4371 connectés
  Problème double affichage RTX 2070
n°10807552
hurican350
Posté le 25-08-2020 à 18:50:42  profilanswer
Je viens d'acquérir la carte graphique Gigabyte Geforce RTX 2070 Windforce 2X 8G sur une nouvelle config.
L'installation se passe correctement avec un seul écran actif. (AOC AG271QX).
Lorsque j'ai allumé le deuxième écran (AOC Q2778QE), les deux écrans se mettent à "clignoter" (voir la vidéo postée sur youtube) :
https://youtu.be/UzkepTIhUFQ
Tous deux sont branchés en DP (display port). J'ai changé 2 fois de câbles et de port sur la CG, et j'ai même essayé avec un écran branché en HDMI, mais cela n'a rien résolu.
Pensant à un problème de la carte graphique, j'ai échangé  la Gigabyte par une MSI RTX 2070 Ventus GP, et je rencontre le même problème.
Je possède toujours mon ancienne tour avec une Asus Geforce GTX 1060 et là je ne rencontre aucun soucis d'affichage.
Si quelqu'un pouvait m'aider, je lui en serait reconnaissant.
Bonne journée
Alexandre.
Ma configuration:
CORSAIR DDR4 16GB CMK16GX4M1A2666C16
BE QUIET! STRAIGHT POWER 11 550W
INTEL BX80684I59600K
ASUS TUF Z390-PRO GAMING
BEQUIET DARK ROCK SLIM
GIGABYTE GV-N2070WF2-8GD (remplacer par une MSI RTX 2070 Ventus GP)
BE QUIET! PURE BASE 500 METALLIC GRAY
n°10807555
zonka
x58 forever!
Posté le 25-08-2020 à 19:01:19  profilanswer
Hmmm. A ce stade peut-être un souci de norme de câbles ? HDMI 2.0, DP 1.4 etc.
n°10807572
hurican350
Posté le 25-08-2020 à 19:27:57  profilanswer
Je viens de faire un teste de la Carte graphique sur mon ancienne tour. Et elle fonctionne correctement. Donc soit cela vient de la nouvelle carte mère, ou du système d'exploitation W10 pro. Cela fait déjà 2 fois que je reinstalle W10 pro. on va retenter une 3ieme fois je crois. a moins que vous ayez une idée à me suggérer.
n°10807764
kenpachi07
Posté le 26-08-2020 à 11:53:15  profilanswer
tu as peut etre un souci de pilotes ?
il faudrait faire une désinstallation via DDU et réinstaller
EDIT : bon vu que tu as réistallé w10, oublie ce que j'ai dit :/
Message édité par kenpachi07 le 26-08-2020 à 11:56:44
n°10807775
kabyll
Posté le 26-08-2020 à 12:10:11  profilanswer
et si les deux sont allumés avant mm d'allumer la tour?
et si tu branches le second sur la carte mère plutot que sur la cg?
n°10807778
zonka
x58 forever!
Posté le 26-08-2020 à 12:13:31  profilanswer
Ça ressemble quand même à un souci de pilote : désinstalle les pilotes Nvidia avec DDU et essaie d'installer les mêmes pilotes que sur la config 'qui est OK' pour voir...
n°10810988
hurican350
Posté le 31-08-2020 à 16:52:56  profilanswer
Désolé pour la réponse tardive. J'ai résolu mon problème.
Comme j'avais l'ancienne tour opérationnelle j'ai simplement switch les CG.
L'ancienne CG a fait le même problème d'affichage donc j'ai réduit mon champs de recherche et cela ne venait donc pas de la CG RTX 2070.
Donc soit cela venait de W10 pro soit de la CM.
J'ai simplifié, j'ai repris mon SSD de 256Go avec W10 familiale de l'ancienne tour pour le mettre sur la nouvelle et hop tout fonctionne correctement.
Et sur l'ancienne j'ai formaté un SSD 500Go avec le W10 pro dessus (ce qui était prévu de toute manière en finalité)
D'ailleurs si vous avez quelqu'un qui cherche un pc complet, je vend un setup complet (voir mon annonce leboncoin) : https://www.leboncoin.fr/informatique/1835757766.htm/
Windows 10 nous fera tourner en bourrique jusqu'à la fin  :kaola:  :kaola:  :kaola:
Merci à vous.
n°10811013
kabyll
Posté le 31-08-2020 à 17:36:15  profilanswer
content que ca marche,
bizarre que la reinstall ait pas eu le mm effet,
pour ton annonce, y'a une section achat-vente ;)
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] ujet-1.htm
Montage nouveau pc, pas d'affichage dvi carte mèreProblème installation carte graphique sapphire radeon RX580.
problème redemarrage lenovo m73 tinyAide à l'achat et problème barrettes mémoires RAM
Problème de stabilité sur mon nouveau CPU ( I7 6700K )Affichage qui s'éteint 5600 XT en HDMI
Alimentation d’une MSI RTX 2080 TI TrioRTX 2060 température boitier
Problème RX 5700 XT Nitro+Problème Contrepoids sur Platine Akai Apd33
Plus de sujets relatifs à : Problème double affichage RTX 2070
