4251 connectés
  [Résolu] Problème alimentation
n°7703099
toninou80
Posté le 15-12-2010 à 20:06:18  profilanswer
Bonjour à tous.
Depuis une petite semaine, petit problème avec mon PC. Il a bientôt 2 ans, et depuis une petite semaine, j'entends un cliquetis dans ma tour lorsqu'elle est sous tension. Je l'ouvre donc, et je constate que ce bruit vient de mon alimentation et de son ventilo. Bon, je nettoie, toujours le même bruit. Je me dis qu'il faut changer mon alim'.
J'ai cette alimentation là :
http://www.rueducommerce.fr/...
Le problème majeur, c'est que mon PC désormais redémarre après 5/10 mn de jeu (COD4 /FM 10)
Voici ma config' : http://s2.noelshack.com/uploads/im [...] ration.jpg
J'ai donc supposé que c'était mon alimentation qui me lâchait. J'ai été voir pour décocher l'option qui activait le redémarrage automatique, mais celle-ci était déjà décochée. Donc mon PC reboot sans message d'erreur, ni BSOF.
J'ai installé Everest pour prendre les températures : (désolé pour ce montage pourri :D ) http://hapshack.com/images/perf.jpg
Pour la colonne 'après', c'est lorsque j'ai vu que mon écran se floutait, ce qui est un signe qu'il allait redémarrer.
Qu'en conclure ? Que dois-je acheter pour réparer tout ça ? Ventirad ? Alim' ? Est-ce que ca peut être ma RAM que j'ai abimé ?
Merci d'avance.
Message édité par toninou80 le 31-12-2010 à 01:44:46
n°7703285
peremumuch
Posté le 15-12-2010 à 21:25:56  profilanswer
marque et modèle de l'alimentation? tes tensions sont pas dans les normes vérifie avec HWmonitor
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
n°7703332
itvlucas
NNID Timmyzecat
Posté le 15-12-2010 à 21:45:38  profilanswer
bonjour,
bad link,ref alimentation?
T° cpu et cg semble correcte avec everest.
possible signe d'une alim instable, tension 5V et 3.3v inquietant, besoin connaitre tension 12 v
http://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html capture écran
sinon lis ca
http://www.commentcamarche.net/faq [...] stif-du-pc
Votez Sayaman!! http://www.dailymotion.com/contest [...] eo=x1vm76g
n°7703380
toninou80
Posté le 15-12-2010 à 22:05:38  profilanswer
Pour l'alim' j'ai celle-ci : http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] x-bleu.htm
C'est très cheap, je l'avoue... Je voulais la changer, mettre 60-70€ dedans.
Que pensez vous de la Cooler Master GX550W pour remplacer la mienne ?
Nouveau problème : Désormais, mon pc s'éteint alors que je ne jouais pas. Je l'ai ouvert, une chaleur s'en est dégagé. Et désormais, il se redemarre même avant que windows se lance.J'essaie de refroidir le tout pour lancer l'analyse avec le logiciel précédemment cité.
Merci d'avoir pris la peine de me répondre ;)
PS: Afin d'éviter le triple post, j'édite :
.Voilà pour le hwmonitor : http://hapshack.com/images/tension.jpg
Triple post, désolé mais je viens d'avoir un pic de 14.16V pour le voltage +12V.
C'est donc l'alimentation qui est à changer ?
Message édité par toninou80 le 15-12-2010 à 22:59:39
n°7703473
itvlucas
NNID Timmyzecat
Posté le 15-12-2010 à 23:09:01  profilanswer
mad -x, jamais ettendu parlé de cette marque.
vire cette alim avant de voir grillé tes composants.
pour la marque coolmaster ou antec sont de bonne marque
n°7703578
Neiyro
Posté le 16-12-2010 à 02:11:17  profilanswer
Mad-X c'est de la grosse daube au même titre que Advance et Heden.
n°7724378
toninou80
Posté le 31-12-2010 à 01:43:55  profilanswer
Merci à vous tous, j'ai donc acheté la cooler master citée plus haut, et depuis, la belle vie :D
Re-merci donc !
Origine du problème du ventiradBesoin d'aide pour un boitier
[AIDE] quels driver ati hd5770 installeraide config jeux
[RESOLU] Problème HDD Samsung F2 - 1.5 To / capacité reconnue 128GoAide pour changement de matos
HD4870 sur TV HD : probleme de résolutionprobleme avec alloshowtv
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Problème alimentation
