4538 connectés
  Mémoire
  problème de fréquence de mémoire
n°9038113
zeddto
Posté le 31-01-2014 à 22:39:40  profilanswer
Bonjour à tous :)
je viens de recevoir ma nouvelle configuration il y a deux jours.
j'ai actuellement ces rams la : Corsair Dominator Platinum 4 x 4 Go DDR3 PC15000 CAS 9 soit 1866 MHZ
le problème est que sous cpu-z voici ce qu'il me marque : http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_922817901.png
on peut voir qu'elle sont en PC10700 à 667MHZ ... pourquoi???
sachant que dans le bios il m'affiche qu'elle sont bien en 1866MHZ .
sinon avec ma carte mère gigabyte je suis sensé avoir accès au 3D bios alors qu'il n'apparais pas, et j'ai effectué la dernière mise à jour du bios.
Merci d'avance pour votre aide :)
Message édité par zeddto le 31-01-2014 à 22:41:48
n°9038265
kawa14
Posté le 01-02-2014 à 01:03:24  profilanswer
salut,
et dans memory tu as bien DRAM Frequency a 933mhz ?
si oui osef du pc10700 c'est le spd ça donne que des infos constructeur ( peut etre un bug ) j'ai le même soucis avec les vengeance 2133mhz et elle tourne bien a 1066mhz ( multiplié par 2 qui me fait bien 2133mhz )
n°9038524
zeddto
Posté le 01-02-2014 à 11:50:43  profilanswer
salut :)
merci pour ta réponse.
alors oui dans dram fhz j'ai bien 933 MHZ.
donc X2 ça fais 1866 .  ok j'ai compris :)
sinon pourquoi X2?
n°9038763
kawa14
Posté le 01-02-2014 à 14:03:34  profilanswer
une petite recherche sur google te donnera ta réponse.
http://fr.wikipedia.org/wiki/DDR_SDRAM
D(double)D(data)R(rate) depuis la première génération c'est comme ça :)
sinon tu peux faire des tests mémoire sur aida64 tu verra il t'indique bien la fréquence max ( pour moi 2133 )
Message édité par kawa14 le 01-02-2014 à 14:06:31
n°9038848
zeddto
Posté le 01-02-2014 à 14:41:11  profilanswer
et bien merci beaucoup à toi :)
  Mémoire
Problème fréquence de mémoireProblème fréquence mémoire
aides moi svp problème de fréquence de memoireprobleme frequence memoire et p8p67
Changer de mémoire mais probleme fréquenceProblème de fréquence de fonctionnement de mémoire
probleme frequence processeur et memoireProbleme fréquence Memoire et CPU !
Problème fréquence mémoire corsaireProbleme frequence mémoire
Plus de sujets relatifs à : problème de fréquence de mémoire
