer la pate thermique, enfin si on ne veut pas faire pire que mieux.
Mais anyway, skylake+refroidissement anémique+ reglage pas stable(du moins dont la stabilité n'est pas forcement avérè) = crash et/ou thermal throttling et vu qu'il y en a encore pour 1 ans de garantie a part pousser la poussière a l’intérieur et chercher a déterminer ce qui provoque les crash exactement, y a rien a faire dans un premier temps.
Encore une fois, il faut tout tester avant d’établir une conclusion.
  Processeur
Problème récurent écran bleu, je ne sais plus quoi faireProblème avec le CODE ERREUR maximus hero 8
problème WaterCoolingproblème gestion partitions
probleme demarage pc et erreurBdos récurrents. Problème de driver ?
carte mère asus X570 gaming plus et problème de microprobleme avec la HDR
Problème freezeProblème undervolting hd79XX avec afterburner???
Plus de sujets relatifs à : Problème d’Undervolting :(
