2587 connectés
  problème montage pc
problème montage pc
n°10993576
owen28
Posté le 02-05-2021 à 16:30:54  profilanswer
Voici la config : carte mère b450 tuf gaming plus, ryzen 3, 8 gb de ram ddr4, cgu radeon rx, un ssd, un hdd, batterie 600 watts.
J'ai tout branché et au lancement, rien à l'écran, testé en branchant sur hdmi de la carte mère et hdmi de la cgu, même le clavier n'est pas reconnu, pourtant les leds et les ventilos ok. Changement de la ram : pareil.
On est d'accord que ça doit marcher sur l'écran d'une télé ?
Merci pour vos retours.
n°10993581
Dirty Wing​s
Posté le 02-05-2021 à 16:37:03  profilanswer
Tu as bien brancher le connecteur d'alim eatx 8 pins ?
Sinon, c'est quoi la marque de l'alim ?
n°10993586
tontonfrag​uer
Posté le 02-05-2021 à 16:40:50  profilanswer
Aucun intérêt de brancher sur le port HDMI de la carte mère si ce n'est pas un processeur équipé d'une puce graphique (tu ne précises pas le modèle de ton CPU donc on ne peut pas savoir)
Ce que tu appelles batterie est probablement l'alimentation.
As-tu tout connecté sur la carte mère ?
As-tu connecté l'alimentation de la carte graphique ?
n°10993592
assembleur​1990
Posté le 02-05-2021 à 16:52:21  profilanswer
C'est quelle type de radeon?
comme Dirty Wings, sinon, savez-vous rentrer dans le bios?
La télé est récente, parce qu'il faut configurer l'entrée port hdmi pour un PC, bien qu'en principe, cela se fasse automatiquement.
Avez-vous un écran pc, même en 17 pouces pour essayer?
n°10993599
owen28
Posté le 02-05-2021 à 17:26:40  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Oui les ports hdmi fonctionnent avec pc, j'ai déjà tenté avec un nuc et un autre.
Le processeur : ryzen 3 2200g
Oui les pins de l'alim sont branchés sur la carte mère, mais peut être pas comme il faut il y en a un de 6 pins, un autre de deux, je vais intervertir pour voir.
Oui les pins pci E de l'alim sont branchés sur la carte graphique. Mais peut être ai je inversé aussi. Je vais tester.
La cgu : biforce radeon 580 rx 8 gb.
L'alim : antec 620
Sinon, je pense que l'alim marche car sinon, je n'aurai même pas les ventilos et les led qui se déclenchent ?
Et oui j'ai un écran 14', mais ça fait pareil.
n°10993601
owen28
Posté le 02-05-2021 à 17:28:03  profilanswer
oups erreur : le processeur ryzen 3 3200 G
n°10993611
assembleur​1990
Posté le 02-05-2021 à 17:38:50  profilanswer
Il ne faut pas intervertir ta connectique sur la CM, ni sur la CG car il y a un sens.
La radeon est donnée pour une consommation de 185 watts. Au minimum une 500 watts.
Logiquement, cette carte accepte les processeurs de 1ere 2eme et 3eme génération.
n°10993613
owen28
Posté le 02-05-2021 à 17:41:38  profilanswer
oui tout devrait marcher alors, même sans cgu puisque mon ryzen a bien une vga intégrée ... donc mystère. Va falloir tester toutes les pièces une a une ?
n°10993619
tontonfrag​uer
Posté le 02-05-2021 à 17:50:50  profilanswer
Tentes de booter en retirant la CG et en branchant sur l'HDMI de la CM.
n°10993621
Dirty Wing​s
Posté le 02-05-2021 à 17:53:23  profilanswer
C'est pas le bon connecteur (tu as pris un connecteur pci-e).
Celui pour le cpu est "scindable" en 2 x 4pins.
Message édité par Dirty Wings le 02-05-2021 à 17:53:44
n°10993625
owen28
Posté le 02-05-2021 à 17:57:16  profilanswer
oui tu as raison, mais comme disait assembleur, il n'y a qu'un sens, et si c'est rentré c'est que c'est bon.
Non en lançant depuis l'hdmi de la carte mère ça fait pareil, va falloir tester le processeur je crois, purée.
n°10993629
Dirty Wing​s
Posté le 02-05-2021 à 18:00:16  profilanswer
Non, ce n'est pas bon.
Le connecteur pci-e n'est pas câblé comme le connecteur cpu.
n°10993630
owen28
Posté le 02-05-2021 à 18:05:27  profilanswer
Non je veux dire c'est le bon câble, scindé en 2 x 4 comme tu dis, j'ai parlé trop vite ci-dessus, si j'avais essayé le pci e, ça serait pas rentré et je m'en serai rendu compte.
n°10993635
Dirty Wing​s
Posté le 02-05-2021 à 18:08:29  profilanswer
Moi je pensais que tu avais réussi a brancher le 6+2 pins d'où ma remarque.
Tu as bien retiré la carte graphique quand tu as brancher l'écran sur l'igpu ?
Message édité par Dirty Wings le 02-05-2021 à 18:09:03
n°10993703
owen28
Posté le 02-05-2021 à 20:09:07  profilanswer
J'ai testé sans la cgu avec l'hdmi de la carte mère puis ensuite j'ai essayé avec la cgu
n°10993713
tontonfrag​uer
Posté le 02-05-2021 à 20:20:20  profilanswer
Est-ce que le PC démarre sans la carte graphique ?
As-tu accès au BIOS ?
n°10993722
owen28
Posté le 02-05-2021 à 20:33:04  profilanswer
puis il y a un truc étrange quand je démarre : un bip qui dure 5 minutes, pis ça s'arrête
n°10993723
owen28
Posté le 02-05-2021 à 20:33:59  profilanswer
Non sans cgu ça marche pas, pas d'accés bios, rien à l'écran, le clavier n'est pas reconnu sinon il y aurait une lumière verte dessus
n°10993726
Dirty Wing​s
Posté le 02-05-2021 à 20:43:34  profilanswer
La barrette de ram, c'est qu'une barrette de 8go ?
n°10993735
owen28
Posté le 02-05-2021 à 20:54:41  profilanswer
j'ai essayé avec une ram de 8 et une de 16
n°10993744
owen28
Posté le 02-05-2021 à 21:32:29  profilanswer
je vais tester avec une autre carte mère je crois.
n°10994518
assembleur​1990
Posté le 04-05-2021 à 15:20:04  profilanswer
Il faudrait regarder comme dit Dirty Wings, au niveau de la ou les barrette(s) mémoire. J'ai lu sur le site AMD pour le processeur, qu'il fallait au maximum une fréquence de 2933 Mhz. Peu importe si il y en a une ou deux, il faudrait voir la compatibilité avec la référence de la carte mère. :https://www.asus.com/fr/Motherboards-Components/Motherboards/All-series/TUF-B450-PLUS-GAMING/techspec/
Message édité par assembleur1990 le 06-05-2021 à 13:06:30
n°10995323
owen28
Posté le 06-05-2021 à 10:48:55  profilanswer
merci à tous, problème résolu. D'une part la cgu était connectée sur un port pci 2 alors qu'il lui faut du 3, d'autre part le hdd était corrompu et a mis la carte mère en mode protection, clear cmos obligé. On peut clore le sujet, à bientôt.
  problème montage pc
Problème de montage du ventirad Cooler Master Hyper 212Problème montage PC
corsair h75 v2 problème montagemontage de mon premier pc problème '' Watercooling'' !
Problème ventirad au montage PCprobleme démarrage apres montage
Probleme ecran noir 1er montageProblème de matériel ou de montage, incompréhensible
Montage PC problème boot disque durProblème montage: mon pc ne démarre pas
Plus de sujets relatifs à : problème montage pc
