4781 connectés
  Mémoire
  Problème de mémore virtuelle ??
n°11223607
dorian70
Posté le 20-02-2023 à 13:45:00  profilanswer
Bonjour l'équipe !
Aujourd'hui petit problème bien étrange: il y a une semaine mon pc laggait énormément (menu windows qui met 5 secondes à répondre etc...).
J'avais remarqué que le disque dur grattait BEAUCOUP pendant ces ralentissements, utilisant des logiciels assez lourds je me suis penché sur un manque de mémoire vive.
Depuis quelques jours plus aucun ralentissement mais quelque chose m'interpelle:
https://i.postimg.cc/gjB67rpz/Capture-d-cran-2023-02-20-134218.png
21 GO de mémoire virtuelle ????
Installée sur mon HDD (jsp si c'est bien grave ça...)
Pensez-vous que je doive modifier mes paramètres ??
Merci  :)
n°11223611
kabyll
Posté le 20-02-2023 à 13:51:27  profilanswer
tu peux laisser windows gérer la memoire virtuelle tout seul,
tu as combien de ram ? c'est quoi la machine ?
en tt cas, windows sur un HDD en 2023, quelle que soit la machine, je t'encourage à passer sur un SSD (et ton HDD tu peux le garder comme stockage en plus)
fini le bruit de grattage, et ta machine sera bcp plus réactive
n°11223627
dorian70
Posté le 20-02-2023 à 14:31:38  profilanswer
Specs de la bécane:
- Ryzen 5 2600
- 8 GB RAM 3000 Mhz (dual-channel)
- WD Blue SN550 NVMe SSD
- WD Blue PC HDD 1To
Je précise que Windows et mes logiciels principaux sont installés sur le SSD; ce qui me dérange également c'est le fait que la mémoire virtuelle soit de base installée sur mon HDD, c'est le comportement normal de Windows ?
n°11223652
kabyll
Posté le 20-02-2023 à 15:11:30  profilanswer
j'ai pensé que tu n'avais qu'un HDD, avec C: et D: dessus
non, c'est étrange que windows ne mette pas de swap sur le C:
tu peux le faire manuellement, et virer au passage celui sur D:
8Go ca devient un peu juste, à l'occase passer sur 16Go ce serait pas du luxe (2x8 3200 ca commence a se trouver vers 50€), surtout si tu joues aussi sur cette machine
Message édité par kabyll le 20-02-2023 à 15:11:58
n°11223656
dorian70
Posté le 20-02-2023 à 15:18:56  profilanswer
Dac je vais voir ça au plus vite, merci beaucoup et bonne journée !
  Mémoire
Problème performance 3070Plus de problème
[RESOLU] Problème après ajout de RamProbleme artefact 6950XT
Problème d'fps / freeze / boot failureProblème d'affiche sur videoproj suite changement de CG
MSI Z790 Ace - Stabilité problèmeProblème suite changement ram
Problème réseau carte mèreProblème 4*8 Go RAM 3200 MHz avec Ryzen 5 2600
Plus de sujets relatifs à : Problème de mémore virtuelle ??
