5790 connectés
  Problème de chaleur niveau du processeur et ventilo
n°4100532
neska
Posté le 27-05-2005 à 23:55:59  profilanswer
Salut à tous...
Voila en 1 semaine j'ai changé deux fois mon alimentation car mon pc s'est coupé sans raisons ya 1 sem et il y a 2h alors que j'avais 2 applications lancées, un cd audio en écoute et que j'extractais des données de mon autre lecteur!  Apres vérification sur un autre pc ; mon alimentation grillée pour la deuxieme fois.
Ma config : Asus A7n8x - Amd 2800+ - 2 disk dur 40 G + 80G + un lecteur dvd et un graveur cd
Ventilo : celui de mon alim + celui de mon processeur
Après l'installation de ma 2ème alim tout à l'heure j'ai lancé aida 32 et Asus Probe pour voir les températures, voici les données !!
CPU : 51°
MB : 35°
http://www.bimboo.com/neska/probpc.gif
http://www.bimboo.com/neska/probpc1.gif
Ca me parait énorme surtout que quand je lance deux ou trois applications en même temps asus probe se met à tilter et passe son graphique dans le rouge...
Quelles sont vos commentaires ? mettre un autre ventilo ou modifier certains trucs sur ma carte mère ? :??:
Merciii biennnnn
neska
n°4100535
keos92
This is the way..
Posté le 27-05-2005 à 23:57:19  profilanswer
ton pross est chauff pour de l'empty :/
n°4100536
Cust tuneu​r
Profil : Іλmεя
Posté le 27-05-2005 à 23:57:44  profilanswer
nan c normal si c'est le ventirad dorigine
Si tu as besoin de quelque chose, appelle moi, je te dirais comment t’en passer - Coluche
n°4100542
neska
Posté le 27-05-2005 à 23:59:19  profilanswer
Euhh oui mais je capte pas ce que vous me dites les gars désolllé :)
en d'autres mots svp ^^
n°4100581
Cust tuneu​r
Profil : Іλmεя
Posté le 28-05-2005 à 00:14:37  profilanswer
alor le ventirad c'est le couple radiateur + ventillo en gros si le ventirad de ton processeur c celui dorrigine ce n'est pas etonan car il en metent (ventirad) des réné
n°4100583
neska
Posté le 28-05-2005 à 00:15:26  profilanswer
Je me permet d'insister.. je dois remettre une maquette pour mon mémoire dans deux jours...faut pas que ca me refasse le coup :) merciiii biennnn
n°4100584
neska
Posté le 28-05-2005 à 00:16:13  profilanswer
ok. Que dois je faire alors selon vous ?
n°4100589
Cust tuneu​r
Profil : Іλmεя
Posté le 28-05-2005 à 00:17:32  profilanswer
ben tu prend un nouveau rad koi tien yen a plein de partout c koi ton cpu (processeur)
n°4100597
neska
Posté le 28-05-2005 à 00:19:58  profilanswer
AMD athlon Xp 2800 + ( 2100 Mhz)
n°4100599
Cust tuneu​r
Profil : Іλmεя
Posté le 28-05-2005 à 00:20:19  profilanswer
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 90_fr.html ca c exelent
n°4100603
Cust tuneu​r
Profil : Іλmεя
Posté le 28-05-2005 à 00:20:34  profilanswer
mais il lon plus en stock
n°4100609
blackestma​jor
Posté le 28-05-2005 à 00:23:01  profilanswer
le rad c bien, mais faut aussi penser au boitier. Rajouter des ventilos de boitier à l'avant et à l'arrière (1 en aspiration à l'avant, 1 en soufflerie à l'arrière) permet bien souvent de faire baisser la température à l'intérieur du boitier, donc l'air brassé par le ventilateur du processeur est moins chaud donc remplit mieux son rôle :)
Autre chose: parfois, ouvrir le boitier et passer un bon coup d'aspirateur, voir démonter le ventirad et enlever toute la poussière, permet de gagner quelques °C
Exemple: feu mon Duron avec Alpha PAL6035 dessus. Après nettoyage du ventirad, j'ai gagné 10°C !!!
n°4100612
neska
Posté le 28-05-2005 à 00:24:10  profilanswer
Ok. Et selon toi c'est le seul problème ?? Y'a pas une autre possibilité pour que ca soit moins chaud ? Parce que j'ai aucunes idées sur les données que j'obtient avec aida et asuse probe..
n°4100621
blackestma​jor
Posté le 28-05-2005 à 00:27:17  profilanswer
Si c'est chaud, c que c mal refroidi. Il y'a bien des logiciels qui font travailler le processeur à outrance ce qui le fait chauffer, mais ça ne peut jamais le surchauffer au point de le détruire.
Essaye de faire tourner ton PC capot ouvert juste pour voir. Si tu remarques un nette différence, cherche pas, c'est la ventilation boitier qui est insuffisante. Je note que tu n'as que le ventilo l'alim et celui du proc, c'est peu, surtout que tu as plusieurs DD. Rajouter un flux par ventilo avant/arrière me parait le minimum. Après tu peux éventuellement changer ton ventirad de processeur pour un modèle plus performant.
n°4100639
neska
Posté le 28-05-2005 à 00:31:59  profilanswer
Ok merci pour le conseil.. là ca fait 20 min que je suis avec le boitier ouvert et j'ai gagné 5° sur le CPU je suis à 45°...mais est ce que c'est possible que ce soit le fait que la température soit trop élevé qui ait détruit mon alimentation ?
n°4100654
blackestma​jor
Posté le 28-05-2005 à 00:37:02  profilanswer
Oui c'est possible ! Le ventilo d'alim refroidit le boitier mais sa fonction principale est de refroidir l'alim elle-même ! Hors une alim a besoin d'être refroidit efficacement car elle contient des éléments qui chauffent énormément (qui dit étage d'alimentation dit transfo, transistors etc...) Si le boitier n'est pas correctement refroidit, l'air chaud s'y accumule et celà peut griller une alim sensible ! On croit souvent que le ventilo d'alim suffit mais il ne faut pas oublier que l'alim elle même doit être refroidie ;)
Je le répète, je ne pense pas que ton PC chauffe anormalement (il chauffe un peu plus qu'un PC standard à cause des DD et ptet de la mauvaise qualité du ventirad) mais il est mal refroidi à cause d'une ventilation boitier insuffisante ;)
Message édité par blackestmajor le 28-05-2005 à 00:38:05
n°4100684
neska
Posté le 28-05-2005 à 00:47:15  profilanswer
Ok ben merci en tout cas pour ces conseils...
Ma dernière question est celle-ci : pour la configuration que j'ai et l'utilisation que j'en fait à savoir par exemplesimultanément: Flash + Photoshop + dreamweaver + un cd audio + 9 ou 10 fenètres firefox +traitement de texte...Ca doit quand même pas faire monter la température si haute qu'elle ne l'est sur mon PC actuellement ?
tanks ^^
n°4100688
Cust tuneu​r
Profil : Іλmεя
Posté le 28-05-2005 à 00:49:36  profilanswer
ca doit faire 80% du cpu donc un tout pti ful donc tajoute 15 a 20 degré au repos
a cause de ton vilain ventirad
Message édité par Cust tuneur le 28-05-2005 à 00:50:20
n°4100706
neska
Posté le 28-05-2005 à 00:58:03  profilanswer
Donc en réalité ca fait juste 25° 30° au repos c'est bien ça que tu veux dire?
n°4100731
Cust tuneu​r
Profil : Іλmεя
Posté le 28-05-2005 à 01:17:43  profilanswer
normalement avec le
rad dorigine tu fait
30/35 en repos
et 50/60 full
avec un nouveau radiateur et ventilo tenleve 10 degré en full et en repos donc si tu change le ventirad tu va gagné 10 degré voir plus
donc ca vaut le cout
Message édité par Cust tuneur le 28-05-2005 à 01:19:08
Probleme de raffraichissement(graveur et disque dur )probleme au demarrade de xp
Probleme avec mon disque dur maxtor (80 giga)!!vitesse minimum pour le gpu d'un x800pro coz chaleur ? (+autres 3d)
Température et voltage ProcesseurProblème simple de blocage
Problème de non-démarrage...Température de vos cm/proc avec la petite chaleur du moment
probleme d écriture décaléeProbleme avec Muvo N200 (256Mo)
Plus de sujets relatifs à : Problème de chaleur niveau du processeur et ventilo
