3027 connectés
  Problème alimentation?
n°10809552
xp3-86
Posté le 29-08-2020 à 11:42:43  profilanswer
j'était en train de jouer a f1 2020 sur le circuit du Vietnam (quel horreur ce circuit... :sweat:)
Bref, j'était au 46 tours de la course et la... le pc ce coupe net puis redémarre.  :cry:  :cry:
Avec ce message:
https://nsa40.casimages.com/img/2020/08/29/mini_200829112733217614.jpg
Donc j'appuie sur f1 et le pc démarre correctement.
Je relance f1 2020 et au moment ou je clic sur mon écurie le pc fait pareil il se coupe... :sol:  :whistle:  :cry:  :sweat:  :sleep:  :pt1cable:
Donc j'en suis la pour le moment si quel qu'un a déjà eu ce problème, merci de m'en faire part. :D
Merci pour votre aide.
PS: Alimentation seasonic 650 px platinium.
n°10809554
quicksilve​r01
Posté le 29-08-2020 à 11:46:13  profilanswer
Salut, désactive asus anti surge dans le bios, tu n'aura plus ce soucis.
Gerer Linux comme un pro Toi aussi soit --> Linux CachyOs powered
n°10809646
zonka
x58 forever!
Posté le 29-08-2020 à 14:07:34  profilanswer
Faut voir... Bonne alim mais y'a quoi à alimenter..... Une Vega64 ?
n°10809656
xp3-86
Posté le 29-08-2020 à 14:21:38  profilanswer
Une 1080ti et un i7 6700k et watercooling custom.
J'ai arrêter le anti surge et cela marche.
Je viens de finir le Vietnam.
Apres c'est la première fois que ca fait ca.
Message édité par xp3-86 le 29-08-2020 à 14:21:56
n°10809692
quicksilve​r01
Posté le 29-08-2020 à 15:08:56  profilanswer
l'asus anti surge est une plaie depuis très longtemps, trop de monde à eu des soucis avec ça, la désactivation règle le problème donc ça à l'air opé. ras pour l'alim et ta config, ça suffit large.
Problème alimentation ?Incompatibilité CG/CM
Problème d'alimentationProblème alimentation
Problème alimentation qui souffle mais pas à l'horizontale[Conseil] Chalenge upgrade PC : Problème carte mere
Problème étrange sur la broche d'alimentation carte mèreProblème alimentation/tension?
Problème de redémarrage intenpestif, soucis d'alimentation?Problème de démarrage après soucis sur l'alimentation.
Plus de sujets relatifs à : Problème alimentation?
