6077 connectés
  Mémoire
  Problème RAM utilisable sur Asus portable
n°10693440
talaric
Posté le 30-01-2020 à 13:41:32  profilanswer
Bonjour à tous, je viens chercher de l'aide sur ce forum après pas mal de recherches pour augmenter ma ram utilisable sans succès.
Mon problème est le suivant, je ne peux utiliser que 5,95 Go de RAM sur 8 au total. Je sais que je ne pourrais pas utiliser 8Go car une partie est réservé pour le fonctionnement du BIOS et autre utilitaire mais j'aimerais arriver à monter à 7,85 Go d'utilisables.
Voici ma config :
Processeur : AMD Ryzen 5 3500U with RadeonVegaMobile Gfx 2.10 GHz
Mémoire RAM installée 8,00 Go (5,95 Go utilisable)
Carte mère Asus Tek X412DA
Graphique AMD Radeon Vega 8 Graphics
Windows 10 x64 version famille
J'ai déjà essayé les manipulations suivantes :
_Mémoire max dans le msconfig => la valeur se met à 0 après redémarrage ou si je désactive simplement la mémoire max ça n'a aucun effet.
_Désactivation de la gestion auto du fichier d'échange pour la remplacer par des valeurs, j'ai essayé les valeurs 8192=> Aucun effet
_Fonction de remapage memory => N'est pas disponible dans mon BIOS
_Mise à jour du BIOS => Aucun effet.
Voilà j'espère que je poste mon topic dans la bonne catégorie et que vous pourrez m'aider à résoudre ce problème !
Merci d'avance pour vos conseils et bonne journée !
n°10693449
kabyll
Posté le 30-01-2020 à 13:48:04  profilanswer
Probablement 2Go réservés pour le chipset graphique non?
Si c'est ca, ca peut etre modifié dans le bios (si le bios est assez complet)
n°10693451
talaric
Posté le 30-01-2020 à 13:49:38  profilanswer
Je ne peux quasiment rien modifié dans le BIOS et je n'ai pas l'impression d'avoir accès au chipset graphique.
Une méthode pour y accéder ?
n°10693453
zeblods
Posté le 30-01-2020 à 13:51:23  profilanswer
Je pense que c'est l'APU qui se réserve 2Go de RAM pour l'affichage.
EDIT Réponse croisée, même conclusion. Et si le BIOS ne le permet pas, c'est mort pour récupérer ces 2Go pour autre chose.
Message édité par zeblods le 30-01-2020 à 13:52:57
n°10693454
kabyll
Posté le 30-01-2020 à 13:52:09  profilanswer
Ca depend des bios,
c'est le Vivo Book X412DA-EK008T ?
n°10693456
talaric
Posté le 30-01-2020 à 13:53:04  profilanswer
C'est modifiable ? J'aurais vraiment besoin de 8Go de RAM ..
n°10693458
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 30-01-2020 à 13:53:59  profilanswer
@kabyll et zeblods : purée vous êtes au taquet les gars, le temps de cliquer vous avez déjà répondu.
n°10693459
talaric
Posté le 30-01-2020 à 13:54:42  profilanswer
Je ne sais pas vraiment, ça me dit VivoBook X412DA-X412DA
n°10693461
talaric
Posté le 30-01-2020 à 13:55:13  profilanswer
Oui je confirme, merci beaucoup pour la réactivité !
n°10693470
talaric
Posté le 30-01-2020 à 14:00:43  profilanswer
Après vérification le modèle exact :
Modèle VivoBook_ASUSLaptop X412DA_X412DA
C'est bon signe pour le BIOS ?
n°10693471
kabyll
Posté le 30-01-2020 à 14:04:10  profilanswer
Le manuel que je trouve est vraiment vraiment incomplet,
https://www.asus.com/be-fr/supporto [...] sk_Manual/
En appuyant sur F7 tu auras peut-etre plus d'options dans le bios,
ms ds le manuel y'a pas le détails des differents onglet du bios, faudra fouiller un peu
ms ils montrent ca (c'est générique vu que c'est du intel)
https://i.ibb.co/T8d6tr4/ez.jpg
@artouillasse  :D :D
Message édité par kabyll le 30-01-2020 à 14:06:47
n°10693478
talaric
Posté le 30-01-2020 à 14:20:55  profilanswer
J'ai pas du tout le même BIOS, pourtant j'ai téléchargé la dernière version toute à l'heure.
Voilà ce que je vois, et appuyer sur F7 ne change rien.
https://ibb.co/GMxSzFD
https://ibb.co/mG5LwGk
https://ibb.co/W5TpsTM
https://ibb.co/sqSYHdn
Le lien pour les images de mon BIOS.
n°10693500
artouillas​sse
Posté le 30-01-2020 à 15:01:46  profilanswer
Même pas de l'UEFI avec un Ryzen 5 3500U ? :ouch:
n°10693505
kabyll
Posté le 30-01-2020 à 15:06:41  profilanswer
WTF... surprenant pour une machine de 2019!!!
j'ai pas vu de bios comme ca sur des machines de moins de 10 ans
en effet, y'a pas l'air d'y avoir grand chose...
je sais pas du tout si c'est jouable autrement que dans le bios malheureusement
edit:
mais je lis
4 GB DDR4 2400MHz SDRAM Onboard memory, 1 x SO-DIMM socket for expansion, up to 12 GB SDRAM
A la base tu avais 4Go et t'as rajouté 4Go ? Ou bien c'est pas la bonne ref.
source: https://www.asus.com/Laptops/ASUS-V [...] fications/
Pcq visiblement y'a un slot libre pour rajouter jusqu'a 8Go, tu pourrais remplacer la barrette pr passer a 12Go ?
Message édité par kabyll le 30-01-2020 à 15:07:08
n°10693512
talaric
Posté le 30-01-2020 à 15:09:48  profilanswer
Je n'y connais pas grand chose mais pour avoir accès au BIOS je dois cliquer sur ce qu'ils appellent l'UEFI
https://ibb.co/VqQdPMK
n°10693514
talaric
Posté le 30-01-2020 à 15:10:59  profilanswer
Et non, tout est d'origine, j'ai pris ce modèle pour les 8Go d'origine pensant être tranquille pour mon usage
n°10693520
kabyll
Posté le 30-01-2020 à 15:16:13  profilanswer
regarde a l'arriere du portable,
le plus souvent y'a une trappe accessible, avec genre 4 vis, qui donne accès a l'emplacement de la ram s'il y a un slot libre
n°10693529
artouillas​sse
Posté le 30-01-2020 à 15:18:50  profilanswer
Pas de trappe sur ce modèle il me semble, il faut retirer le capot entier.
Pour l'UEFI oui c'est bien ça, mais ce n'est pas un UEFI qu'ils t'ont mis.
n°10693532
talaric
Posté le 30-01-2020 à 15:19:40  profilanswer
Tout l'arrière du portable est fixé par une seul coque accessible par 9 vis, j'ai déménagé à l'étranger je n'ai donc aucun outil. Il est 22H je vais essayer de trouver quelque chose dans un convenience store, autrement, je donnerai des nouvelles demain. Encore merci pour votre aide !
n°10693537
kabyll
Posté le 30-01-2020 à 15:22:32  profilanswer
putain c'est chiant ca
au pire si t'es chaud de démonter pr verifier:
https://www.youtube.com/watch?v=BoW1Uh-smpw
n°10693543
artouillas​sse
Posté le 30-01-2020 à 15:26:36  profilanswer
Ouais c'est pas retirer 9 vis qui est embêtant, par contre fais super gaffe aux taquets en plastique, en général ils pètent rapidement.
Après fais le à tête reposée, c'est pas à 22h que tu pourras trouver de la ram pour ton portable ;)
Message édité par artouillassse le 30-01-2020 à 15:27:23
n°10693547
zonka
x58 forever!
Posté le 30-01-2020 à 15:31:27  profilanswer
Les taquets en plastique : il faut utiliser un outil tout con en plastique qui ressemble à un médiator, qu'on trouve par exemple dans les kits de réparation pour téléphones portables : on le fait glisser le long des côtés ça évite de péter les taquets.
Sinon l'allocation de la RAM dédiée à la puce graphique est exclusivement dans le Bios c'est dingue qu'il n'y ait pas l'option.
n°10693550
artouillas​sse
Posté le 30-01-2020 à 15:36:25  profilanswer
Même avec les bons outils tu peux péter des taquets quand tu sais pas faire.
Ca permet de limiter les dégats visibles sur la coque les outils en plastique, mais pas de péter les taquets si tu t'y prends mal.
Vécu en stage IT, heureusement c'était un vieux portable tout claqué et pas celui d'un client.
Mais sinon une carte de fidélité peut aussi faire le taff si t'as pas le kit adéquat.
Message édité par artouillassse le 30-01-2020 à 15:37:20
n°10693587
talaric
Posté le 30-01-2020 à 16:31:57  profilanswer
Des nouvelles, premièrement joies de la vie asiatique même à 23h on trouve qqn pour nous vendre des tournevis pour 60centimes ça fait un bon point.
Concernant le démontage je pense n'avoir rien casser, j'ai été tout en douceur avec une carte bleue et quand j'ai refermé tout c'est bien "clipsé".
Le contenu ne ressemblait pas à la vidéo et je n'ai pas l'impression d'avoir d'espace vide à part un gros tout dans un angles sans connectiques. Mais encore une fois je n'y connais vraiment rien alors je vous mets les photos du ventre de la bête et attends vos conseils, vous êtes au top j'espère finir par trouver la solution !
https://ibb.co/Vgctrqn
https://ibb.co/rMTGqHk
https://ibb.co/DMpF8L4
https://ibb.co/pdPfJWn
https://ibb.co/Z8d0M3s
n°10693601
artouillas​sse
Posté le 30-01-2020 à 16:59:37  profilanswer
Tu as une barette de 4Go amovible, la deuxième est peut-être de l'autre côté de la carte mère, ça s'est déjà vu.
Sans doute soudée, d'où la possible upgrade uniquement jusqu'à 12Go.
n°10693602
talaric
Posté le 30-01-2020 à 17:02:37  profilanswer
Du coup ? Dans mon cas comment je peux faire pour récupérer les deux Go réservés ?
n°10693606
zeblods
Posté le 30-01-2020 à 17:06:26  profilanswer
Mets une barrette de 8Go de RAM dans cet emplacement au lieux des 4Go déjà présent. Et bim, tu as récupéré 2Go et t'as même 2Go en bonus.
n°10693609
talaric
Posté le 30-01-2020 à 17:08:32  profilanswer
Merci ! Une idée de la référence exacte qu'il me faudrait pour que tout fonctionne au mieux ? J'ai vu qu'il faut que les RAM soient identiques ou quelque chose ca
n°10693615
artouillas​sse
Posté le 30-01-2020 à 17:18:07  profilanswer
Ca tu ne peux pas, les 2Go sont pris pour la partie graphique du CPU, comme de la Vram en gros (vidéo ram).
Et dans le pseudo UEFI que tu as il n'y a rien qui permet d'allouer un peu moins à la vidéo.
Que tu mettes une barette de 8Go ne te fera pas gagner les 2go que tu perds, mais tu en auras 4 de plus qu'à l'origine.
Du coup tu ne swapperas plus à priori.
Ta ram c'est de la Apacer So-dimm DDR4 4Go 2400Mhz CL 17.
Avec ça tu devrais trouver une barette compatible.
Si tu veux plus d'info sur la barette tu peux lancer CPU-Z sur le PC, il te donnera ce que tu veux (onglet mémoire ou memory selon la langue).
Message édité par artouillassse le 30-01-2020 à 17:28:55
n°10693617
talaric
Posté le 30-01-2020 à 17:25:29  profilanswer
Si j'ai bien compris en remplaçant par une barrette de 8Go je n'aurais pas 12Go mais 10Go utilisables vu que 2Go resteront utilisés pour la partie graphique du CPU ?
Il se fait tard je regarderai demain pour la barrette à acheter, après mes recherches je remettrai un message avec la référence pour vérifier la compatibilité avec vous, j'ai un budget serré je voudrais éviter de faire une connerie.
En tout cas merci pour les conseils je suis pas un utilisateur de forum mais je m'attendais pas à cette réactivité ! Bonne soirée et merci
n°10693619
artouillas​sse
Posté le 30-01-2020 à 17:29:26  profilanswer
Quel homme, quel calcul incroyable ! :)
Oui c'est bien ça.
Ne le dis pas à tout le monde hein, sinon c'est l'invasion.
Message édité par artouillassse le 30-01-2020 à 17:33:10
n°10693675
kabyll
Posté le 30-01-2020 à 18:57:41  profilanswer
artouillasse t'es en forme !
:D :D :D
  Mémoire
Problème sonore lié à la carte graphique (HP Slimline, Nvidia GeForce)RAM bridée à la moitié de ses performances
probleme RTX 2070 Super[résolu]Asus prime 350 plus compatible avec Ryzen 5 3600 ?
Probleme CPU FanProblème pilote cg
MSI B450 A-PRO ne reconnait pas ma RAMProblème freeze ecran avec CG
Conseil achat CPU + CM + RAMProblème demarrage Win 10 écran noir lors d une ré installation
Plus de sujets relatifs à : Problème RAM utilisable sur Asus portable
