6516 connectés
  Mémoire
  Problème avec l'XMP
Problème avec l'XMP
n°10478796
arrels61
Slt
Posté le 30-11-2018 à 22:41:12  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai acheté deux barrettes de 8 giga, des G.Skill Aegis DDR4 3000 MHz mais quand je les ai branché sur ma cm MSI B450A-PRO, elle était à 2133 MHz dans le bios et lorsque j'active le xmp #2 pour qu'elles soient à 2933MHz le pc reboot à l'infini et rien ne se passe, même pas accès au Bios. Les rams fonctionnent tous chacune seule et ensemble sans xmp.
Savez-vous d'où viens le problème ? Merci d'avance !
n°10479865
freetronic
Posté le 02-12-2018 à 20:51:35  profilanswer
C'est parfois capricieux suivant le CPU, essaye déjà de la monter progressivement jusque 2667
https://www.msi.com/Motherboard/B45 [...] cification
1866/ 2133/ 2400/ 2667Mhz (by JEDEC)
2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200/ 3466 MHz (by A-XMP OC MODE)
n°10491356
bastermag
OULOULOU
Posté le 20-12-2018 à 14:03:27  profilanswer
arrels61 a écrit :
Bonjour à tous,
 Salut, j'ai pas de solution ^^' mais j'ai exactement le même problème avec une config un peu différente ( Corsair Vengeance LPX 8Go (2x4Go) DDR4 3000MHz C15 XMP et MSI B350 PC MATE
  Mémoire
  Problème avec l'XMP
Problème PC FreezeProbleme de carte graphique changement carte mere / cpu
Probleme freezeProblème de paramétrage
Problème son Audio non reconnuProbléme ram mod Xmp ddr4 trident z rgb 4133 Mhz
Problème A-XMPBoot failure detected - Problème XMP 3200MHz & i7 6700k
Problème XMP - Maximus IX Formulaproblème XMP avec asus x99 deluxe
Plus de sujets relatifs à : Problème avec l'XMP
