5409 connectés
  Mémoire
  2 barrettes RAM qui crament en même temps... problème réglages BIOS ?
n°10807797
samoul
Posté le 26-08-2020 à 13:02:12  profilanswer
Bonjour à tous,
Je me suis pris un écran bleu sur un PC presque neuf, puis le PC ne voulait plus s'allumer (il s'allumait 3 secondes puis s'éteignait, et ça en boucle). Après avoir viré l'une des deux barrettes de RAM il a redémarré sans problème, mais il a fini par refaire un écran bleu, puis il restait bloqué sur l'écran de la marque du PC à chaque allumage. J'ai donc fait un mdsched en invite de commandes, et le test est resté bloqué tout en me disant avoir déjà repéré des erreurs matérielles.
J'en ai donc conclu que j'avais une barrette de RAM flinguée, et l'autre quasiment morte. J'ai donc commandé puis installé de nouvelles barrettes et le PC redémarre sans problème.
Mais le fait que les deux barrettes aient été flinguées en même temps me fait quand même poser question (surtout qu'elles étaient neuves), et j'imagine que cela peut provenir des réglages du BIOS (voltage, fréquence, timing, etc.), non ?
Mes anciennes barrettes étaient :
2 x 16GB DDR4 2666Mhz Aegis G.SKILL (F4-2666C19S-16GIS / CL19-19-19-43 1.20v)
Mes nouvelles barrettes sont :
2x 16GB DDR4 3200Mhz Corsair Vengeance LPX (CMK32GX4M2Z3200C16)
Comme je n'ai pas envie de flinguer aussi mes nouvelles barrettes, j'aimerais savoir quels réglages appliquer à ces dernières, si toutefois vous pensez que le problème que j'ai eu avec les anciennes pouvait être dû à de mauvais réglages BIOS.
Merci beaucoup !
Message édité par samoul le 26-08-2020 à 13:05:01
n°10807821
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 26-08-2020 à 13:34:53  profilanswer
Peu probable à moins que tu aies fait n'importe quoi, si tu as seulement activé l'XMP dans le BIOS il n'y a aucune raison pour que celà flingue tes barettes.
Le plus probable serait la carte mère qui déconne et te bousille tes barettes, tu verras bien avec les nouvelles si celà se reproduit.
Au pire les barettes HS sont sous garantie tout comme les nouvelles.
n°10809047
samoul
Posté le 28-08-2020 à 13:45:39  profilanswer
Merci beaucoup pour ton avis, d'autant que mon sujet n'a pas passionné les foules  :lol:
n°10809217
zonka
x58 forever!
Posté le 28-08-2020 à 16:58:26  profilanswer
Et... L'alim c'est quoi ? Comem'koi...
n°10809342
samoul
Posté le 28-08-2020 à 20:53:41  profilanswer
Merci pour ton message. L'alim c'est une Corsair VS550.
Le PC c'est suissi : https://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] =UTF8&th=1
n°10809346
zonka
x58 forever!
Posté le 28-08-2020 à 20:58:29  profilanswer
Pas terrible la VS... C'est pas censé faire ça, mais c'est plus envisageable qu'avec une Seasonic ou Bequiet, disons...
n°10809362
samoul
Posté le 28-08-2020 à 21:24:31  profilanswer
Intéressant merci.
De toutes façons j'ai compris le vice caché de mon I9 pas cher : un super processeur, mais que de la merde autour  :D
n°10809369
mrdoug
Posté le 28-08-2020 à 21:45:34  profilanswer
samoul a écrit :
Intéressant merci.
Exact :/
Et à ce prix c'est clairement une arnaque  :sweat:
n°10809374
zonka
x58 forever!
Posté le 28-08-2020 à 21:54:45  profilanswer
Mon 9900K ne me pose aucun souci mais j'ai une CM adaptée, des réglages BIOS manuels (= pas 1.5v de vcore par défaut comme souvent) et pas une alim de merde pour ce CPU qui peut faire des pointes à 250W en burn (surtout avec réglages 'auto').
Pour peu que tu aies une CM super cheap avec des VRM merdiques, couplé à la VS, tout peut arriver....
=> quelle carte-mère donc?
=> et quel est le reste de la config, alimenté par la fabuleuse VS550 donc? Si tu réponds "RTX 2080Ti" ou "VEGA64" c'pas bon.....
Toujours bon de détailler sa config pour qu'on évite l'interrogatoire policier étape par étape.....
Message édité par zonka le 28-08-2020 à 21:59:22
n°10809380
Pachparla
ou par ici.
Posté le 28-08-2020 à 22:06:19  profilanswer
Ce bullshit commercial d’emblée sur la page : "La qualité de Memory PC séduit par son ingénieux choix de produits qui convainc encore et encore et remporte de nombreux tests de qualité."  :D
n°10809381
zonka
x58 forever!
Posté le 28-08-2020 à 22:08:19  profilanswer
Un 9900K sur une H310M ??
Mais ptain l'étage d'alim doit être à 130 degrés.
Même pour un 9600 je tenterais pas....
Très ingénieux...
[:klemo:2]
C'est criminel = retour / remboursement, et monte une config adaptée avec nos conseils.....
Message édité par zonka le 28-08-2020 à 22:18:57
n°10809388
leroimerli​nbis
Posté le 28-08-2020 à 22:27:58  profilanswer
Putain ce foutage de gueule
n°10810732
samoul
Posté le 31-08-2020 à 12:02:04  profilanswer
Très ingénieux...
[:klemo:2]
Merci pour tous vos messages.
Donc les barrettes de RAM qui ont lâché, ça pourrait être dû à la mauvaise config globale ? (carte mère, alim, etc.).
Pour ce qui est du retour / remboursement c'est trop tard ça fait quelque temps que je l'ai maintenant... Même si peu servi.
n°10810811
kabyll
Posté le 31-08-2020 à 13:28:49  profilanswer
ce serait qd mm pas mal de remplacer la carte mère par quelque chose de plus costaud,
et si ca se trouve tes barrettes n'ont aucun souci, juste la cm qui merde (t'as vraiment une cm entree de gamme a 55/60€ là)
ps: mm si tu peux pas annuler ton achat, ta ram ainsi que ta cm sont certainement encore sous garantie (ce qui n'empeche pas que la cm soit inadaptée)
a ta place je prendrais une bonne grosse Z390 (genre Aorus Pro ou équivalent, ms faut compter 170/180€)
n°10810890
zonka
x58 forever!
Posté le 31-08-2020 à 14:22:30  profilanswer
+1 pour une Aorus Pro, c'est le bon compromis prix/puissance.
Changer l'alim pour une Seasonic 650W (le CPU peut tirer plus de 200W à lui tout seul...). Bon après il n'y a pas de carte graphique mais la VS peut souffrir sur des grosses charges comme ça.
Et voir quel est le refroidissement CPU actuel, vu le reste, je crains le pire.....
Message édité par zonka le 31-08-2020 à 14:23:28
  Mémoire
Problème double affichage RTX 2070rajout RAM
Cata... Apres mise a jour Bios, Pc ne demarre plus du tout...Problème installation carte graphique sapphire radeon RX580.
problème redemarrage lenovo m73 tinyChoix de CM, RAM et Ventirad
Aide à l'achat et problème barrettes mémoires RAMProblème de stabilité sur mon nouveau CPU ( I7 6700K )
Plus de sujets relatifs à : 2 barrettes RAM qui crament en même temps... problème réglages BIOS ?
