3646 connectés
  probleme de processeur ou carte mere
n°10490537
fredp65
Posté le 19-12-2018 à 07:42:16  profilanswer
Bonjour à tous
J'ai un doute ma panne vient de la carte mere ou du processeur.
Je m'explique 1 er symptôme le pc ne demarre plus.
Si je laisse brancher que l'alimentation de la carte mere les ventilos tournent sans probléme. Si je branche la prise ATX 12 V. Pas de démarrage.
J'ai lu que cette prise alimentait le processeur.
Voilà le soucis, un moyen de connaitre "l'auteur" de la panne ?
bonne journée à tous
fred
n°10490545
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 19-12-2018 à 08:12:48  profilanswer
Bonjour
Quelle est la configuration matérielle de ce PC ?
n°10490882
royus
Posté le 19-12-2018 à 17:30:36  profilanswer
je suppose que c'est une carte mère intel ? peut-être même une avec un chipset B85 ?
MSI X370 GAMING PRO CARBON, Ryzen 7 3700x, 2x8Go DDR4 Corsair LPX 3600 CL18, Gigabyte Vega 64 8Go, Windows 10-64bits, Zalman CNPS9X Optima
n°10490927
fredp65
Posté le 19-12-2018 à 18:29:55  profilanswer
bonsoir
la carte mere est une ASUS P5E3 PRO DDR 3 1600
l inscription sur la carte mere pour le processeur est  LGA775 c est un intel
n°10490929
artouillas​sse
Posté le 19-12-2018 à 18:32:57  profilanswer
Quelle est l'alimentation ?
n°10490942
zonka
x58 forever!
Posté le 19-12-2018 à 18:57:48  profilanswer
Vieille config, vieille alim probablement.....
Tester avec une autre en 1ere intention
n°10490945
fredp65
Posté le 19-12-2018 à 19:01:32  profilanswer
Testé avec une autre alim meme probleme
n°10490974
artouillas​sse
Posté le 19-12-2018 à 19:44:25  profilanswer
Rebelotte
n°10491015
zonka
x58 forever!
Posté le 19-12-2018 à 20:32:19  profilanswer
Je dirais même plus : quelles sont les alim testées ? ;)
Teste avec une seule barrette de RAM.
Perso je sortirais tout du boîtier pour dépoussiérage, test sur un carton, autre RAM éventuellement etc.
Message édité par zonka le 19-12-2018 à 20:33:29
n°10491096
fredp65
Posté le 19-12-2018 à 22:47:55  profilanswer
J ai fait un essai sans aucune ram.
J'ai tout debranché sauf la broche 24 le ventilo de l'alim tourne et le ventilo sur le processeur tourne aussi .
Je branche ensuite la prise ATX 12 V et là aucun des 2 ventilo.
tout le reste est débranché ou retirer.
n°10491231
Pachparla
ou par ici.
Posté le 20-12-2018 à 10:44:41  profilanswer
Il va falloir essayer la torture  :lol:
Problème de priorité carte graphique/ CG du processeurProblème carte mère/processeur et/ou ram.
Problème carte mère ou processeur?Problème carte mère asrock 970 extreme3, condo ou processeur?
Problème RED LED sur ma carte mère, plus de videoProblème de compatibilité processeur carte mère même socket
probleme apres changement carte mere et processeur[Résolu] Problème carte mère et processeur
Probleme processeur ou carte mere?problème d'écran noir ... ou le mystère du qui est grillé ?
Plus de sujets relatifs à : probleme de processeur ou carte mere
