3971 connectés
  Mémoire
  Problème fréquence mémoire
n°8471230
ptibiskwi
Posté le 08-10-2012 à 09:58:19  profilanswer
Voila j'ai montée mon nouveau pc ce weekend.
Tout fonctionne très bien.
Mais quand je vais dans le bios je vois que la ram est a 1333Mhz. au lieu d"e 1866Mhz.
Avez vous une idée?
Ma config :
Asus Maximus V Extreme
i7 3770K
16gb ram (4x4gb) 1866Mhz Corsair Dominator platinium
n°8471243
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 08-10-2012 à 10:16:08  profilanswer
Passer dans le bios la régler manuellement sur 1866 ? :o
n°8471257
ptibiskwi
Posté le 08-10-2012 à 10:34:22  profilanswer
Je l'ai fait, et le pc ne boot plus
n°8471266
SH4 Origon​ X
Posté le 08-10-2012 à 10:41:55  profilanswer
Bon ^^
Clear CMOS bien sûr pour commencer, afin que ça démarre déjà à 1333.
Ensuite la raison pour laquelle ça n'a pas démarré c'est qu'il faut modifier les timings qui ne sont pas les mêmes en 1866.
1333Mhz 9-9-9-24
1866Mhz 9-10-9-27
Toujours en restant  à 1.5V ça devrait démarrer.
n°8471276
ptibiskwi
Posté le 08-10-2012 à 10:50:08  profilanswer
Non il n'y as pas de profil.
Donc SH4 tu me proposes de la passer manuellement a 1866Mhz et de changer les timings?
n°8471284
SH4 Origon​ X
Posté le 08-10-2012 à 10:52:32  profilanswer
Si les timings ne sont pas stockés dans la table Jedec/XMP et/ou que la CM propose pas les profils directement, on va pas se rendre gaga autant le faire à la main :D
n°8471297
ptibiskwi
Posté le 08-10-2012 à 11:04:33  profilanswer
Ok je vais essayer ca cette après midi merci.
Je vous tiens au courrant.
  Mémoire
aides moi svp problème de fréquence de memoireprobleme frequence memoire et p8p67
Changer de mémoire mais probleme fréquenceProblème de fréquence de fonctionnement de mémoire
probleme frequence processeur et memoireProbleme fréquence Memoire et CPU !
Problème fréquence mémoire corsaireProbleme frequence mémoire
Probleme frequence mémoireProblème de réglage de fréquence mémoire sur asrock 939dual sata2
Plus de sujets relatifs à : Problème fréquence mémoire
