5873 connectés
  Processeur
  Probleme d'alimentation pour le cpu, à l'aide
n°10866597
boeufboeuf
Posté le 29-10-2020 à 23:43:43  profilanswer
Salut, j'ai récemment voulu me construire un PC fixe, ma config est :
-CM : TUF Gaming Z490-Plus
-CPU : Intel core i7 10700k
-RAM : Ballistix 2x8GB DDR4 3600Mhz
-Ventil : Hyper 212
-Alim : Straight Power 11 650W
-CG : geforce gtx 1660
-memoire : Disque ssd crucial 1 TO
Le problème c'est qu'une fois monté je n'ai pas réussi à l'allumer une seule fois. Le probleme est que lorsque tout les branchements sont fait et que l'alimentation est sous tension, lorsque j'appuie sur le bouton power, le système se met en marche et s'arrete apres moins d'une seconde avec un petit "clic" venant de l'alim. Ce que j'ai remarqué c'est que quand le p8 du cpu est débranché, il n'y plus ce problème, tout les composant s'allument et tournent, sauf que sans proc: ça sert pas à grand chose. On m'a dit que ça pouvait être à cause du processeur qui est sous alimenté. Je sais plus trop quoi faire des idées ?
n°10866612
quicksilve​r01
Posté le 30-10-2020 à 00:00:33  profilanswer
essaye de démarrer avec 1 seule barrette.
la gtx est alimenter par 1x8 pins ou 2* 8 pins? essaye peut être de câbler dans un autre emplacement pci express, ton alim a 4 rail apparement, je comprend pas qu'ont vende encore des alims multirails de nos jours.
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°10866623
disabled 9​3
Posté le 30-10-2020 à 00:26:32  profilanswer
Test aussi en démontant la CG et passe par la CM pour ta sortie vidéo.
Message édité par disabled 93 le 30-10-2020 à 00:27:05
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10867463
boeufboeuf
Posté le 30-10-2020 à 21:28:24  profilanswer
J'ai déjà essayé en changeant les barettes de slots : avec une seule, les deux deux ... ça n'a pas marché. Pareil avec ou sans cg le pb persiste. Qu'est ce que c'est une alim à 4 rails/multirails ?
Message édité par boeufboeuf le 30-10-2020 à 21:30:33
n°10867472
quicksilve​r01
Posté le 30-10-2020 à 21:42:08  profilanswer
Ca veux dire que ton alim donne un certain ampérage par rail , pour toi sur 4 rails, ça posait des soucis dans le temps car ti tu mettait le cpu et la crte graphique sur le meme rail ben ça donnait des soucis de demarage/reboot, normalement les 4 rails doivent être étagé la pour maximiser la puissance sans ce soicis mais la plupart des alims ont 1 rail avec un gros ampérage et tu te soucies pas du jus, elle envoie ce qu'il faut. donc la soit la carte mere, soit le proco ou l'alim. je testerait l'alim d’abord perso.
n°10867533
zonka
x58 forever!
Posté le 30-10-2020 à 22:29:27  profilanswer
Comme dit précédemment : vire la carte graphique, démarre branché sur la carte-mère.
Sinon le rad me semble hautement insuffisant pour la suite.
n°10867597
boeufboeuf
Posté le 30-10-2020 à 23:46:53  profilanswer
celestins a écrit :
quelle led est allumée?
[url]https://nsa40.casimages.com[/img]/img/2020/10/30/20103009593740993.png[/url]
Celles ci :
https://www.casimages.com/i/201030115006259232.jpg.html
n°10867606
quicksilve​r01
Posté le 31-10-2020 à 00:03:24  profilanswer
Le rad me semble deja pas dans le bon sens
  Processeur
a l'aide Problème ventilateur et alimentation(Aide) Probleme bizarre d'alimentation portable
Problème alimentation et aide pour choix[Résolu] Problème alimentation
[AIDE] Probleme alimentationQuel CG et écrant LCD pour I7 et FPS?
freezes sous windows [resolu]Probleme alimentation besoin d'aide
[resolu][Aide] problème de démarrage - carte mère ou alimentation?
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'alimentation pour le cpu, à l'aide
