3833 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème de mémoir win 10
n°10371803
disabled 9​3
Posté le 19-05-2018 à 14:21:09  profilanswer
Effectivement cela arrive quand tu ajoute un 2eme quitte de RAM.
La je vois que ta CM balance 1.648v au DRAM,c'est quand memepas mal.
Pas dangereux mais curieux.
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10371806
HyDr0p
Posté le 19-05-2018 à 14:27:46  profilanswer
drynek a écrit :
Salut
J'ai eu un soucis similaire quand j'avais upgrade de 8go a 16go achat du meme kit que le initial et après moult arrachage de cheveux aussi (separement les 2 kits fonctionner en dual en A ou B ) en fait un kit US et un kit chinois l'un tourner a 1.5v l'autre a 1.45v si je voulais les 4 barettes stable fallais les faire tourner en 1333mhz en 1.45v et pas en 1600mhz 1.5v @stock quoi.
J'ai renvoyé le kit défectueux et plus de soucis par la suite.
Toutes les barrettes passées le memtest.
Je chercherais déjà un truc du genre
Le soucis es que ce n'ai pas du un upgrade elles ont toujours était là , je n'arrive juste plus a me souvenir si les 8go on était un jour effectif ou non .
Elle sont identique jusuqu'au numéro de série , j'ai re effectuer un test , j'ai enlevé les barrete du slot 2 et 4 , reboot le pc pressé f2 pour mettre les paramètre par defauts, miracle le slot 1/3 reconnu, j'éteind , remet mes barrettes en slot 2 et 4 represse f2 pour valeurs pas défauts, ca veux bien dire que le bios reconnais le changement donc effectif, bim slot 1/3 qui saute et 2/4 qui reprenne le relais.
n°10371831
drynek
Posté le 19-05-2018 à 16:24:04  profilanswer
Mouais bizarre, soit le contrôleur est dans le sac est ne gère plus que 2 simultanément soit comme la signaler un de mes vdd la tension est trop importante et ça pose soucis, presque 1.65v pour des RAM stock c'est pas mal alors qu'elle sont censées tourner a 1.5v.
Si tu peut les fixer a 1.5 juste pour tester, ca coûte rien.
Elle sont vu par le système c'est déjà pas mal c'est probablement un blocage quelque part
"Toute voiture restant en un morceau pendant plus d'une course est trop lourde"
n°10371907
HyDr0p
Posté le 19-05-2018 à 20:15:14  profilanswer
Meme en si je change le fréquence cela ne donne aucun résultat
n°10371935
HyDr0p
Posté le 19-05-2018 à 20:59:42  profilanswer
Conclusion soit un pin du socket est déffectuer ou tordu je vais devoir y refaire un tour à fin de vérifier. Soit je ne sais pas mais je vais faire une pause sur ce soucis, en tout cas si d'autre personne on une idée ou eu un problème similaire avec résolution je vous écoute, merci aux gens qui m'ont aider :)
n°10371941
drynek
Posté le 19-05-2018 à 21:15:16  profilanswer
Ouais fait une pause parfois ca aide a pas se prendre le choux.
A mon avis ne redemonte pas le proc t'a pas de pin tordus, si c'était le cas tu n'aurais que 2 RAM fonctionnelle mais toujours sur le meme channel soit le A soit le B ca serait pas aléatoire, ca vient pas des rams non plus a priori, je soupconne fortement la CM pour le coup
n°10371946
HyDr0p
Posté le 19-05-2018 à 21:19:32  profilanswer
c'est pas faux, je vais devoir upgrade a mon avis, sachant qu'un 1155 ca ne cours plus les rues. ou alors juste changer la ram car le pc tourne très bien meme avec 4go c'etait juste pertubant
 Page :   1  2
Page Suivante
probleme de memoir freeze du pc sous windows 10Problème de flash bios -> memoir einssufisante...
conseil pour le choix d'une aimentation (et pour un problème de mémoirproblème carte graphique x1300 mémoire
probleme memoir pc 6400Probléme mémoir vive
upgrade memoire sur toshiba, problemeproblème memoir
abit as8-v probléme gestion CPU et mémoirproblème de carte mémoir sur dimage XT
Plus de sujets relatifs à : Problème de mémoir win 10
