5237 connectés
  Mémoire
  Problème ajout 16bg ram supplémentaire
n°10992948
maamon
Posté le 01-05-2021 à 09:25:04  profilanswer
Bonjour à tous, ça fait un petit moment que je cherche et tout ce que j'ai trouvé n'a pas fonctionné pour moi. (cf. msconfig - boot - max memory et autres solutions trouvables sur google)
Je vais essayer d'être clair et concis.
SETUP
W7 pro
carte mère : MSI B350 tomahawk
CPU Ryzen 1600x
RAM : G.skill 2133mhz x2 8g (anciennes)
          Hyper X FURY 3200 MHz - x2 8g (nouvelles)
Impossible de faire tourner les 32g.
Windows ne reconnait que 16bg (sur 32 au total)
Ubuntu pareil
Le bios reconnait bien les 4 barrettes mais il n'affiche que 16g sur la page principale.
Je sèche ^^
Quelqu'un peut-il m'aider à avancer ?
ps : j'ai essayé de faire tourner les 2 barrettes neuves seules (sans les anciennes) et ça marche.
n°10994297
maamon
Posté le 04-05-2021 à 09:17:17  profilanswer
Après de multiples essais, il semblerait que le problème vienne du BIOS.
Windows reconnait les 32gb (via le control panel, cpu-z)
Ubuntu idem via les cmd
Mais le BIOS lui, m'indique 16gb mais reconnait les 4 barrettes.
Peut-être un réglage dans le bios que je n'aurait pas vu ?
n°10994303
kabyll
Posté le 04-05-2021 à 09:21:49  profilanswer
sous cpuz tu vois tout ?
en mélangeant de la 2133 + 3200, cette derniere tournera a 2133, c'est un peu dommage
c'aurait peut-etre été mieux de revendre tes 2x8 et prendre 2x16
(ms attention, c pas garanti que tu arrives a faire tourner a 3200 sur ce couple cm / cpu)
apres, est-ce que tu as vraiment besoin de 32go ? c'est pour du gaming?
Message édité par kabyll le 04-05-2021 à 09:23:06
n°10994349
maamon
Posté le 04-05-2021 à 10:22:57  profilanswer
Oui sous cpu-z les 4 ram sont bien reconnues.
La prochaine étape sera de changer le couple cpu/cm avant de passer les rams à la traine en 3200.
C'est pour du mining, j'ai besoin d'autant de ram que disponible :)
Ce qui me chagrine c'est que la ram est reconnue partout, sauf dans le bios quoi ^^ Du coup ni windows ni Ubuntu ne peuvent les utiliser...
  Mémoire
[HELP] Problème de câblage Alimentation -> Carte MèreProblème de son lorsque je branche mon micro
Problème port Ethernet Asus TUF X570 Gaming plus (Wifi)NVME - problème de filesystem
[RESOLU] Upgrade CPU 4790k sur z87-g45 gaming, problèmeProbleme crepitement alim gigabyte p850GM
Ajout bluetooth a un pc : dongle ou carte ?Problème Voltage Power Supply
[PROBLEME]Code erreur Aorus master x570Problème RTX 3080
Plus de sujets relatifs à : Problème ajout 16bg ram supplémentaire
