3301 connectés
  Alimentation
  [HELP] Problème de câblage Alimentation -> Carte Mère
n°10992748
arizonadre​am
Posté le 30-04-2021 à 20:50:00  profilanswer
Je suis entrain de me monter une config avec une carte mère Asus Rog Strix B550 A Gaming, un Ryzen 5600x et une Alimentation Corsair SF750.
Or je ne sais pas quel câble relier au CPU.
Dans la notice, il est spécifié que je suis censé avoir les câbles suivants:
https://ibb.co/kyjZ0DN
J'ai un doute concernant le câble EPS/ATX12V 8 Pin (4+4)
Est-ce bien celui là ?
https://ibb.co/chj7hMp
Extrémité 1:
https://ibb.co/h7NNPF6
Extrémité 2:
https://ibb.co/JQJ6tmG
Ai-je le bon set de câble ? Cela m'a tout l'air d'un câble PCI-E 8 Pins (6+2) non ?
Qu'en est-il du câble PCI-E 8 Pins (6+2) spécifié dans le tableau. S'agit il de celui là ?
https://ibb.co/MgL1GL2
Extrémité 1:
https://ibb.co/s3mM64j
Extrémité 2:
https://ibb.co/xF65Hgn
Lequel connecter à l'emplacement CPU de la carte mère ? (Emplacement 8 + 4 Pins)
J'ai essayé d'assembler les 6+2 pins du câble EPS/ATX12V 8 Pin (4+4) mais cela ne rentre ni dans le sur ma carte mère, ni sur mon alimentation.
Je précise qu'il n'est noté CPU sur aucun câble.
Message édité par arizonadream le 30-04-2021 à 20:53:13
n°10992923
Pachparla
ou par ici.
Posté le 01-05-2021 à 02:18:09  profilanswer
Pourtant c'est pas compliqué, le pci-e c'est 6+2 et le CPU 4+4 (scindable), tu peux pas te tromper [:drwatson]
Tu dois avoir deux câbles de chaque.
Toute tes images c'est du pci-e.
n°10992935
arizonadre​am
Posté le 01-05-2021 à 07:53:52  profilanswer
Oui justement on dirait qu'ils se sont plantés et ne m'ont donné que des câbles PCI-EXPRESS et aucun câble CPU.
Je n'ai que des câbles PCI-E 6+2 Pins ou 2X 6+2 Pins. Je n'ai aucun câble 4+4 Pins.
L'alimentation est neuve en plus. Je ne comprends pas.
n°10992974
Pachparla
ou par ici.
Posté le 01-05-2021 à 11:10:45  profilanswer
Donc tu as 4 câbles pci-e ?
Ou tu as eu droit à un retour client de Jean Brouille :D
  Alimentation
Problème de son lorsque je branche mon microProblème port Ethernet Asus TUF X570 Gaming plus (Wifi)
Bureautique 2560*1440 Choix de carteTechnique du four pour réparer une carte graphique - R9 390
NVME - problème de filesystem[RESOLU] Upgrade CPU 4790k sur z87-g45 gaming, problème
Probleme crepitement alim gigabyte p850GMEst-ce carte graphique suffit pour cet écran ?
Ajout bluetooth a un pc : dongle ou carte ?AMD Ryzen Master (alimentation et courant)
Plus de sujets relatifs à : [HELP] Problème de câblage Alimentation -> Carte Mère
