4071 connectés
  Problème pilote cg
 Page :   1  2
Page Précédente
Problème pilote cg
n°10692174
thomas472
Posté le 27-01-2020 à 23:21:01  profilanswer
J'ai reçu mon ordi aujourd'hui et j'ai un petit problème
J'ai un écran 1440p Asus XB271HU et Windows ne me propose pas le 1440p
J'ai alors regardé le pilote de ma cg qui est une Asus dual GeForce rtx 2080 ti et drivers cloud me dit qu'il est mal installé
J'ai donc été sur le site Asus pour télécharger le dernier pilote et au moment de l'installer j'ai ça
https://image.noelshack.com/fichier [...] 122056.jpg
J'ai téléchargé ce qu'ils me disaient
https://image.noelshack.com/fichier [...] 131412.jpg
Mais ça fait plusieurs fois que je fais installer, tout a l'air de s'installer normalement mais je ne peux toujours pas mettre en 1440p et drivers cloud dit toujours la même chose
Et quand j'allume l'ordi mon écran saccade une seconde avant de se mettre bien, mais en 1080p
J'ai aussi essayé d'utiliser ddu et de tout réinstaller proprement mais rien a faire, j'ai vraiment l'impression que mon ordi utilise une cg générique..
n°10692175
thomas472
Posté le 27-01-2020 à 23:25:10  profilanswer
Bon quand je vais voir dans mon gestionnaire de périphériques j'ai bien la bonne cg de marqué mais avec un petit panneau attention dessus donc toujours le même problème
Une question, comme je l'ai fait monter, ça ne peut pas venir du montage ?
n°10692197
kabyll
Posté le 28-01-2020 à 01:06:53  profilanswer
C'est quoi exactement la machine? Un pc assemblé, une config montée en magasin, liste complète stp.
Windows pre-installé, ou tu as installé toi mm ou bien t'as juste mis un ssd qui venait d'une autre machine ? win 10 on suppose?
bref, ne sois pas avare de détails..
sinon, drivers cloud tu peux le virer, c'est pas utile
tu es branché en display port sur la carte graphique (et pas sur la carte mère, à l'endroit où sont les port usb etc.) ?
tu es sûr que c'est bien un Acer XB271HU (la ref est écrite en haut à droite sur l'écran en principe) ou un Asus xxxx ?
la carte graphique est bien connectée avec deux cables d'alimentation dessus? au pire fais une photo (pas besoin de cadrer aussi serré que les autres)
Message édité par kabyll le 28-01-2020 à 01:07:08
n°10692200
thomas472
Posté le 28-01-2020 à 01:27:56  profilanswer
PC assemblé par hardware.fr
AMD Ryzen 7 3800X Wraith Prism LED RGB
Gigabyte X570 AORUS ELITE
G.Skill RipJaws 5 Series Noir 16 Go (2x 8 Go) DDR4 3200 MHz CL16
ASUS GeForce RTX 2080 Ti DUAL-RTX2080TI-O11G
Windows pré installé aussi par hardware.fr
Bien branché en DP sur ma carte graphique
Je suis sur du modèle de l'écran oui
https://image.noelshack.com/fichier [...] 012603.jpg
https://image.noelshack.com/fichier [...] 012610.jpg
J'ai l'impression qu'un câble est débranché sur la deuxième photo non? Après je ne m'y connais pas trop
Merci beaucoup
n°10692252
thomas472
Posté le 28-01-2020 à 09:44:43  profilanswer
Personne ne pourrait me dire pour les câbles ? :/
n°10692258
patseven
Posté le 28-01-2020 à 10:01:12  profilanswer
on voit pas bien sur la première photo, les 2 prises de la carte graphique sont bien branchés?
non, les fiches inutilisés sur la 2ème photo c'est des fiches sata en rab, c normal
Message édité par patseven le 28-01-2020 à 10:01:38
D3
n°10692260
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 28-01-2020 à 10:04:44  profilanswer
Qu'as-tu fait exactement avec DDU ?
Comment l'as-tu utilisé ?
n°10692263
thomas472
Posté le 28-01-2020 à 10:10:54  profilanswer
Oui elles sont bien branché oui, après je n'ai pas regardé sur l'alim je devrais regarder?
Et avec ddu démarrage en sans échec, Sélection du GPU, nettoyer et redémarrer où je ne sais plus le nom de l'option mais c'est ça
Et réinstallation du pilote via NVIDIA
n°10692266
artouillas​sse
Posté le 28-01-2020 à 10:12:19  profilanswer
Tu as essayé sans installer Geforce Experience ?
n°10692268
thomas472
Posté le 28-01-2020 à 10:13:11  profilanswer
Oui j'ai essayé aussi d'installer que le pilote, mon écran saccade a chaque fois pendant l'installation d'ailleurs
Et une réinitialisation de Windows pourrait être une solution ?
n°10692269
artouillas​sse
Posté le 28-01-2020 à 10:17:04  profilanswer
Tu as acheté l'écran et le PC en même temps ?
Le cable DP est fourni avec l'écran ou un autre ?
n°10692273
thomas472
Posté le 28-01-2020 à 10:18:36  profilanswer
En même temps oui et le câble est bien celui de l'écran
n°10692276
thomas472
Posté le 28-01-2020 à 10:22:30  profilanswer
J'ai pas l'étiquette derrière mais j'ai le carton encore et c'est bien un Asus xb271hu
Après je pense vraiment pas que ça vienne de l'écran, car même Windows me dit qu'il y a un problème avec les pilotes de la cg, dans le gestionnaire de périphériques nul me dit que Windows a désactivé ce composant car il a un problème code 43
n°10692280
artouillas​sse
Posté le 28-01-2020 à 10:26:14  profilanswer
Le BIOS de la cm est à jour ?
Tu as vérifié que la carte graphique est bien enfichée dans son slot avec le taquet de blocage ?
Edit : par contre en effet ton écran n'est pas un Asus mais un Acer.
Message édité par artouillassse le 28-01-2020 à 10:27:18
n°10692282
thomas472
Posté le 28-01-2020 à 10:28:56  profilanswer
Si ça existe bien https://image.noelshack.com/fichier [...] chrome.jpg
Et je ne m'y connais pas bien en câble, ce que j'ai a vérifier c'est juste les deux câbles qu'on voit mal en haut sur ma première photo de mon ancien message ?
Je vais vérifier le bios de ma cm mais je crois oui
n°10692283
thomas472
Posté le 28-01-2020 à 10:29:15  profilanswer
Oups oui Acer autant pour moi désolé
n°10692284
artouillas​sse
Posté le 28-01-2020 à 10:34:49  profilanswer
A ce stade j'appellerais le SAV de HFR.
Comme tu es aussi membre du forum tu peux en parallèle laisser un post sur le topic dédié : https://forum.hardware.fr/hfr/servi [...] ujet-1.htm
(lis le mode d'emploi avant, ça t'évitera des soucis)
n°10692287
thomas472
Posté le 28-01-2020 à 10:46:30  profilanswer
Comme Windows désactive ma cg et utile une générique le panneau NVIDIA ne reconnaît pas ma CG et ne s'ouvre pas
n°10692290
artouillas​sse
Posté le 28-01-2020 à 10:49:42  profilanswer
Vu la date d'achat et les problèmes que tu rencontres, perso c'est SAV, maintenant tu fais ce que tu veux.
Une RTX 2080 en rade ce serait pas nouveau.
Message édité par artouillassse le 28-01-2020 à 10:49:55
n°10692295
artouillas​sse
Posté le 28-01-2020 à 11:02:42  profilanswer
Regarde dans le gestionnaire de périphérique (clic droit sur le menu démarrer) pour savoir si c'est la 2080ti est qui est présente dans les périphériques d'affichage.
n°10692300
artouillas​sse
Posté le 28-01-2020 à 11:10:44  profilanswer
C'est ce qu'il fait avec Geforce expérience et ça ne fonctionne pas.
D'ailleurs s'il va télécharger directement le pilote chez Nvidia il doit avoir la version DCH proposée.
C'est bien le cas Thomas472 ?
n°10692306
artouillas​sse
Posté le 28-01-2020 à 11:22:29  profilanswer
A priori en passant directement par Nvidia il devrait pouvoir télécharger le bon driver avec le bon GeForce experience, non ?
Bref, tu peux faire la recherche depuis le site Nvidia d'après ce lien : https://www.nvidia.fr/Download/index.aspx?lang%3Dfr
Et nous dire si dans les critères c'est bien le pilote DCH qui est proposé.
n°10692309
thomas472
Posté le 28-01-2020 à 11:24:44  profilanswer
Alors sur le panneau de configuration c'est bien ma 2080 ti qui est présente avec un panneau attention me disant que Windows l'a désactivé
Et oui j'ai bien été sur le site de NVIDIA et pris le dernier pilote (pas celui sur la première photo) j'ai essayé avec GeForce expérience et aussi sans c'est le même résultat
n°10692311
thomas472
Posté le 28-01-2020 à 11:26:24  profilanswer
n°10692323
artouillas​sse
Posté le 28-01-2020 à 11:36:52  profilanswer
Donc après un DDU en mode sans échec et l'installation de CE pilote, tu as toujours le pilote 436.63 ?
n°10692328
artouillas​sse
Posté le 28-01-2020 à 11:43:01  profilanswer
Même en 1903 chez moi c'est le même driver qui est proposé.
S'il a acheté sa config récemment c'est sans doute une version récente qu'il a, mais vaut mieux vérifier en effet.
n°10692332
artouillas​sse
Posté le 28-01-2020 à 11:45:58  profilanswer
celestins a écrit :
si il est en 1709,  ça marche pas
Il a reçu son PC hier ou aujourd'hui, ce serait étonnant que chez HFR ils mettent des vieux windows mais soit.
n°10692406
thomas472
Posté le 28-01-2020 à 13:50:37  profilanswer
Je suis bien en 1909
n°10692414
thomas472
Posté le 28-01-2020 à 14:05:15  profilanswer
Vous pensez que si j'appelle HDR ils vont savoir essayer de m'aider ou ça va être retour direct ?
n°10692422
kabyll
Posté le 28-01-2020 à 14:13:15  profilanswer
appelle les et tu seras fixé ^^'
n°10692639
thomas472
Posté le 28-01-2020 à 20:19:10  profilanswer
Bon bah retour de ma tour entière pour pouvoir être sûr..
Malgré les protections j'espère qu'elle ne souffrira pas trop de cet allez retour supplémentaire
J'espère aussi que ce n'est pas a cause de l'écran, un retour c'est assez quand même
n°10697486
thomas472
Posté le 07-02-2020 à 15:25:57  profilanswer
Help! J'ai reçu ma tour avec une nouvelle carte graphique mais cela ne fonctionne toujours pas, mais finalement je pense que mon écran est en cause!
Le gestionnaire de périphériques indique un moniteur générique non plug and play
Aidez moi svp je n'ai vraiment pas envie de devoir faire un retour sur mon moniteur maintenant
n°10697983
thomas472
Posté le 08-02-2020 à 15:41:59  profilanswer
Up
n°10697991
kabyll
Posté le 08-02-2020 à 16:00:07  profilanswer
au final ton écran c'est bien l'Acer XB271HU ?
si oui, tu peux installer ce driver:
https://global-download.acer.com/GD [...] 8x64_A.zip
source : https://www.acer.com/ac/en/US/conte [...] ;-;XB271HU
Pour l'installer, tu dezip ca qqpart, tu vas ds le gestionnaire de periphériques > ecran > clic droit > propriétés > mettre à jour le pilote > a partir d'un lecteur ou d'un emplacement qqch
et tu vas récuperer le fichier inf extrait du zip
(il est possible que le driver ne soit pas signé et dans ce cas windows voudra pas l'installer, dans ce cas y'aura une astuce, tu nous diras et on t'expliquera)
Ensuite, tu essayeras de le passer en 144 hz via clic droit sur le bureau >  propriétés de l'affichage > propriétés avancées > etc.
n°10697994
max022
Posté le 08-02-2020 à 16:05:32  profilanswer
Ben ce n'est pas Acer la marque de ton écran ?
Asus XB271HU n'existe pas mais Acer XB271HU existe.
Sinon essaye (message écris après) mais bon, vu le prix, c'est dingue qu'il ne soit pas plug and play.
Message édité par max022 le 08-02-2020 à 16:08:25
n°10697995
kabyll
Posté le 08-02-2020 à 16:07:51  profilanswer
c'est un tres bon écran, j'ai la version juste avant (XB270HU gsync)
Perso j'ai pas eu d'emmerdes a le passer en 144 hz, pareil avec un XF270HU (qui lui est freesync). Ms j'avais installé les drivers, je sais pas si ca joue
Au fait, t'es bien en display port? j'ai la flemme de tout relire
n°10697997
thomas472
Posté le 08-02-2020 à 16:09:11  profilanswer
https://image.noelshack.com/fichier [...] -titre.jpg
je n'ai pas de fichier inf si?
et de toute facon windows ne me permet que de selectionner le sous dossier mais pas de fichier a l'interieur, et quand je le selectionne il me dit que pour lui le pilote est a jour
n°10698000
thomas472
Posté le 08-02-2020 à 16:10:48  profilanswer
et oui display port, mais ce qui est bizarre c'est que la cg n'installe toujours pas son dernier pilote malgrès le changement de celle ci, je ne vois pas le rapport avec l'écran mais comme la cg à été changée..
n°10698001
kabyll
Posté le 08-02-2020 à 16:11:06  profilanswer
tu n'affiches pas les extensions, c'est pour ca
le .inf c'est l'icone jaune (la 2eme en partant du haut)
tu as bien choisi "me laisser choisir a partir d'un emplacement" puis "j'ai une disquette (ou un truc ds le genre)"
(edit: au pire, pm moi, et on peut essayer sur discord, voire en remote desktop)
Message édité par kabyll le 08-02-2020 à 16:14:33
n°10698003
thomas472
Posté le 08-02-2020 à 16:18:29  profilanswer
Bon j'ai réussi a installer le pilote net maintenant mon ordi reconnaît bien l'écran comme acer xb271hu
Mais toujours pas de 1440p je ne peux toujours pas le choisir sous windows
Et la cg présente toujours un point d'exclamation sur le gestionnaire de périphérique et le pilote ne s'installe toujours pas donc même problème
Et pourtant la CG a été remplacée et testée la bas je ne comprends rien vraiment
 Page :   1  2
Page Précédente
  Problème pilote cg
RTX 2060 Pilote problemeprobleme pilote RX5700XT
Problème piloteProblème affiche écran et le pilote Audio
Problème installation Windows 10 - Pilote manquant[RESOLU] Problème pilote réinstallation windows / HELP
problème installation du pilote Nvidia gtx 1070.Problème de pilote après installation W10
Problème de performance/pilote AMD R9 Fury Nitro Tri-X OCProblème avec pilote Intel contrôleur IDE ATA/ATAPI après installlatio
Plus de sujets relatifs à : Problème pilote cg
