3927 connectés
  Mémoire
  Problème ram?
Problème ram?
n°10996431
shuuug
Posté le 08-05-2021 à 16:59:33  profilanswer
Salut !
J'ai monté il y a quelques mois un nouveaux PC.
Depuis le début presque, quand je le laisse allumé,je te retrouve parfois avec l'écran éteint(voyant orange) parfais après 30min parfois après des heures et parfois il est plusieurs jours sans le faire.
Le PC tourne toujours avec une conso de 45w et le voyant ram de la carte mère allumé.
Il m'est impossible de le rallumer avec la souris et les boutons de marche de la tour ne fonctionnent pas. Je dois utiliser le bouton de l'alimentation pourra l'éteindre.
J'ai fait plusieurs test dont un memtest.
Résultats, avec les 4 barrettes j'ai des erreurs sur le test 9 et quand je les test 2 par 2 jai aucune.
Ma config:
R9 3900x
Aorus pro b550
4x8go 3200mhz hyperx fury rgb
3070 fe
Alim 650w silentium PC
Je pense qu'il faut faire un retour sur mes barrettes mais et ce que cela peux venir de la cm ?
Bonne journée !
Message édité par shuuug le 09-05-2021 à 11:03:14
n°10996446
kabyll
Posté le 08-05-2021 à 18:43:53  profilanswer
elles sont bien à 3200 via profils xmp ?
il aurait mieux valu 2x16 plutot que 4x8
tu peux tester d'augmenter un peu SoC voltage (tension du controleur mémoire du cpu) ds le bios,
essaye 1.20 v, ca pourrait aider le cpu a gerer 4x8 a 3200
n°10996573
shuuug
Posté le 09-05-2021 à 01:35:14  profilanswer
Oui elles sont bien a 3200mhz
4x8go c'est parce que je trouve ça plus jolie  :D
Je vais tester ça, merci
Message édité par shuuug le 09-05-2021 à 01:38:17
n°10996576
shuuug
Posté le 09-05-2021 à 03:21:10  profilanswer
Alors,
J'ai changé dans le bios Vcore soc à 1.202.
La, impossible de l'allumer, il s'éteint instantanément.
J'ai du flash le bios pour qu'il démarre.
J'ai peut-être pas fait la bonne manipulation.
n°10996622
kabyll
Posté le 09-05-2021 à 10:00:35  profilanswer
c'est une B550 Aorus Pro ta carte mere?
n°10996652
shuuug
Posté le 09-05-2021 à 11:02:48  profilanswer
Oui, c'est ca.
J'avais pas vu que mon téléphone avait merdé pour de Aorus sur mon 1er message
Message édité par shuuug le 09-05-2021 à 11:04:30
n°10996657
kabyll
Posté le 09-05-2021 à 11:06:46  profilanswer
ok, c'est possible que ca s'appelle bien vcore soc dans le bios,
la valeur par défaut était de combien ?
n°10996674
shuuug
Posté le 09-05-2021 à 11:20:38  profilanswer
C'était en auto.
n°10997252
shuuug
Posté le 10-05-2021 à 13:39:42  profilanswer
Petite maj, j'ai mis le soc 1 1.0 et toujours le soucis, je test à 1.1 aujourd'hui.
n°10997719
shuuug
Posté le 11-05-2021 à 13:35:13  profilanswer
MAJ n°2
Après un essai à 1,1v je soucis revient toujours.
J'ai testé mes barrettes 2 par 2 et le problème revient encore.
Serait ce vraiment un problème de ram?
n°10997755
kabyll
Posté le 11-05-2021 à 15:25:21  profilanswer
avec 2 barrettes ca passe pas non plus à 3200 ?
sur les bons channels ? (slots 2 et 4 pr deux barrettes)
+ tu loads bien les profils xmp ? (pour que les tensions et timings soient corrects)
n°10997962
shuuug
Posté le 12-05-2021 à 08:13:15  profilanswer
Je viens de vérifier et les barrettes sont au bonne endroit et bien à 3200mhz.
D'ailleurs, je lai laisser allumé toute la nuit sans problème pour essayer et ce matin après un redémarrage, plantage au bout de 15min.
Jai formaté hier aussi.
n°10997966
kabyll
Posté le 12-05-2021 à 08:49:40  profilanswer
mm 2x8 3200 + 1.1v ca passe pas?
essaye peut-etre de maj ton bios,
apres, malheureusement ca reste de l'overclock donc c pas garanti, mais rien que 2 barrettes a 3200 sur le papier ca doit pas poser de souci
sûr que ton alim est pas en cause?
ca vaut peut-etre le coup de la tester. Tu laisses tomber les profils xmp ds un 1er temps, ta ram sera a 2133 ou 2666, tu installes OCCT et tu fais un test en mode Power
si ca reboot, c'est probablement un souci d'alim
n°10997982
shuuug
Posté le 12-05-2021 à 10:04:05  profilanswer
Non ça ne passe pas.
J'avais essayé sans le xmp en 4x8go et ca ne passait pas non plus, est ce utile de réessayer en 2x8go?
Le bios a déjà été mis à jours.
Je test l'alimentation ce soir merci !
n°10997987
kabyll
Posté le 12-05-2021 à 10:11:52  profilanswer
même sans xmp 4x8 passe pas?
ca c'est pas normal,
n°10998163
shuuug
Posté le 12-05-2021 à 15:13:04  profilanswer
Non j'avais eu un plantage aussi.
n°10998167
kabyll
Posté le 12-05-2021 à 15:38:51  profilanswer
ca c'est plus casse couille, pcq sans xmp ca DOIT fonctionner
est-ce que c'est la ram, la cm, ou le cpu... ca va être compliqué à determiner
n°10998176
shuuug
Posté le 12-05-2021 à 16:02:59  profilanswer
J'ai réussi à chopé l'nformaticien de ma boîte, pour lui c'est la carte mère, je vais essayer de faire un retour.
  Mémoire
  Problème ram?
Problème "Windows n'a pas été arrêté correctement"Problème de connectique
Probleme et doute sur un SSD M2problème montage pc
[RESOLU] Problème d'alimentationProbleme boitier/alimentation/carte mere
Problème démarrage nouveau PCProbleme disque dur qui fait du bruit (quand pas utilisé)
Problème ajout 16bg ram supplémentaire[HELP] Problème de câblage Alimentation -> Carte Mère
Plus de sujets relatifs à : Problème ram?
