6675 connectés
  [RESOLU] Problème d'alimentation
n°10993394
fredy017
Posté le 02-05-2021 à 11:29:56  profilanswer
J’ai monté un PC début de l’année 2021 avec
- Carte mère Asus Z490 E Gaming
- Processeur Intel I7 10700K
- RAM 4x4 DDR4-3600 CL18 de chez Corsair
- Alimentation Enermax Revolution D.F. 850W
- SSD M2 Samsung 970 EVO Plus
Il fonctionnait bien et un soir je l’arrête et le matin impossible de le rallumer.
Sur la CM j’ai les leds d’éclairage des logos qui s’allument, le lecteur dvd qui est en USB est alimenté, par contre les led Q-led, LED Q-Code d’asus restent éteints comme tous les ventilos (La CM ne démarre pas).
J’ai enlevé la pile, j’ai testé le switch Power et fait toucher les deux broches, j’ai appuyé 3 secondes sur le bouton flash bios, la led verte clignote mais toujours rien.
J’ai mis une nouvelle alimentation mais sans la connectique EATX12V, pareil.
Mais pour sûr, l’alimentation des ports USB fonctionne
Je n’ai plus beaucoup d’idées.
Merci par avance de vos suppositions.
Message édité par fredy017 le 05-05-2021 à 20:54:41
n°10993417
kabyll
Posté le 02-05-2021 à 12:34:56  profilanswer
qu'entends-tu par
pcq forcement faut brancher le 4+4, sans quoi le cpu n'est pas alimenté
et au passage, si tu as changé de type d'alim, tu as remplacé les cables?
n°10993458
fredy017
Posté le 02-05-2021 à 14:22:17  profilanswer
Bonjour kabyll,
Merci pour ta réponse.
je n'ai pas d'alimentation eatx12, c'est juste une simple alimentation.
Mais la carte mère reste comme même éteint.
Sans ce connecteur, je devrais avoir la mise en route de l'alimentation des ventilos et une erreur pour le CPU ou autre pour manque d'alimentation sur ce connectique. Enfin je pense.
Pour l'intant rien ne se passse sur la carte mère.
j'ai un shunt pour l'alimentation pour le water cooling et là les ventillos, la pommpe aussi fonctionnent (pas de fuite d'eau).
Encore un merci et bonne journée.
n°10993470
kabyll
Posté le 02-05-2021 à 14:35:06  profilanswer
c'est tjs pas tres clair ^^'
tu as bien rebranché à la fois le 20+4 à droite et le 4+4 en haut à gauche ?
sans quoi, impossible que ca demarre
https://i.ibb.co/gt6Z5D8/Capture.jpg
n°10993493
fredy017
Posté le 02-05-2021 à 15:22:46  profilanswer
pour l'alimentation Enermax, oui
pour la deuxième alime, elle n'a pas l'alimentation eatx12v.
mais aucune fait fonctionné la carte mère. (Q-Led pour diagnostique reste éteint).
https://i.ibb.co/fxVm3gf/Capture-web-Z490-asus.jpg
n°10993574
kabyll
Posté le 02-05-2021 à 16:29:11  profilanswer
toutes les alim ATX ont de l'EPS 12v
même une vieille alim, au pire 4 pins seulement,
sans connecter tout ce qu'il faut, tu peux pas tirer de conclusion sur le fait d'avoir testé une autre alim,
ca pourrait être la carte mere qui est HS, mais pour ca, faut faire un test correct avec une vrai alim bien connectée
> essaye de te faire prêter une alim, ou dans le doute renvoie l'Enermax,
n°10993600
fredy017
Posté le 02-05-2021 à 17:27:04  profilanswer
Désolé je dois être un boulet
J'ai bien une alimentation avec 4x4 12v mais en deux partie
https://i.ibb.co/7zsCzxB/Capture-web-Connecteur.jpg
Mais il ne fonctionne toujours pas.
Merci pour ta patience.
Message édité par fredy017 le 02-05-2021 à 17:27:31
n°10993655
fredy017
Posté le 02-05-2021 à 18:34:49  profilanswer
Demande d'échange avec Amazon aujourd'hui et réception normalement pour ce jeudi.
n°10995197
fredy017
Posté le 05-05-2021 à 20:53:29  profilanswer
J'ai reçu la carte mère aujourd'hui, changement fait et tout remarche comme avant.
Merci pour ton aide.
n°10995273
kabyll
Posté le 06-05-2021 à 07:29:39  profilanswer
Cool que ce soit resolu
Probleme boitier/alimentation/carte mere[HELP] Problème de câblage Alimentation -> Carte Mère
Problème alimentation (ou autre...)Problème alimentation USB ?
3080 EVGA Problème urgent connecteurs alimentationProblème pc (alimentation ?) svp besoin d'aide !!
[HELP] Problème d'alimentation disque durProblème alimentation
Problème alimentation Evga supernova 1000 G1 gold plusPetit probleme d'alimentation
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] Problème d'alimentation
