2427 connectés
  upgrade memoire sur toshiba, probleme
n°5090514
ronan15
Posté le 04-10-2006 à 16:22:21  profilanswer
bonjour à tous,
voila le problemen j'ai un portable TOSHIBA satellite pro A40 (SPA40) qui n'a que 256 de DDR-SDRAM. Je decide donc de prendre une barrete de 512 pour remplacer la 256 puisque everset me donne un seul emplacement memoire.
sous le portable, il existe 2 emplacement amovibles, je me dis qu'il doit y en avoir au moins un pour la memoire..erreur, le premier cache le CPU et le second le dissipateur thermique...genial.
donc, je me retrouve sans possibilite de changer la memoire et 256 c'est assez peu...
je souhaiterais savoir qui aurait la solution pour m'indiquer avant que je demonte l'ensemble, où se situe l'emplacement memoire, si c'est possible ou si la memoire est soudée  à la carte mére, ce qui reste une possibilité.
merci si vous avez des precisions à me donner  :jap:
Message édité par ronan15 le 04-10-2006 à 16:23:41
n°5090890
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 04-10-2006 à 18:58:16  profilanswer
Si tu n'as pas eu de manuel avec ton portable, tu peux le télécharger sur le site:
http://fr.computers.toshiba-europe [...] service=FR
L'information y figure certainement.
Mais en cherchant bien, tu devrais le trouver sur le disque, ou sur le cd/dvd si il y en avait un.
PS: ton portable dispose de deux ports mémoire SODIMM dont un déja utilisé par la barrette en place.
n°5090918
ronan15
Posté le 04-10-2006 à 19:08:46  profilanswer
exact, c'etait bien dans le manuel....j'etais tellement certain de ne pas trouver l'information à cet endroit que j'ai passé 3 heures là où il fallait 10mn à peine... :sweat:
c'est donc sous le clavier du portable, et il y a bien deux slot memoire. L'installation de la barrete GSkill 3200 c'est passé dans probleme, par contre les timing ne sont pas les bons...donné pour des 2.5 3 3 7 à 200, elles ne sont qu'à 3 4 4 8 à cette frequence, mais ca c'est une autre histoire...
merci bien  :)
n°5091266
ilien83
Posté le 04-10-2006 à 21:49:09  profilanswer
Tu l'as installée seule ou en plus de la 256 Mo d'origine ?
n°5091300
ronan15
Posté le 04-10-2006 à 22:10:59  profilanswer
j'ai cru qu'il n'y avait qu'un seul slot, alors j'ai laissé la barette de 256 et ajouter celle de 512.
les timing de la Gskill 512 sont d'apres le SPD d'everest, soit à 200Mhz 3 4 4 8 là où sur le site c'est bien stipulé 2.5 4 4 (?), erreur de ma part dans le second post.
--> http://www.materiel.net/details_F1-3200PHU1512SA.html
les ref F1-3200PHU1-512SA, sont bien celles que j'ai sur la boite
mais à 166Mhz les timing entre la nouvelle barrete et l'ancienne sont les mêmes, heureusement !
un tit mail à materiel.net pour leur souligner que visiblement GSkill à changé ses specifications, alors que sur le site de Gskill elles sont toujours donnés pour 2.5 4 4.
n°5117644
bob54
Posté le 20-10-2006 à 18:17:26  profilanswer
bonjour,
je dois faire un upgrade memoir sur un toshiba satellite pro A40
comment fait - on pour enlever le clavier ????
J'ai trouvé en cherchant un peu et surtout apres avoir demonté toutes les vis du portable.
Tant pis pour moi.
Merci pour ce post
Message édité par bob54 le 20-10-2006 à 18:22:51
Probleme d'écran noir apres flashage bios ASROCK K8 COMBO Z v2.70Probleme hal.dll
[RESOLU] Processeur mal reconnu (plus de FSB400) suite problèmesprobleme de fou avec la pb5 deluxe asus
[9800 PRO] Problème de biosProblème avec pilote carte son + bug windows. [résolu]
Problème de lecteur CDprobleme changement de carte
Probleme sur ma configproblème débit internet faible, pc en réseau
Plus de sujets relatifs à : upgrade memoire sur toshiba, probleme
