4591 connectés
  Processeur
  Problème carte graphique intégré
n°11348561
laxesn
Posté le 11-07-2024 à 20:19:15  profilanswer
j'ai récemment changé de carte mère (asus b650 prime plus) et de processeur (Ryzen 7 7800x3d). Mais dans mon gestionnaire de périphérique la carte vidéo intégrée au processeur apparait, j'ai beau essayer de la supprimer, elle revient et sous le nom de carte vidéo de base Microsoft (le port DP est bien branché sur ma carte graphique (RTX 4070 Ti).
J'ai aussi essayé de désactiver la carte vidéo intégrée à partir du bios dans NB Configuration, mais elle réapparait toujours et sous le nom de périphérique PCI.
Merci d'avance
n°11348563
yvesL
Posté le 11-07-2024 à 20:35:52  profilanswer
en desinstallant les pilotes vidéo avec DDU ?
n°11348568
zonka
x58 forever!
Posté le 11-07-2024 à 21:19:53  profilanswer
Normalement si désactivé dans le bios, pas possible.
Il y a eu des soucis au départ à ce niveau sur les CM x670 mais normalement sur b650 c'est OK.
Bios a jour?
Certain de l'option de désactivation ?
Perso aucun souci sur une b650 Asus.
La désactivation de l'APU n'apporte rien au niveau chauffe/consommation en pratique sinon si c'est ton but .
n°11348596
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 12-07-2024 à 09:56:34  profilanswer
zonka a écrit :
La désactivation de l'APU n'apporte rien si c'est ton but .
+1 :o
  Processeur
Carte sd neuve defaillante du jour au lendemainVentilateur carte graphique
[RÉSOLU] Connecter une carte PCI en USB ?Ethernet ne fonctionne pas sur carte mère
Compatibilité ram sur carte mère.Carte graphique pas d'image
Probleme carte graphique...mais que se passe t-il ?Problème, conflit (?) entre carte son intégré et HDMI [RESOLU]
Probleme Carte Graphique intégré et additionnelProbleme avec Carte Graphique intégré !!!
Plus de sujets relatifs à : Problème carte graphique intégré
