3552 connectés
  Probleme boitier/alimentation/carte mere
n°10993246
effacer
NA
Posté le 01-05-2021 à 19:57:59  profilanswer
Bonjour, j’ai récemment monté mon pc moi meme, et j’ai un problème, il ne s’allume pas, j’ai bien branché les pins sur les broches sur la carte mere. Quand je met l’alimentation sur ON, le RGB de la carte mere s’allume, les leds rouge et blanche sur le GPU également, mais ensuite rien ne se passe, je demande donc de l’aide à tout ceux qui en donner, merci d’avance !
n°10993250
effacer
NA
Posté le 01-05-2021 à 19:59:21  profilanswer
Ah oui et les ventilateurs ne tourne pas et je s’allument pas
n°10993251
kabyll
Posté le 01-05-2021 à 20:00:44  profilanswer
hello,
avec le détail de la config ca ira mieux,
n°10993253
effacer
NA
Posté le 01-05-2021 à 20:02:00  profilanswer
Oui pardon,
J’ai donc un ryzen 7 3700X, 2x8 Go en 3200 MHz, une RTX 2060 modèle rog strix de chez Asus, un SSD gigabyte de 512Go et des ventilateurs Corsair
n°10993255
effacer
NA
Posté le 01-05-2021 à 20:02:29  profilanswer
Ah oui pardon, une alimentation de chez Fox Spirit, 80+ platinum de 650W
n°10993258
kabyll
Posté le 01-05-2021 à 20:05:47  profilanswer
achat neuf tout ca?
quelle carte mere exactement?
tu as bien branché le 4+4 en haut à gauche sur la carte mere ?
pas oublié non plus les cables pcie sur la 2070 ?
ram sur slot 2 et 4 ?
pr les connaisseurs, Fox Spirit c'est la marque LDLC ? (du Seasonic rebadgé?)
n°10993261
effacer
NA
Posté le 01-05-2021 à 20:08:43  profilanswer
Tout est neuf, achat récent, une Asus Rog strix b450 f gaming
J’ai bien branché le 4pins 4pins en haut à gauche sur la carte mere pour alimenter le cpu
J’ai une 2060, mais j’ai bien branché le 2x3pins + 2x4 pins dessus, et il y a une led rouge et une led blanche qui s’allume
n°10993263
effacer
NA
Posté le 01-05-2021 à 20:13:34  profilanswer
Ram sur le slot 2 et 4
n°10993336
kabyll
Posté le 01-05-2021 à 23:36:09  profilanswer
B450 F ? ou B550 F
ds le 1er cas, pourquoi être parti sur du B450 ?
si t'as pas de bol le bios est pas à jour et ne reconnait pas ton 3700x,
c'est le 1er truc qui me vient, a part eventuellement un composant HS au deballage, mais ca c'est plus dur à diagnostiquer
Message édité par kabyll le 01-05-2021 à 23:36:28
n°10993377
MeanBalls
Posté le 02-05-2021 à 10:23:11  profilanswer
Quel boîtier ?
Tu as bien relié les fils on/off du boîtier aux pins on/off de la CM ?
Quand tu appuies sur le switch on/off du boîtier, il ne se passe rien ?
Tu as essayé de débrancher et de rebrancher la prise secteur ?
n°10993382
MeanBalls
Posté le 02-05-2021 à 10:37:42  profilanswer
En fait, je n'ai pas compris si tu utilises le switch on/off du bloc d'alim, ou celui de ton boîtier.
Il faut bien sûr que l'alim soit sur on, puis allumer le PC avec le switch du boîtier.
n°10994032
effacer
NA
Posté le 03-05-2021 à 15:59:25  profilanswer
Merci beaucoup à tous, j’avais mal brancher ma carte graphique, je suis juste nul
n°10994042
kabyll
Posté le 03-05-2021 à 16:22:50  profilanswer
ca arrive ;)
le principal c'est que ca fonctionne
n°10994044
MeanBalls
Posté le 03-05-2021 à 16:31:33  profilanswer
Cool, et en plus tu as trouvé tout seul :)
n°10994047
effacer
NA
Posté le 03-05-2021 à 16:36:02  profilanswer
J'y ai pensé toute la nuit, et je me suis dit, tiens si je fais ça et hop voilà ça  a fonctionner.  :D
n°10994063
MeanBalls
Posté le 03-05-2021 à 16:50:53  profilanswer
Et voilà, tu as trouvé la meilleure méthode.
C'est clair pour tout le monde ? Si t'as un problème, t'y penses toute la nuit et t'auras l'illumination.
On peut fermer le forum :D
Carte mère pour AMD : garantie selon les fabricants ?Problème démarrage nouveau PC
Probleme disque dur qui fait du bruit (quand pas utilisé)Problème ajout 16bg ram supplémentaire
[HELP] Problème de câblage Alimentation -> Carte MèreProblème de son lorsque je branche mon micro
Plus de sujets relatifs à : Probleme boitier/alimentation/carte mere
