5524 connectés
  Mémoire
  Problème de positionnement de barrettes mémoire
n°8455281
erivilo56
Posté le 20-09-2012 à 16:59:49  profilanswer
J'ai un problème de mémoire sur un ordinateur HP Pavilion 6209.fr. Un problème qui ne semble pas lié aux barrettes mais à leur positionnement sur la carte mère.
Il y a 4 slots mémoire (2 bleus et 2 noirs), chacun pouvant accueillir 1 barrette de 2 Go (8 Go max). Actuellement, il y a 2 barrettes de 1 Go (celles d'origine) mais celles-ci ne veulent plus fonctionner ensemble dans les 2 slots de même couleur (ordinateur ne démarre plus, écran noir, je ne peux même pas accéder au bios)
Ça fonctionne uniquement avec la configuration suivante :
Soit 1 barrette mémoire installée dans un des 4 slots.
Soit 2 barrettes mémoire : 1 installée dans un slot bleu et l'autre dans un slot noir.  Si je ne peux utiliser le système que dans ces conditions, que va t-il se passer ? Baisse des performances ?
Merci pour vos réponses.
n°8464843
HiSpeed
Where is the limit?
Posté le 01-10-2012 à 07:14:29  profilanswer
Vérifie avec CPU-Z si tu as perdu le Dual Channel !?
Teste la RAM avec MEMTEST86+ !
Message édité par HiSpeed le 01-10-2012 à 07:16:22
n°8465687
erivilo56
Posté le 02-10-2012 à 10:13:34  profilanswer
Le test mémoire (memtest) a fonctionné sans problème avec chaque barrette (testée séparément) pendant plusieurs heures, pas d'erreur.
En tous cas le disque dur n'est pas en cause. j'ai mis un autre disque dur sur lequel j'ai installé Windows, résultat :
Installation de Windows avec 1 barrette : ok
Installation de Windows avec les 2 barrettes : plantage en cours d'installation (écran bleu)
En fait, la seule solution c'est soit d'utiliser le système avec une barrette de 1 Go ou alors remplacer les 2 barrettes de 1 Go par une seule de 2 Go.
Message édité par erivilo56 le 02-10-2012 à 10:20:42
  Mémoire
Problème ram g.skill DD2probleme demarrage ordi apres probleme ecran bleu
probleme Haut-parleur piézoélectrique DH77KCproblème reconnaissance ssd
Problème de résolution moniteur non PnPfreeze PC problème UC
Probleme Carte mere Toshiba satellite C660-1D7[Son] Problème lié au microphone
Problème ventilateur carte graphiqueProbleme de Dual sur M4A77TD Pro
Plus de sujets relatifs à : Problème de positionnement de barrettes mémoire
