4153 connectés
  Problème de connectique
n°10995434
floflo67
Posté le 06-05-2021 à 13:45:23  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai récemment fait l'acquisition de pas mal de matos pour monter mon propre NAS. Je me retrouve par contre maintenant confronté à un problème de connectique.
J'ai acheté le boitier SilverStone SST-CS381. Je n'avais pas fait gaffe que leur connectique pour les disques n'étaient pas l'habituel SATA mais un truc inconnu de mon côté "SFF 8643 Mini-SAS HD 12G" (https://www.silverstonetek.com/product.php?pid=861&area=fr). Du coup, je suis bloqué avec ma carte mère GIGABYTE B365M-DS3H qui n'a pas cette connectique.
J'ai pensé tout d'abord à acheter le câble qui va bien, mais je n'ai pas l'impression d'avoir trouver quelque chose qui convienne. Ceux que j'ai vu en SATA -> SFF 8643 était toujours dans le mauvais sens (ie : SATA disques -> SFF 8643 CM).
Est-ce que quelqu'un pourrait/saurait m'aider ?
Faut-il que je change la CM ? si oui, par quoi (j'ai un Intel Core i9900K donc Chipset LGA 1151 - et micro ATX pour le boitier) ?
Existe-t-il des composants qui permettraient de faire le lien SFF 8643 -> carte mère ? Si oui, lesquels ?
PS : n'hésitez pas à me dire si je pose la question au mauvais endroit.
Merci d'avance.
n°10995438
kenpachi07
Posté le 06-05-2021 à 13:53:51  profilanswer
Un i9 pour un nas ? Pourquoi aussi lourd ?
n°10995442
floflo67
Posté le 06-05-2021 à 13:56:55  profilanswer
Plex.
n°10995471
floflo67
Posté le 06-05-2021 à 15:16:33  profilanswer
Bon, j'ai continué de chercher de mon côté, et je pense avoir trouvé.
A mon avis, il me faut une carte PCI Express qui aurait ce connecteur. Exemple ici : https://www.mini-itx.de/DeLock-Adap [...] 14762.html (ou 2x https://www.mini-itx.de/DeLock-Adap [...] 16543.html ?)
Juste deux doutes de mon côté. Est-ce que la carte PCI x8 rentre dans un slot PCI x16 ? Vaut-il mieux avoir 2 cartes x4 branchées sur x4 et x16, ou une carte x8 branchée sur x16 ?
Problème de jack/optique + choix de carte son et connectique pour Z906PROBLEME CONNECTIQUE SILENCIO 550
Problème de connectique usb en façadeProbleme de connectique entre PC et ecran
problème de court circuit cpu et connectique arrière(usb, vga...)Probleme connectique alimentation CG PCI-E (4pins, 6 pins?)
Résolution WQHD impossible en HDMI ??GE FORCE 9600 problème de connectique ventilateur
Problème montage pc connectiqueProblème connectique DVI-D / DVI-I
Plus de sujets relatifs à : Problème de connectique
