4263 connectés
  Processeur
  Help : i5 750 qui se rebelle, problème bizarre !
n°7801114
Jinseikai
Posté le 17-02-2011 à 21:19:39  profilanswer
Ma config' tournait jusqu'à hier après un BSOD.
Il s'agit d'un i5 750 à 3,2Ghz (160*20) pour 1,15Vcore sur une H55N-USB3 refroidi par le couple AXP + TY 140, fonctions d'économie d'énergie et turbo activés.
Pour la RAM c'est de la Corsair 1600 CAS 9, la carte graphique est une 470 SOC. Le tout dans un SG07 et son alim de 600W 80+ sous Seven 64 bits.
Je jouais tranquille jusqu'au BSOD "System service exception", le PC reboot et lors du chargement de Windows re BSOD et à chaque fois un code d'erreur différent (07B, 03, 124, etc.).
J'ai essayé pas mal de trucs : tout démonter/remonter, changer la nappe du SSD, chkdsk, MEMTEST, intervertir les barettes, jouer avec les tensions Vcore, VTT, etc.
Même avec les réglages d'usine, Windows refuse de se lancer. J'ai même tenté de réinstaller Seven, BSOD !
Les seuls moyens de redémarrer : underclocker le processeur, jusqu'à 2,5Ghz ça marche. Au delà, BSOD au bout de quelques minutes.
J'ai démarré sur un live Ubuntu avec mes réglages habituels (3,2Ghz) avec succès.
Et là je suis obligé de désactiver 2 cores pour pouvoir utiliser le PC. La galère.
HELP SVP  :cry:
n°7801512
DamCo
Posté le 18-02-2011 à 10:50:57  profilanswer
Tu as testé ton alim ?
n°7801599
Jinseikai
Posté le 18-02-2011 à 11:59:32  profilanswer
J'aurais bien aimé, mais je n'en ai pas d'autres sous la main :/
n°7801634
Rorima
Posté le 18-02-2011 à 12:38:41  profilanswer
pas de probleme de température?
A mort l'overclowning, et le benchmarketing.
n°7801661
Jinseikai
Posté le 18-02-2011 à 13:01:18  profilanswer
Non le CPU n'a jamais dépassé 75°C en charge sous OCCT.
Et le BSOD intervient même à froid. Impossible de booter Windows.
n°7801728
Rorima
Posté le 18-02-2011 à 13:57:36  profilanswer
Un probleme possible avec la carte mere ?
elle est a jour au niveau du bios ?
n°7801764
giloine
Vivre tue
Posté le 18-02-2011 à 14:21:42  profilanswer
Met ton bios à jour, et tente d'augmenter certains voltages sous bios.
Par exemple celui du CPU, et pourquoi pas celui de la RAM (pas les 2 en même temps).
C'est CONFUCIUS qui disait : "l'invective ne déshonore que son auteur..."
n°7801850
Jinseikai
Posté le 18-02-2011 à 15:43:59  profilanswer
Bios à jour, c'est le dernier en date, le F5.
J'ai déjà joué avec les voltages, ça n'a rien donné :/
n°7801851
mrdoug
Posté le 18-02-2011 à 15:45:09  profilanswer
Je vous aussi un problème d'alim si memtest ne renvoie pas d'erreur
n°7802737
Jinseikai
Posté le 19-02-2011 à 14:05:28  profilanswer
Possible que ce soit l'alimentation (mono rail 12V) sachant qu'elle supporte une session de furmark avec la GTX 470 quand le CPU est en dual core ?
En plus elle émets un son électronique comme un buzz quand la 470 est o/c.
n°7806750
Jinseikai
Posté le 23-02-2011 à 03:09:31  profilanswer
Je viens de tester le CPU à 2,4Ghz en quad core sous Prime.
Le 3ème thread plante systématiquement, cela veut-il dire que le core n°3 est incriminé ?
n°7806906
Rorima
Posté le 23-02-2011 à 11:01:04  profilanswer
vraiment bizarre ton probleme, ta tjs le meme bsod et pas de message post os ? ta pas une alim externe histoire de bricoler une solution pour tester ?
n°7811107
Jinseikai
Posté le 26-02-2011 à 19:46:24  profilanswer
Non les BSOD varient mais c'est souvent le 07E qui revient. Je viens de tester sur une autre alim, ça n'a rien changé. Par contre j'ai réussi à booter en quad core tout d'origine au bout de quelques tentatives.
J'ai lancé prime95 qui m'a indiqué une erreur direct sur le core #2 (le 3ème donc). J'ai très légèrement augmenter le vcore et ce qui est bizarre c'est que ce core #2 a toujours 5 à 6°C de moins que les autres cores en load. Mon 3ème core serait défaillant ? :(
n°7881582
Jinseikai
Posté le 28-04-2011 à 13:24:40  profilanswer
Des news.
Le CPU a été testé @stock sur une autre carte mère (MSI P55) et semble fonctionner. J'ai donc commencé une procédure SAV pour la H55N, j'ai pu voir le technicien tester la carte en direct.
Bilan : le CPU fonctionne bien en quad mais il faut bloquer les réglages de la RAM sur le profil XMP. Le CPU tourne alors à 2.72Ghz (160*17) et j'ai perdu le turbo.
Prochaine étape : tester avec d'autres barettes ! Bizarre tout de même, la config' a bien fonctionné pendant plusieurs mois...
  Processeur
Gros problème au démarrageProbleme de son sur mon pc
Help ! Le ventilo de mon alim ne tourne pasProblème de HDD, les disques ne tournent plus et il fait de la musique
Volume du Raid Dégradé + problème d'affichageAide choix mobo S1155 micro ATX avec crossfire.Help please
Problème écrant !probleme de reinstallation windows
Probleme au démarrage
Plus de sujets relatifs à : Help : i5 750 qui se rebelle, problème bizarre !
