6067 connectés
  Mémoire
  Probléme ram mod Xmp ddr4 trident z rgb 4133 Mhz
n°10337105
HaXrDcOrEa
Let's go !
Posté le 04-03-2018 à 23:08:32  profilanswer
Bonjour à tous j'aurais besoin de votre aides.
Ma configue :
CPU : i7 7700K
GPU : EVGA GEFORCE GTX 1080 TI FTW3 ( modèle 6696)
CM : MAXIMUS IX FORMULA
RAM : G.Skill Trident Z RGB 32 Go (4x 8 Go) DDR4 4133 MHz CL19
Refroidissement : watercooling custom
Stockage : SSD M2 MP500 128 go, SSD M2 960 EVO 250go, HDD 2 To segeate baracuda
ALIM : EVGA 750 BQ 80+ bronze
4 ventilos 120 mm
4 ventilos 140 mm
6m de led brancher su molex
7 fittings rgb thermaltake
une pompe enermax neochanger 400 ml rgb
J'ai monter ma configue récemment et le problème étant que quand j'active le mod XMP aprés avoir taper F10 pour enregistrer les modifications du bios par rapport au mod XMP il veut redémarrer chose qui est normale mai plante et redémarre encore une fois derrière mai sans rien afficher à l'écran, donc je dois faire un CLEAR CMOS obligatoire à chaque fois, j'ai donc essayer d'oc ma ram en manuel avec un voltage a 1.35v je n'arrive pas à aller au dessus de 3600mhz si je vais au dessus il se produit le même phénomène que quand j'active le mod xmp. ET chose à savoir aussi c'est que même si à 3600mhz il ne plante pas il n'est pas stable. Est sinon la ram ce mets à 2133mhz, dommage pour une ram à 4133mhz.
Est ce que cela pourrais venir de l'alim, est ce que mon voltage est trop bas ou sinon de quoi cela peut venir ?
J'espere a voir était le plus claire possible dans l'attente de votre merci d'avance a tout ceux qui m'aiderons ou tout au moin essayerons.
Message édité par HaXrDcOrEa le 04-03-2018 à 23:11:15
Merci pour tout ! HaXrDcOrE
n°10337115
zonka
x58 forever!
Posté le 04-03-2018 à 23:59:46  profilanswer
Il n'y a pas que la tension de la RAM, mais aussi/surtout celle du contrôleur mémoire intégré au CPU...
Il va falloir augmenter le VCCIO et le VCCSA.
Et ne pas oublier qu'il s'agit d'un OVERCLOCK  : la RAM est spécifiée pour tenir 4133 Mhz au voltage précisé dans le profil XMP correspondant.
**RIEN** ne t'assure que **TON** processeur (son contrôleur mémoire) peut tenir une telle fréquence de RAM.
n°10337143
Nono0000
Posté le 05-03-2018 à 07:34:05  profilanswer
Comme à chaque fois +1 avec Zonka ;)
Il ne faut pas oublier qu'officiellement, c'est 2400mhz qui est supportée.
Je serais curieux de connaître quel pourcentage de CPU 7xxx sont capables de tenir une telle fréquence... surtout en utilisant 4 barrettes. 3600mhz c'est déjà bien!
Je commencerai à faire les tests avec une seule barrette pour voir.
Sinon, tu les renvoies pour prendre de la 3200mhz (2x16Go) et avec l'argent économisé, tu peux te faire plaisir sur d'autres périphériques ou logiciels...
Message édité par Nono0000 le 05-03-2018 à 07:36:13
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10338941
HaXrDcOrEa
Let's go !
Posté le 09-03-2018 à 08:31:12  profilanswer
Bonjour Zonka et Nono0000 merci pour vos réponse
À combien est ce que je dois mettre le vccio ainsi que le vccsa ou sinon le maximum ? À quoi coresponde ces thermes ? Est ce que que augmenter le boot voltage de la ram aiderais pas non plus à booter ? et si oui à combien ou sinon le maximum ?
Merci d'avance
n°10338948
Nono0000
Posté le 09-03-2018 à 08:59:36  profilanswer
Normalement, tu ne devrais pas avoir besoin de changer les tensions de la RAM car elle n'est pas OC par rapport à sa qualification d'origine.
Le SA (pour System Agent) c'est la partie du CPU qui s'occupe de tout ce qui n'est pas les cœurs et la cache. On appelle Uncore tout la partie du CPU qui ne correspond pas aux cœurs logiques. L'Uncore englobe donc la cache L3, le contrôleur mémoire, le contrôleur PCIE, le contrôleur DMI...
La tension globale du contrôleur mémoire dépend de deux paramètres. La tension SA et la tension de la cache. Je crois que sur ta plateforme la tension de la cache et des cœurs sont liées.
La tension SA est difficile à régler car la stabilité n'est pas linaire. Le système peut être presque stable pour une tension mais si on l'augmente un peu, le système peut devenir complément instable puis si on augmente encore devenir stable...
Pour le SA, un tension raisonnable se situe vers les 1V... il ne faut pas dépasser les 1.2V qui est déjà beaucoup.
Pour la cache, tu peux définir un offset de quelques mV.
VCCIO c'est la tension des IO du CPU. Je ne sais pas vraiment si ce paramètre a un impact sur la mémoire car normalement il y a une tension dédiée pour elles (VTTDDR)
Il faut sans doute la monter à 0.7 voire 0.8mV
Après la fréquence est tellement haute, qu'il faut sans doute passer par une augmentation de la BCLK à 125Mz pour soulager un peu la PLL mémoire.
Message édité par Nono0000 le 09-03-2018 à 09:21:53
n°10338954
HaXrDcOrEa
Let's go !
Posté le 09-03-2018 à 09:05:48  profilanswer
ok merci pour tout j'essaie ce soir et je te tiens au courant, quand tu dit bclk a 125 c'est l'onglet qui est de base à 100.000 ?
n°10338961
Nono0000
Posté le 09-03-2018 à 09:21:08  profilanswer
Oui par défaut c'est à 100Mhz.
Normalement, tu as aussi des straps prédéfinis (100, 125, 166, 250) mais rentrer la valeur à la main revient au même ;)
n°10338962
HaXrDcOrEa
Let's go !
Posté le 09-03-2018 à 09:22:34  profilanswer
ok du coup je laisse le mid xmp quand même ou pas ?
Message édité par HaXrDcOrEa le 09-03-2018 à 09:23:17
n°10338966
charognard​37
Vivement la retraite !
Posté le 09-03-2018 à 09:25:34  profilanswer
Je vais suivre ce post, j'ai un problème identique avec des G.Skill Trident Z RGB 16 Go mais en 3600 16 16 16
3200 Stable en 14 14 14 et si + ne boote pas
Sur une Maximus X Hero et un 8700K.
n°10338968
Nono0000
Posté le 09-03-2018 à 09:31:10  profilanswer
Dans un premier temps j’essaierais par palier de fréquence... donc non pas de XMP pour les premiers tests...
n°10339030
zonka
x58 forever!
Posté le 09-03-2018 à 10:57:29  profilanswer
Par contre vérifie avec CPU-Z quelle est la tension à appliquer pour la RAM au réglage en 4133 et mets le manuellement dans le BIOS. Idem pour les timings (onglet SPD de CPU-Z)
n°10339032
HaXrDcOrEa
Let's go !
Posté le 09-03-2018 à 10:59:48  profilanswer
ok merci Zonka merci pour ce que Nono à dit c'est ok aussi pour toi ?
n°10339130
zonka
x58 forever!
Posté le 09-03-2018 à 13:15:10  profilanswer
Oui oui, bien sur. Comme tu ne passes pas par le profil XMP tu dois juste rentrer tous les réglages à la main.
n°10353138
HaXrDcOrEa
Let's go !
Posté le 10-04-2018 à 21:42:03  profilanswer
Bonsoir bon j'ai eu un retour de asus, la ram n'est tout simplement pas compatible donc je vais faire un retour de celles-ci par contre il mon dit que c’était le cpu aussi qui fait que je ne peut pas monter au dessus 3466mhz donc je vais reprendre 32 go mai en fréquence moins élevé.
En revanche pour ceux qui veulent rester sur de la trident z je vous conseil daller sur site g skill dans l'onglet ram configurator vous pourrez voir toutes les référence compatible avec votre cm attention tout de même a ce que votre cpu accepte, pour m'as part 3466 pas plus.
Encore merci a tous pour vos réponse.
  Mémoire
Problème sur un ordinateur neufProblème carte graphique affichage
Problème performance nouveau pcProblème ventilateur 1080TI ARMOR
problème démarrage pc avec le processeur branchéHELP Problème mémoire 4770K+MSI Z97 Gaming 7
Problème Freeze aléatoireProblème avec la ram au bootage du PC
Problème pc quelles pièces dois-je changer???
Plus de sujets relatifs à : Probléme ram mod Xmp ddr4 trident z rgb 4133 Mhz
