6445 connectés
  Mémoire
  Problème Asus Strix X570 et 32 Go DDR4 4400
n°10693718
anthony371​10
Posté le 30-01-2020 à 20:18:35  profilanswer
Bonsoir à tous,
Je viens d'acquérir 4 x 8 Go de Patriot DDR4 4400 que je voulais monter sur mon Asus Strix X570 F-Gaming.
Je commence par poster ce schéma de montage de la DDR4 sur la carte mère :
https://zupimages.net/up/20/05/ihl1.jpg
Alors voilà mon problème, lorsque que je monte deux barrettes sur les slots B2* et A2* tout marche nickel à 4400. Par contre, si je monte une barrette sur B1 et/ou A1, le système plante dès le boot !
J'ai testé les 4 barrettes sur les slots B2* et A2*, elles fonctionnent toutes parfaitement.
Par l'instant, je suis donc à 16 Go en dual channel mais j'aimerais bien monter mes 32 Go !
Je précise que j'avais 4 x 8 Go avant d'investir dans ces barrettes haut de gamme …
Je ne comprend absolument rien.
Merci de bien vouloir éclairer ma lanterne :)
Message édité par anthony37110 le 30-01-2020 à 20:26:10
n°10693738
Scrabble
Posté le 30-01-2020 à 21:21:13  profilanswer
Bonsoir,
4400 c'est beaucoup, une telle fréquence n'est jamais garantie, surtout avec quatre barrettes.
Il faut voir si le XMP est activé dans l'UEFI, sinon si ça ne marche pas avec, il faut essayer manuellement des fréquences inférieures.
n°10693751
Tey35
Posté le 30-01-2020 à 21:49:57  profilanswer
Les contrôleurs mémoires Ryzen n’apprécient pas les 4x8Go, d’autant plus à de telles fréquences.
J’en ai fais l’expérience, si le profil DOCP ne boot pas, tu vas devoir au choix downclock ta ram jusqu’à trouver une freq qui boot, ou alors te casser la tête avec l’aide du Ryzen dram calculator à tweak les latences jusqu’à trouver des valeurs stables.. (bon courage).
A noter que chez asus, c’est encore pire, il y a beaucoup de problèmes de coldboot avec la ram sur de nombreux BIOS.
Pour information tu aurais eu plus de chance en 2x16Go, config moins stressante pour le contrôleur.
Édit: la config doit quand même boot avec les 4x8 en default settings ? (Clear CMOS)
Message édité par Tey35 le 30-01-2020 à 21:52:10
5800x3D / 7900XT
n°10693755
disabled 9​3
Posté le 30-01-2020 à 22:01:25  profilanswer
Tu es sur quelle tourne a 4400Mhz en 2x8Go ?
CPU-Z il te dit quoi dans l'onglet Memory ?
Mais en 4x8Go cela ne fonctionnera pas a 4400Mhz c'est certain.
Message édité par disabled 93 le 30-01-2020 à 22:01:59
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10693782
kabyll
Posté le 30-01-2020 à 22:55:14  profilanswer
T'avais deja 4x8 ms t'as racheté 4x8 ? (pas compris l'interet du coup).
Et elles passaient a combien les autres?
n°10694539
anthony371​10
Posté le 01-02-2020 à 13:50:03  profilanswer
Merci d'avoir répondu à mon post.
Donc j'ai réussi à stabiliser les 32Go à la fréquence de 3733 avec un ratio de 1:2
Il est vrai que tout passe avec 2 barrettes sur A2 et B2 mais ça se complique franchement dès que l'on branche sur A1 et B1, même avec une seule barrette.
Mais il est vrai qu'AMD recommande de privilégier ces deux slots en premier.
Finalement, ma configuration se termine avec un 3900x@4400 refroidi par un NH-D15 et deux SSD 970 Pro en Raid O, un PC servant au montage vidéo et gaming ...
n°10694542
anthony371​10
Posté le 01-02-2020 à 13:54:02  profilanswer
Merci de bien vouloir éclairer ma lanterne :)[/quotemsg]
n°10694544
lolo-1234
Posté le 01-02-2020 à 14:01:04  profilanswer
tu devrais ouvrir un post dans la section OC ya des spécialiste des oc ram qui pourrais peut etre faire quelque chose pour toi   :pfff:
n°10694547
kabyll
Posté le 01-02-2020 à 14:04:48  profilanswer
si au final c'est pour tourner à 3733, tu pourrais renvoyer les kits et prendre de la 3600 C17, t'économiserais quasi 200€ au total
genre ca:
https://www.amazon.fr/Patriot-Viper [...] 07TVFBHVY/
ou en 3733 C17
https://www.amazon.fr/Patriot-Memor [...] 01K7V0DRG/
Message édité par kabyll le 01-02-2020 à 14:06:18
n°10694598
disabled 9​3
Posté le 01-02-2020 à 16:11:35  profilanswer
3600Mhz avec de bon timmings oui ca me semble le mieux.
Surtout que le FCLK monte il me semble grand max a 1800Mhz donc avec la RAM a 3600Mhz tu reste en 1:1 ca me semble nickel.
Après c'est a test biensur.
n°10694604
anthony371​10
Posté le 01-02-2020 à 16:28:39  profilanswer
n°10694605
lolo-1234
Posté le 01-02-2020 à 16:29:51  profilanswer
+1 a vous deux mais j irais demander conseil dans la section OC  (je sais je me répète)
meme sans OC plus sa grimpe mois c est stable et ceux qui pratique l OC ram savent ce qu il faut acheter  :jap:
au debut du topic d aster il y as quelque lien et info qui peuvent servir au choix de ram adapté!
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7460_1.htm
n°10695027
havoc_28
Posté le 02-02-2020 à 16:28:26  profilanswer
Ratio 1:2 ? autant passer à 3600 pour avoir un ratio 1:1 ... le ratio 1:2 c'est pour les mémoires à très hautes fréquences (quand on arrive à les avoir stables ...), car sinon ça devient contre productif et on y perd en performance.
  Mémoire
Problème RAM utilisable sur Asus portableProblème sonore lié à la carte graphique (HP Slimline, Nvidia GeForce)
probleme RTX 2070 Super[résolu]Asus prime 350 plus compatible avec Ryzen 5 3600 ?
Probleme CPU FanRemplacement RX480 Strix
Problème pilote cgProblème freeze ecran avec CG
Problème demarrage Win 10 écran noir lors d une ré installation
Plus de sujets relatifs à : Problème Asus Strix X570 et 32 Go DDR4 4400
