1982 connectés
  Problème mystérieux sur mon PC
n°10776814
KingSup
help me !!
Posté le 03-06-2020 à 19:19:57  profilanswer
Salut à tous !
J'ai un soucis qui persiste sur mon pc, en effet ce dernier se redémarre régulièrement lorsque je joue à counter strike (presque toutes les game) et cela commence à être problématique...
J'ai petit à petit éliminé les hypothèses et je pense qu'il s'agit d'un problème d'alim...
i5 4690K ==> puiss max. 88W
Gigabite Z97P
8go RAM DDR3
EVGA RTX 2060 KO ULTRA ==> puiss max. ?
1 To HDD
EVGA 500W
Avant de changer mon alim je me permet de vous demander votre avis. Mon problème pourrait-il avoir une autre origine ? Le soucis à commencé à se montrer lorsque j'ai changé ma GTX960 contre la RTX 2060, est ce que ça peut venir du GPU ou ça montre bien une alim trop juste ?
Merci beaucoup par avance
n°10776827
Scrabble
Posté le 03-06-2020 à 19:53:49  profilanswer
normalement, un PC qui redémarre, ça veut dire que l'alim manque de puissance, et/ou qu'elle a mal vieilli.
Si ça venait du GPU, tu aurais un écran noir, un BSOD ou des artefacts graphiques.
n°10776846
KingSup
help me !!
Posté le 03-06-2020 à 20:58:30  profilanswer
Scrabble a écrit :
Ça ne peut donc pas être autre chose qu'un problème d'alim ? Vous pensez que les 500W suffisent ou si je dois changer je devrai plutôt partir sur du 600 ou 550 ?
n°10776848
Scrabble
Posté le 03-06-2020 à 21:12:29  profilanswer
Normalement, une bonne alim Seasonic 500W est suffisante, maintenant, la différence de prix est tellement faible avec une 650W, qu'il vaut mieux prévoir large.
n°10776854
KingSup
help me !!
Posté le 03-06-2020 à 21:33:29  profilanswer
celestins a écrit :
186w, peak de conso en jeu carte seule https://www.techpowerup.com/review/ [...] ko/31.html
le reste du pc environ 120w max
ça fait 306 w max pour le pc (sans OC)
tu as un écran 1920x1080  60 hz ?
si tu joues en vsync 60fps, le jeu en niveau "élevé"  (pas ultra ou ultra max)
la conso du pc peut être diviser par 2 soit environ 150 watts
est ce que le pc crash ?
pour vérifier la conso du pc en jeu, ce genre d'appareil est très pratique
https://www.leroymerlin.fr/avis/produit/80047884
En ce qui concerne CS:GO je joue avec les parametres à fond, en 1920x1080 60Hz en effet. Mais le PC s'éteint et redémarre tout seul assez souvent en cours de partie (même sur d'autres jeux comme transport fever ou autres...). Alors que hors de l'utilisation gaming il ne le fait jamais (bureautique, internet ou autre)
Pour toi cela ne viendrai pas de l'alim ?
Message édité par KingSup le 03-06-2020 à 21:34:02
n°10776874
zonka
x58 forever!
Posté le 03-06-2020 à 22:29:51  profilanswer
Une seasonic ou FSP 500w tiendrait cette config sans souci. Une EVGA, pas sûr...
Message édité par zonka le 03-06-2020 à 22:30:07
n°10776940
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 04-06-2020 à 08:59:24  profilanswer
Bonjour
Fais un test OCCT Power, on saura tout de suite si l'alim flanche ou pas.
Cygné : Zozo
n°10776941
kenpachi07
Posté le 04-06-2020 à 09:02:59  profilanswer
salut. l'alim peut etre en cause, mais la config n'est pas démentielle donc pour moi elle est suffisante. à moins qu'elle commence à lacher
surtout que CS go, c'est quand meme pas le jeu le plus gourmand ...
il y a beaucoup d'autres causes qui peuvent provoquer un reboot.
tu as contrôlé tes températures ?
n°10777005
dauphin
Posté le 04-06-2020 à 12:09:45  profilanswer
:hello: Zonka
Tu devrais préciser que ta remarque s'applique à certains modèles entrée de gamme car de nombreuses alimentations EVGA sont excellentes.
Message édité par dauphin le 04-06-2020 à 12:11:30
n°10777033
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 04-06-2020 à 13:13:16  profilanswer
Il ne chaufferait pas un peu ton PC?
n°10777040
zonka
x58 forever!
Posté le 04-06-2020 à 13:31:03  profilanswer
dauphin a écrit :
:hello: Zonka
Dans la gamme 500W ? ;)
n°10777055
KingSup
help me !!
Posté le 04-06-2020 à 13:54:02  profilanswer
Oui les T° sont largement correctes avant le reboot, c'est la première chose que je suspectait aussi  :wahoo:
n°10777056
KingSup
help me !!
Posté le 04-06-2020 à 13:54:35  profilanswer
artouillassse a écrit :
Bonjour
Comment dois-je m'y prendre ?
n°10777057
KingSup
help me !!
Posté le 04-06-2020 à 13:55:43  profilanswer
Non, c'est la 1er chose que j'ai checké avec speedfan et les T° sont plus que correctes même quelques secondes avant le reboot
n°10777059
gima56
Posté le 04-06-2020 à 13:58:09  profilanswer
Une 2060 sur CS Go, tu dois tutoyer les 200 FPS sans trop d'efforts... Et les tests de LesNumériques donne une conso d'environ 170W donc normalement ça explique pas...
Fais un test OCCT comme recommandé par artouillasse, on aura plus de données.
n°10777062
kenpachi07
Posté le 04-06-2020 à 13:58:49  profilanswer
télécharge et installes occt, c'est un programme de stresstest du matos
il y a une option power supply ou un truc du genre
n°10777066
dauphin
Posté le 04-06-2020 à 14:05:46  profilanswer
Ma remarque visait surtout à ne pas laisser penser que les alimentations de marque EVGA sont à éviter systématiquement ;)
Les modèles recommandés chez EVGA commencent en effet à 550 W
n°10777071
zonka
x58 forever!
Posté le 04-06-2020 à 14:08:40  profilanswer
On est d'accord : toutes les 'EVGA 500W'  est aléatoire, du niveau des Corsair VS. Dommage pour une marque qui est excellente pour ses cartes graphiques et leur SAV.
Il n'y a pas de marque où 'tout est ok' : cooler master = bons boîtiers et ventirads, alims médiocres, Corsair = bons boîtiers et RAM, alims très variables selon la gamme, il faut faire une étude de marché selon le modèle, fabricant different au sein d'une même gamme, refs avec fabricant qui change sur un même modèle secondairement etc etc etc
n°10777182
KingSup
help me !!
Posté le 04-06-2020 à 17:27:22  profilanswer
J'ai lancé le power test OCCT, à peine j'ai cliqué sur le bouton que l'ordi a reboot ...
c'est donc bien un pb d'alim ?
n°10777185
KingSup
help me !!
Posté le 04-06-2020 à 17:33:31  profilanswer
cela ne pourrait pas aussi être un PB de carte mère ?
n°10777190
artouillas​sse
Posté le 04-06-2020 à 17:54:06  profilanswer
Tu as toujours la 960 ?
Cygné : Zozo
n°10777200
KingSup
help me !!
Posté le 04-06-2020 à 18:22:16  profilanswer
Ouai je l'ai encore sous la main
n°10777208
KingSup
help me !!
Posté le 04-06-2020 à 18:50:52  profilanswer
En gros si je résume, Le power supply fait reboot mon PC en 1seconde, counter strike cause un reboot toutes les 20min environ, mais hors jeux vidéos aucun souci... Transport fever 2 aussi fait reboot le pc au bout de 5min, et hier soir j'ai joué durant 4h à Forza Horizon 4 sans avoir de reboot... c'est à n'y rien comprendre  :pt1cable:
Message édité par KingSup le 04-06-2020 à 18:51:30
n°10777230
artouillas​sse
Posté le 04-06-2020 à 20:07:55  profilanswer
Essaie de nouveau la 960 avec un test OCCT power.
Cygné : Zozo
n°10777239
KingSup
help me !!
Posté le 04-06-2020 à 20:35:28  profilanswer
"Sous la main" c'était manière de parler, je l'ai laissée dans mon appart a 200 bornes quoi ...
une telle manip aurait permis de déceler quoi ? ce n'est pas forcément un problème d'alim ?
n°10777241
artouillas​sse
Posté le 04-06-2020 à 20:51:14  profilanswer
Ben l'histoire de forza 4 qui fait pas reboot me parait étrange.
Si c'était un problème d'alim ça devrait le faire aussi sur Forza 4.
Ca pourrait être le GPU, mais j'suis sûr de rien.
Cygné : Zozo
n°10777262
KingSup
help me !!
Posté le 04-06-2020 à 21:45:26  profilanswer
Et si je faisais un test GPU avec OCCT ?
Mais si c'était le GPU il n'y aurait pas plutôt un blue screen ou autre ? car là le pc ne fait que reboot sans passer par aucune autre étape (pas de bug affichage ou blue screen)
n°10777349
kenpachi07
Posté le 05-06-2020 à 09:16:54  profilanswer
ben oui, ce serait une bonne idée,
essaie de faire les tests séparés :
cpu,
linpack
gpu
etc ...
n°10777358
kalix7
Posté le 05-06-2020 à 09:29:05  profilanswer
Le PC redémarre de quelle façon, brutalement et instantanément ? ou bien y'a t'il un black screen avant qu'il ne redémarre ?
Une alim de 500W est suffisante pour ta config je ne pense pas qu'elle soit en défaut à moins quelle est un problème interne mais dans ce cas elle devrait déconner sur d'autres jeux, surtout que CS n'est pas un jeu gourmand.
Ton CPU est overclocké ? si oui remet le aux fréquences d'origine, pareil pour la RAM si elle est clockée ou si les profils XMP sont activés, désactive les et lance CS pour voir si ça crash toujours.
Bonne chance
Message édité par kalix7 le 05-06-2020 à 09:30:04
n°10777386
KingSup
help me !!
Posté le 05-06-2020 à 09:58:33  profilanswer
Bonne chance
Salut, le PC s'éteint et donc l'écran reste noir 1 ou 2 secondes a peine et le PC redémarre en suivant. Rien n'est overclocké donc je ne sais pas d'ou peut venir le soucis ... des idées ?
n°10777413
artouillas​sse
Posté le 05-06-2020 à 11:12:00  profilanswer
Pour le coup je reste sur l'idée d'une alim défaillante.
Avant OCCT chargeait les composants après une période d'IDLE (faible activité) de 1 minute par défaut, mais aujourd'hui la charge débute directement après l'appui sur le bouton start.
Du coup ça pourrait être un défaut de l'alim en transition de charge rapide.
Dommage que tu n'aies pas un autre GPU pour refaire un test POWER. Si tu as un pote avec un GPU un peu costaud essaie de lui emprunter.
En tous cas les symptomes font plus alim qui flanche qu'autre chose.
Cygné : Zozo
n°10777772
Radsana
Posté le 06-06-2020 à 08:22:26  profilanswer
A tu essayer maj bios de la carte mere?
Grandes chances que c'est l'alim.
Essaye hw moniteur pour guetter les temperature.
n°10778106
KingSup
help me !!
Posté le 06-06-2020 à 19:23:28  profilanswer
Comment dois je m'y prendre pour la maj du bios ?
Les températures en revanche sont très correctes même au moment du reboot
n°10778225
HERMAN5900​0
Posté le 06-06-2020 à 22:54:25  profilanswer
Bonjour Kingsup,
J'ai eu le même problème que toi, je travaille sur PC et soudain reboot sans aucune raison, jusqu'au jour où le processeur a cramé.
Au départ, j'avais des BSOD provenant du GPU (fichier xxxx.sys) puis de l'OS avec un "kernel power" dans le journal des événements et pour finir mon CPU a rendu l'âme.
Heureusement, il était encore sous garantie, remplacement du proc par un neuf, tout fonctionne nickel, aucun reboot.
Bref, dans mon cas c'était le processeur.
Après, tu peux jeter un oeil dans le journal des événements de Windows pour avoir plus d'info avant et après le crash.
J'espère t'avoir aider.
Bonne soirée  :hello:
Cherche pièces Pc GamerMon PC ne démarre plus : mon GPU en cause, des conseils ?
probleme ram 16go renconu 8go dans biosConseils achat processeur/carte vidéo nouveau PC
EMPIRE GAMING - Boitier PC Gamer WareFareClé bootable problème
[RESOLU] Problème audio insoluble latitude dell e6400Nouveau PC GAMER
PC ne démarre pas du tout après changement de la carte mère et du procQue faire de ses vieux PC gamer?
Plus de sujets relatifs à : Problème mystérieux sur mon PC
