3773 connectés
  Mémoire
  Problème de mémoir win 10
 Page :   1  2
Page Précédente
n°10367863
HyDr0p
Posté le 11-05-2018 à 19:24:13  profilanswer
Bonjour à tous j'ai actuellement un soucis de ram avec mon ordinateur.
Je dispose de 4*2go barrete de ram DDR3 Corsair Vengence LP 1600mhz.
Mon soucis est que windows ne m'affiche que 4go.
J'ai testé les barretes une a une elle fonctionne 2 par deux pareille, mais une fois 3 ou 4 installer le slot DIM n'ai pas affecter dans le gestionnaire de tache.
De plus, j'ai essayé sur différent slot pour exemple Slot 1 OK slot 3 OK , j'ai donc bien 4go d'installer, c'est la qu'intervient le soucis , je mets ma ram en slot 4 , elle est active, mais plus la 3.
Donc je ne passe pas a 6 GO .
J'ai essayé d'allez voir dans le bios, la remap memory , sauf que je n'ai pas cette option, elle dois donc être par défauts
Dans le MSconfig j'ai bien la cases " utilser mémoire maximal " de cocher, j'ai un zero en valeurs par contre , j'ai essayé de mettre 8000/6000 soit il ce mets 0 soit a 4096.
Une fois les 4 barrettes installer, le logiciel CPUZ me les detectes il m'affiche correctement les 8go ainsi que le site ma config . Mais Windows que 4. Dans le bios aussi d'ailleurs il ne m'affiche que 4 alors qu'il reconnais les 4 DIM.
Ma config :
Windows 10 Professionnel ‎(X64)‎ 1709
Date d'installation: 25/04/2018
Processeur
Intel Core i5 3570K Cadencé à 3.40 GHz
Fréquence mesurée (core0): 1.60 GHz
Nombre de coeurs: 4 physique(s), 4 logique(s)
Socket: Socket 1155 LGA
Température CPU (core 0): 39 °C
MSI Z77A-G43 (MS-7758) 1.0
Numéro de série (carte mère): To be filled by O.E.M.
SKU Number: To be filled by O.E.M.
Version du bios: V2.13
Date: 07/03/2014
Chipset
Pont nord : Intel Ivy Bridge
Identifiant de révision: 09
Pont sud : Intel Z77
Identifiant de révision: 04
NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 139 MHz
Fréquence mémoire du GPU: 405 MHz
Disque dur
Disque dur ST2000DL003-9VT166 de 1.82 To SATA III
Firmware: CC32
Version du SATA: SATA Rev 3.0
Numéro de série: 5YD83GD6
Disque dur Generic- MS/MS-Pro USB Device
Disque dur Generic- SM/xD-Picture USB Device
Disque dur Generic- SD/MMC USB Device
Disque dur Generic- Compact Flash USB Device
SSD KINGSTONSKC400S37256G de 238.47 Go SATA III
Firmware: SAFM001B
Version du SATA: SATA Rev 2.6
Numéro de série: 50026B7674033B58
Lecteurs optiques
HL-DT-ST DVDRAM GH22NS90
Type: DVD-R/DL sequential recording Recorder
Version du firmware: HN00
Date du firmware: 19/08/2011 01:10
Réseau
Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
Type d'adaptateur: ethernet
Software Loopback Interface 1
Type d'adaptateur: Loopback
Cartes multimedia
Intel Corporation 7 Series/C216 Chipset Family High Definition Audio Controller
NVIDIA Corporation GP106 High Definition Audio Controller.
J'ai par ailleurs controler les pin du processeur il m'on l'air nickel, j'ai nettoyer le tout correctement rien n'y change.
C'est au dela de mes compétence actuellement , pour cela que je m'en remets a vous. J'vous remercie d'avance.
n°10370049
HyDr0p
Posté le 15-05-2018 à 13:27:08  profilanswer
Personne n'a d'idée ?
n°10370089
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 15-05-2018 à 14:06:09  profilanswer
Salut
Tu as acheté 4x2Go récemment ?
n°10370185
HyDr0p
Posté le 15-05-2018 à 16:33:46  profilanswer
Bonjour non le pc à presque 6/7 ans, j'avoue ne jamais avoir fais attention si il était indiqué 4 ou 8 go lors de sont achat.
Cependant on ma expliquer récemment que j'etait en 2x dual channel parce que le socket 1155 ne prends pas en compte le quad channel.
n°10370210
Nono0000
Posté le 15-05-2018 à 16:59:49  profilanswer
Dans Msconfig, il ne faut aucune case de cochée. Msconfig sert uniquement au debug...
Message édité par Nono0000 le 15-05-2018 à 17:00:40
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°10370236
Pachparla
ou par ici.
Posté le 15-05-2018 à 18:11:51  profilanswer
Yop,
c'est le fonctionnement normal de la majorité des pc.
n°10370333
HyDr0p
Posté le 15-05-2018 à 20:28:16  profilanswer
D'accord Pachparla merci pour ta réponse. Donc on est bien d'accord que je devrais avoir mes 8go dans ce cas la et ne pas avoir simplement 4go ?
n°10370358
artouillas​sse
Posté le 15-05-2018 à 21:03:23  profilanswer
T'as mis ton BIOS à jour ?
n°10370460
Bred
Posté le 15-05-2018 à 23:47:31  profilanswer
j'ai eu un souci un peu similaire récemment avec un kit 2*8Go défectueux, le bios voyait bien chaque barrette de 8Go dans les deux slots mais n'affichait que 8Go totaux et sous windows je n'avais que 8Go utilisable. Dans le gestionnaire des tâches, onglet performance puis "mémoire" j'avais 7.9Go dispo et 8.1go noté en "matériel réservé".. voilà je partage cette expérience au cas où ça peut aider à identifier la source de ton souci..
Idée comme ça en passant : vérifier éventuellement que les 4 barrettes partagent la même référence, si l'on était face à deux kit 2*2Go différents (par exemple) placer les kits sur les slots de même couleur..
PS : le bios est à jour (le 2.13 est le plus récent sur le site MSI)^^.
n°10370465
HyDr0p
Posté le 16-05-2018 à 00:05:09  profilanswer
J'ai les 4 même barrete de ram , le soucis est que windows ne vois que 4go le bios aussi, mais il m'indique quand meme que les 4 slot sont pris, j'ai testé une a une, deux a deux. Fin j'ai un peu tout essayé.
Le bios est à jours je l'ai flash récemment. Le problème ne viendrais pas du faite que je sois en dual channel x2 ? J'ai effectivement une zone bleu et une noir.
Mais comme expliquer dans le détail de mon premier poste, les slot sont reconnu 1/2 par exemple, si j'installe la 3eme barrette , le slot 1 n'ai plus actif mais 2 et 3 , puis si je mets la 4eme on reviens a 2/4 ou 2/3 j'ai tout testé pendant des heures.
n°10370491
Nono0000
Posté le 16-05-2018 à 07:12:50  profilanswer
Le bios voit combien de Go?
Tu as essayé ce que j'ai dit (rien de coché dans msconfig)?
Si cela reste pareil. Essaie avec un session live d'Ubuntu.
Dans une console tape la commande "top" pour avoir des infos sur l'utilisation mémoire.
Message édité par Nono0000 le 16-05-2018 à 07:13:24
n°10370492
yf38
Posté le 16-05-2018 à 07:44:04  profilanswer
Juste pour info, cpuz et peut-être d'autres utilitaires "voient" toutes les barrettes mémoire parce qu'ils lisent les chips SPD de chaque barrette, qui sont accessibles par un bus série, et qui contiennent les informations concernant le module.
Ils en déduisent la taille mémoire, même si des modules mémoire  ne sont pas accessibles de manière normale.
Ce n'est donc pas toujours significatif du bon fonctionnement du décodage de l'accès mémoire.
Message édité par yf38 le 16-05-2018 à 07:47:36
n°10370692
HyDr0p
Posté le 16-05-2018 à 15:27:34  profilanswer
J'ai tout décocher rien n'as changer :/.
Le bios indique en haut a droite 4go de mémoire installer. Ca ressemble a un un bridage de la mémoire plus qu'autre choses comme si des que il atteint 4go de ram il bloque automatique deux slot mémoire.
J'ai activé la fonctione xmp cela n'a rien changer a mon soucis, j'ai réinstaller Windows aussi , ca n'a pas affecté la mémoire, j'ai effectuer des test de mémoire tout est ok.
Je pense dans tout les cas upgrade ma config, mes 4Go actuellement de ram ne me " dérange pas " dans ce que je fais actuellement avec mon ordinateur mais ça me perturbe un peu de savoir que j'exploite pas forcément le potentiel de la machine à fond
n°10370708
Nono0000
Posté le 16-05-2018 à 16:17:23  profilanswer
Si le bios ne vois que 4Go alors pas besoin d'aller plus loin.
Il faut regarder le connecteur des deux slots mémoire qui posent problème. Une ou plusieurs pins peuvent être tordues...
n°10370767
HyDr0p
Posté le 16-05-2018 à 18:37:21  profilanswer
le problème c'est que ce n'ai jamais les même, si je place deux barrete en slot 1 et 3 ( celle qui sont actuellement non reconnue ) , le pc boot et m'affiche toujours mes 4go, elle seront effective
Mais si je rajoute mes deux autres barrette , windows va m'afficher 2/4 actif et non plus 1/3 . Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, bref ce soucis me rend fou en tout cas merci d'essaye de m'aider
n°10370802
Nono0000
Posté le 16-05-2018 à 19:54:28  profilanswer
Les canaux reportés par Windows je ne m'y fierais pas trop.
Deux barrettes seules dans 2/4 cela marche? (c'est d'ailleurs la configuration recommandée par MSI pour deux barrettes seules)
Message édité par Nono0000 le 16-05-2018 à 19:57:13
n°10370872
HyDr0p
Posté le 17-05-2018 à 00:18:54  profilanswer
Yep j'suis actuellement sur la 2/4 la 1/3 ne sont pas prise en compte pourtant comme dis si j'enlève la 2/4 , la 1/3 apparait
n°10370888
Nono0000
Posté le 17-05-2018 à 06:28:41  profilanswer
J'avais bien compris mais tu as bien fait le test avec juste 2/4 sans rien en 1/3?
Tu as essayé de reflasher le bios ?
Tu peux donner les informations SPD (cpuz) de chaque barrette?
n°10370938
nenezz1
Agathe Zeblouse
Posté le 17-05-2018 à 10:28:36  profilanswer
Perso j'essaierai tes barrettes sur une autre machine, et d'autres barrettes sur ta machine, après pas toujours simple c'est sûr.
Après jette un oeil aux pins de ton socket (sur la carte mère, sous le processeur), voir si tu n'en pas de tordu, ça peut affecter la reconnaissance de la ram vu que le contrôleur mémoire est dans le processeur.
Message édité par nenezz1 le 17-05-2018 à 10:46:01
FeedBack - Topic A/V
n°10371023
HyDr0p
Posté le 17-05-2018 à 14:29:58  profilanswer
J'ai flashé le bios 2x en 1mois j'avais des soucis avant cela le flashing du bios me l'avais corriger plus réinstallation Windows
http://i63.tinypic.com/50419x.jpg
http://i63.tinypic.com/2hd8m84.jpg
http://i65.tinypic.com/28umy44.jpg
http://i67.tinypic.com/153lidd.jpg
http://i68.tinypic.com/2cs8228.jpg
http://i65.tinypic.com/14smxzr.jpg
n°10371025
HyDr0p
Posté le 17-05-2018 à 14:31:30  profilanswer
je n'ai pas d'autre machine mais dans le cas ou les barrettes fonctionne une à une ou deux par deux , j'ai déjà vérifier les pin, aucun soucis de ce coté là .
n°10371038
Nono0000
Posté le 17-05-2018 à 15:04:29  profilanswer
Si tu as dû flasher le bios à plusieurs reprises en un mois, ce n'est vraiment pas bon signe... ta CM est peut être en train de lâcher.
J'ai déjà vu des comportement très bizarres à cause d'une pile bouton trop faible sur la CM. Tu as essayé de la remplacer ou de mesurer sa tension avec un voltmètre ?
n°10371263
HyDr0p
Posté le 18-05-2018 à 00:08:51  profilanswer
J'ai du flasher le bios suite à un problème de boot, le pc démarer tout marcher mais écran noir et ca pouvez durer des heures comme ça, j'devais enlèver la pile a fin de démarer corectement, depuis le flashing il tourne nickel . Je pense sincèrement que ma CM est en train de mourire mais si j'peux la tirer encore un peu ca évite que ca me coute un bras :p
n°10371283
Nono0000
Posté le 18-05-2018 à 06:09:41  profilanswer
Mais cette pile, tu l'as remplacée?
Si non, essaie avec une neuve. Comme dit précédemment, j'ai déjà vu des comportements très bizarres avec une pile trop usée.
Message édité par Nono0000 le 18-05-2018 à 14:14:20
n°10371397
HyDr0p
Posté le 18-05-2018 à 12:34:27  profilanswer
Nono0000 a écrit :
Mais cette pile, tu l'as remplacé?
 Non je ne l'ai pas remplacer, je vais essayer ce soir je te tiens au courant :)
n°10371485
HyDr0p
Posté le 18-05-2018 à 17:07:50  profilanswer
Sorry double post, du coup j'ai mis une nouvelle pile ca n'as pas changer mon soucis :) . Un ami a moi ma dis que c'était du que j'était en dual channel x2 et que les 4go restante etait utilisé si surcharge du premier dual, j'y connais pas grand choses mais ca ma l'air plausible car la je ne vois plus quoi faire
n°10371494
Nono0000
Posté le 18-05-2018 à 17:23:51  profilanswer
Non ce n'est pas le cas. La mémoire physique ne peut pas se charger dynamiquement comme cela.
Désolé, je suis également à court d’idée, si ce n'est de tester le CPU et la RAM sur une autre configuration pour être sûr que c'est bien la CM qui déconne... :/
n°10371502
HyDr0p
Posté le 18-05-2018 à 17:38:33  profilanswer
Alors j'ai lu sur un forum un problème similaire , la personne a juste inter changé les barrettes et cela a fonctionner =/ mais je l'ai déjà fais un nombre incalculable de fois je ne sais pas si cela va vraiment changer quel que choses
n°10371516
Nono0000
Posté le 18-05-2018 à 18:23:44  profilanswer
Tu peux essayer mais vu que tes barrettes sont scrupuleusement identiques, je ne pense pas que cela changera quoi que ce soit...
n°10371533
HyDr0p
Posté le 18-05-2018 à 18:58:40  profilanswer
Effectivement cela n'a rien changer, mais dans l'doute :). Pour moi ce serrais simplement un bridage dans le bios mais je suis incapable de trouver quoi que ce soit , ou alors deuxième hypothèse mal grès que les pin du cpu soit parfait , un problème de la CM qui rend l'âme.. si d'autres personne on une idée je suis preneur
n°10371548
maxougreno​ble
Posté le 18-05-2018 à 19:34:28  profilanswer
J'ai une MSI Z77A-G45 qui ne doit pas être très loin de la tienne. Dans le Bios, tu as "advance ram configuration". J'ai 4x4 Go et c'est reconnu.
Ceci dit, il y a pas mal de différences entre la G43 et la G45, dont l'OC.
n°10371757
HyDr0p
Posté le 19-05-2018 à 12:37:47  profilanswer
Le bios dois être le même je suppose , jen'ai pas fais attention a ce genre de paramétrage. Je vais y faire un tour merci si tu as d'autre infos .. j'suis preneur.
EDIT : Je me suis rendu dans le bios cette fonction était grisé cependant l'option dram timing mode était en auto. J'ai " Unlink" ou " link " , une fois choisi l'un des deux j'ai pu rentrer dans les parametrage advance ram configuration , en fonction de "unlink" et " link" j'ai deux options différente, j'vous avou être un peu perdu cest la premier fois que je vais aussi loin dans mon bios . Ce pendant j'ai mis en un link et ca n'a pas résolu mon soucis
Message édité par HyDr0p le 19-05-2018 à 12:49:26
n°10371773
disabled 9​3
Posté le 19-05-2018 à 13:17:07  profilanswer
Essai de régler la RAM manuellement pour voir.
Fixe ton DRAM voltage a 1.6v
Un cran au dessus mais c'est pour test.
Fixe ton DRAM Frequency au minimum que tu peux pour l'instant.
Enregistre les modifications (avec F10 je crois)  et reboot.
Pour info:
DRAM Frequency ---------------- Ce menu vous permet d'ajuster la fréquence DRAM
Adjusted DRAM Frequency ----- Il montre la fréquence ajustée de la DRAM. Lecture uniquement.
DRAM Timing Mode -------------Le type de timing DRAM est contrôlé par l’EEPROM SPD (Serial Presence Detect) du module DRAM.
La mise en [Auto] active le DRAM timings et le sous menu suivant “Advance DRAM Configuration”  est déterminé par le BIOS en fonction de la configuration du SPD.
La mise en [Link] ou [Unlink] vous permet de configurer le timings DRAM et le sous-menu “Advance DRAM Configuration” manuellement.
Message édité par disabled 93 le 19-05-2018 à 13:24:31
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10371785
HyDr0p
Posté le 19-05-2018 à 13:41:00  profilanswer
Cela n'a rien changer j'ai toujours mes slot 1 et 3 de non prise en compte
n°10371788
HyDr0p
Posté le 19-05-2018 à 13:46:36  profilanswer
Sorry double poste j'vous pose les images du bios que j'ai actuellement sous les yeux peut être que vous y verrez quel que choses de suspect
http://i65.tinypic.com/20h6352.jpg
http://i67.tinypic.com/2z5oxzq.jpg
http://i64.tinypic.com/zwci9i.jpg
n°10371790
disabled 9​3
Posté le 19-05-2018 à 13:51:21  profilanswer
[:enyg]
Essai toujours voir avec ton DRAM Reference Clock au mini aussi.
n°10371795
HyDr0p
Posté le 19-05-2018 à 13:57:47  profilanswer
[:enyg]
et non toujours pas :D je ne sais plus quoi faire sincèrement on dirais vraiment que ma CM veux pas voir c'est deux slot de 4 go
n°10371798
disabled 9​3
Posté le 19-05-2018 à 14:02:14  profilanswer
J'ai bien l'impression.
n°10371801
drynek
Posté le 19-05-2018 à 14:13:08  profilanswer
Salut
J'ai eu un soucis similaire quand j'avais upgrade de 8go a 16go achat du meme kit que le initial et après moult arrachage de cheveux aussi (separement les 2 kits fonctionner en dual en A ou B ) en fait un kit US et un kit chinois l'un tourner a 1.5v l'autre a 1.45v si je voulais les 4 barettes stable fallais les faire tourner en 1333mhz en 1.45v et pas en 1600mhz 1.5v @stock quoi.
J'ai renvoyé le kit défectueux et plus de soucis par la suite.
Toutes les barrettes passées le memtest.
Je chercherais déjà un truc du genre
"Toute voiture restant en un morceau pendant plus d'une course est trop lourde"
n°10371803
disabled 9​3
Posté le 19-05-2018 à 14:21:09  profilanswer
Effectivement cela arrive quand tu ajoute un 2eme quitte de RAM.
La je vois que ta CM balance 1.648v au DRAM,c'est quand memepas mal.
Pas dangereux mais curieux.
 Page :   1  2
Page Précédente
  Mémoire
probleme de memoir freeze du pc sous windows 10Problème de flash bios -> memoir einssufisante...
conseil pour le choix d'une aimentation (et pour un problème de mémoirproblème carte graphique x1300 mémoire
probleme memoir pc 6400Probléme mémoir vive
upgrade memoire sur toshiba, problemeproblème memoir
abit as8-v probléme gestion CPU et mémoirproblème de carte mémoir sur dimage XT
Plus de sujets relatifs à : Problème de mémoir win 10
