6536 connectés
  Processeur
  Probléme cpu i5 ?
Probléme cpu i5 ?
n°8068093
Divra75
Posté le 04-10-2011 à 17:06:28  profilanswer
J'ai une petite question svp ?
je tourne sur un i5 650 quad core 3.20 ghz mais quand je joue sur call of duty black ops aprés quelques parties le pc s'éteint?
ça me fait ça qu'avec ce jeu ? le pc chauffe t-il trop?
infos system
J'ai 4 go de ram ddr3
et une gforce gtx 460 se 1024 mo ddr5
proc non overcloké mais bizarrement avec mon ancienne carte mere black ops m'avait bousillé la carte je crois au bout d'un moment j'avais pas mal de grésillement jusque au final elle ne marche plus.
la maintenant j'ai changé de carte mère mais le pc s'éteint après seulement 2 parties online
j'ai le jeux original je précise.
après pour la température je sais pas trop sur speed fan ça doit monter a 80 degré pour le proc quand le jeux est lancé.
Mais les autres jeux que j'ai ne plante pas du tout ça que je ne comprends pas.
un bouffe de ressource black ops?
tes occt :
J'ai tester occt en faisant  un test de 1h
le pc s'est éteint pendant le test au bout de 5 min wtf ??
alors que si je surfe tranquille,le pc reste allumer toute la journée
facile?
y'a un truc qui l'aime pas?
http://data.imagup.com/10/1132405252.jpg
http://data.imagup.com/10/1132405301.jpg
merci pour vôtre aide
n°8068097
PTS
Posté le 04-10-2011 à 17:09:42  profilanswer
As tu le rad d'origine sur ton proc ?
To do is to be (Socrate) To be is to do (Platon) Do be do be do (Franck Sinatra)
n°8068099
Divra75
Posté le 04-10-2011 à 17:10:49  profilanswer
oui tout est d'origine.
n°8068105
darknes13
Core I7 8700K inside
Posté le 04-10-2011 à 17:13:53  profilanswer
je pense que tu as deux problèmes:
1 la tempèrature est trop haute en charge
2 Ton alim ne fournis pas assez
n°8068106
Divra75
Posté le 04-10-2011 à 17:15:03  profilanswer
Celle ci suffirait?
http://www.cdiscount.com/informati [...] tx750.html
n°8068125
sogetel20
enfin un Phenom II x6 1055T !
Posté le 04-10-2011 à 17:28:21  profilanswer
salut
surtout pas Advance ces pourit sa vaux rien
prend elle : http://www.ldlc.com/fiche/PB00107479.html
avec sa tu a quelque chose de bon  et fiable
sogetel20
demi gameur Phenom Ii x6 1055T Deepcool Gammax 200T a 42 degres full
n°8068127
Probleme44
Posté le 04-10-2011 à 17:29:14  profilanswer
Surtout pas pour deux raisons: tu n'as pas besoin d'autant de puissance, 500w te suffiront largement (pour une bonne marque genre seasonic,corsair,...) deuxièmement surtout pas Advance ou autre alim ....
Question avant que tu prennent une alim. Qu'elle est la tienne (marque et puissance)
n°8068147
Divra75
Posté le 04-10-2011 à 17:39:08  profilanswer
J'ai une heden 500 w psxa870p22
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 870,682871
Message édité par Divra75 le 04-10-2011 à 17:40:25
n°8068157
olivepilot​e
+2P -2N
Posté le 04-10-2011 à 17:46:36  profilanswer
c'est bizarre que OCCT ai pas le monitoring du CPU
n°8068173
crysis6000​0
Mon Skype : xaon-kev
Posté le 04-10-2011 à 18:05:21  profilanswer
Cherche pas plus loin et change d'alimentation le plus rapidement possible (Oublie Heden et Advance). Ton alimentation et en train de détruire tes composants !  :sweat:
n°8068175
Divra75
Posté le 04-10-2011 à 18:07:17  profilanswer
je précise que j'avais une autre alim avant
une axxyon 550 w
n°8068176
crysis6000​0
Posté le 04-10-2011 à 18:09:58  profilanswer
Là, dans le présent, il faut absolument changer d'alimentation, c'est critique. J'ai bousillé deux cartes mères avec une alim Heden (j'étais con à l'époque), c'est un conseil, change. Corsair, antec... sont de bonnes marques.
n°8068177
Divra75
Posté le 04-10-2011 à 18:10:50  profilanswer
d'accord merci, je vais essayer corsair :).
n°8068180
crysis6000​0
Posté le 04-10-2011 à 18:12:20  profilanswer
sogetel20 t'en a proposé une, certifiée 80+ bronze, de plus et elle n'est pas très chère. 520 w sont suffisants.
n°8068184
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 04-10-2011 à 18:19:24  profilanswer
Axxyon c'est tout autant de la merde qu'heden ou advance. La meilleures place pour ces saloperies c'est la décharge, ou en cadeau pour quelqu'un que tu détestes...
Mais quand même faut vraiment être inconscient pour mettre une GTX 460 sur une saloperie de ce genre   :bounce:
Tu as de la chance qu'elle t'ait pas explosé à la gueule en grillant ta config...
Enfin, en attendant, NE LANCES PLUS LE MOINDRE JEU ou n'importe quoi de lourd.
n°8068202
Probleme44
Posté le 04-10-2011 à 18:37:14  profilanswer
Sogetel20 a raison, l'Antec est une très bonne alim, mais prend celle qui te fait plaisir (fait un petit post quand même quand tu aura fait ton choix et avant de commander :D)
n°8068213
Divra75
Posté le 04-10-2011 à 18:46:42  profilanswer
un poil cher 60 e je voudrais mettre 40 e max si c 'est possible d'en trouver une bonne a ce prix la :)
n°8068238
Probleme44
Posté le 04-10-2011 à 19:04:17  profilanswer
Pourra pas faire moins que 50€ http://www.topachat.com/pages/deta [...] 51585.html
n°8068242
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 04-10-2011 à 19:08:30  profilanswer
Si tu commandes chez LDLC tu as la LDLC BG 400W qui est une excellente Seasonic rebadgée ;)
En dessous il n'y a rien de qualité. L'alim c'est LE composant le plus important du PC, donc c'est pas là qu'il faut chercher à faire des économies.
  Processeur
  Probléme cpu i5 ?
Problème processeur I5-2410mQuel ventirad mettre dans mon wavemaster car problème hauteur?
Probleme processeur i5Probleme 1er Boot P7P55D-i5 650 ...
Help : i5 750 qui se rebelle, problème bizarre !probleme asus p8p67/core i5 2500
Probleme: Overclocking Core i5 760 /!\Problème chauffe processeur i5 750
[RESOLU] Problème i5 750Problème i5 750 - ram ddr3 1600 - boot pas
Plus de sujets relatifs à : Probléme cpu i5 ?
