7842 connectés
problème pc
0 %
        0 vote
1.  mon problème serait t'il logiciel?
0 %
        0 vote
2.  ou cela viendrai de l'un de mais composants?
Total : 2 votes (2 votes blancs)
problème pc
n°10489979
titidu66
Posté le 18-12-2018 à 12:11:52  profilanswer
Bonjour j'ai monter mon propre pc gamer il y a de sa 1 ans et je rencontre un soucis avec lorsque je le démarre ( depuis le début) le speaker (je ne sais pas si on l'appel comme sa.)  sonne des que je l'allume,pendant se temps la ma carte mère me fais un truc bizarre elle peut allumer la ou les LED du processeur  de la RAM  et la carte graphique se qui fait qu'il mais un peut plus de temps a démarre mais se problème de dure que 10 seconde après les led s’éteigne et mon pc démarre au au quart de tour, et je ne rencontre aucun soucis que se soit en jeux etc.
du coup je me demande d'ou cela pourrai bien venir merci de votre compréhension.
CONFIG
CM: MSI B350 KRAIT GAMING
CPU: AMD RYZEN R5 1500x
CG: GIGABYTE AORUS RX 580 8GB
ALIM: EVGA 750GQ
RAM: 2 FOIS 8 GIGA DE CHEZ CORSAIR
MEMOIRE: SEAGATE BARRACUDA  1TO
SSD: 120 GO
n°10490019
MeanBalls
Posté le 18-12-2018 à 13:24:51  profilanswer
Ton "problème" est nouveau ou il date du début ?
Pas sûr que tu aies un problème en fait, ça ressemble à un démarrage classique (bip du speaker au démarrage, puis LEDs de self-test de la carte mère, normales à la mise sous tension).
Edit : je viens de voir dans ton message initial que c'est depuis le début. Donc a priori tout est normal avec ton PC :)
Message édité par MeanBalls le 18-12-2018 à 16:31:59
n°10490050
Mitch2Pain
Posté le 18-12-2018 à 14:06:41  profilanswer
n°10490166
Pachparla
ou par ici.
Posté le 18-12-2018 à 16:00:59  profilanswer
Tu es étudiant ? Ce n'est pas pour être prof de Français à priori   :pt1cable:   :D
n°10490214
MeanBalls
Posté le 18-12-2018 à 16:40:07  profilanswer
Comme il est d'usage que tout message signalant des incorrections soit lui-même plein de fautes, je corrige les tiennes :
- "prof de français" (pas de majuscule quand il s'agit de la langue).
- "a priori" sans accent grave, c'est du latin.
Sans rancune Pachparla, je suis dans la salle d'attente de mon toubib, je m'ennuie :D
À part ça, son problème est résolu je crois  :)
n°10490224
Pachparla
ou par ici.
Posté le 18-12-2018 à 16:51:33  profilanswer
Pas de soucis, je n'ai pas été étudiant, mais au moins je fais un minimum d'effort  ;)  (pourquoi j'ai mis une majuscule d'ailleurs ?)  :)
n°10490229
MeanBalls
Posté le 18-12-2018 à 16:57:18  profilanswer
C'est toujours appréciable, et d'autant plus méritant  :)
Je crois que tu peux mettre le topic en "résolu", titidu66  ;)
Problème carte graphique MSI N560GTX-Ti Twin Frozr IIProbleme detecttion manette xbox 360 filaire
Probleme de bios sur Asus P8Z68-V LE ?Problème: changement de méthode de boot impossible
Votre avis sur un problème de Wi-Fi[HELP] problème apres changement de matos
Problème casque Audio Astro A40 X éditionProblème pointeur sourie si TV éteinte
Probleme carte mere AMD A320Problème LEDs NZXT HUE+
Plus de sujets relatifs à : problème pc
