2237 connectés
  Mémoire
  Probleme fréquence Memoire et CPU !
n°6693702
Ach Is Bac​k
Posté le 13-11-2008 à 13:26:28  profilanswer
Salut tous le monde... encore un soucis :pfff:
après quelque jour d'utilisation je pensais que tout fonctinnait parfaitement mais après avoir résolut mon problême de dual channel je me suis
aperçue sous CPU-Z que mon processeurs était cadencé à 2 GHZ et que mes corsair dominator PC8500 étaient reconnues en PC6400...
Pour pouvoir booter en dual-channel j'ai juste changer le voltage mémoire de 1,8V à 2,1V et j'ai baisser, comme je l'avais lu sur un autre forum, le "mch" ( ? je me souviens pas du nom....) de 1,10V à 1,05V.  :whistle:
Ma carte et une p45-DS3L de chez gigabyte avec le tweak dans le bios...
Quelqu'un pourrait-il me donner la marche à suivre pour rétablir le tout à la normale voir augmenter de quelques Mhz pour le processeur et la ram.....   :jap:
Merci beaucoup :bounce:
Message édité par Ach Is Back le 13-11-2008 à 15:11:13
n°6693743
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 13-11-2008 à 13:54:15  profilanswer
Faut voir le coeffiscient CPU:ram dans ton bios. S'il est mal réglé c'est sûr que la ram tournera pas au max de ses capacités, mais pour éviter des problèmes elles sont réglées d'usine pour fonctionner en PC6400.
n°6693890
Ach Is Bac​k
Posté le 13-11-2008 à 15:09:38  profilanswer
Je suis pas chez moi cet aprem donc je peux pas vraiment dire.
Ce que je sais c'est que j'ai pas touché à cette valeur, elle est à combien d'origine? Quelle est la valeur optimale?
n°6693899
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 13-11-2008 à 15:15:43  profilanswer
Pfff les gens ils achètent de la ram haut de gamme et ils savent même pas pkoi !  :o   :)
Je connais pas ton proc donc je peux pas te donner le réglage idéal. En plus je ne connais pas les ratios disponibles dans le bios...
n°6693927
Ach Is Bac​k
Posté le 13-11-2008 à 15:26:05  profilanswer
Ecoute :sweat:  moi j'achete parce que des gens aimables comme tout les gens ici mon indiquer que c'était la bonne solution pour pouvoir jouer sur mon 24" en full detail et pour pouvoir o/c un petit peu; la dernière fois que je me suis essayer à de telle pratique c'était avec un pentium 3 et cela avait donner de très bon résultat....sinon je l'avoue j'y connais strictement queud mais ça m'interrese (faut bien commencer! :whistle: )
Le processeur c'est un E8400 cadencé à 9*333 (3.00Ghz) mais qui me dit sous cpu-z que je suis en 6*333(2.00Ghz), sous le bios j'était à 9*333 et il paraitrait qu'on peut passer à 3.6 voire 4.00 facilement....
Merci pour ton aide si tu peux m'en apporter un peu... :jap:
n°6693950
pas de bol
Posté le 13-11-2008 à 15:40:57  profilanswer
Pour le processeur à 6*333, c'est normal, c'est le système d'économie d'énergie qui descend le coef à 6 en même temps que la tension du cpu.
Pour les ram, les PC8500 fonctionnent généralement comme des PC6400 à 400MHz. C'est par overclocking ou en changeant le rapport fsb cpu/ram qu'on peut monter leur fréquence.
n°6693986
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 13-11-2008 à 16:03:32  profilanswer
Eh oui, pour économiser l'énergie le coeffiscient multiplicateur est automatiquement abaissé.
Pour exploiter ta ram au max il faut utiliser un ration CPU:RAM de 1:1.6 ou 3:5 (fsb du proc = 333 / cadence de la ram =533)... faut voir comment ça se présente dans ton bios.
n°6694066
Ach Is Bac​k
Posté le 13-11-2008 à 16:41:08  profilanswer
Merci ca me rassure pour le cpu :)
Pour ce qui des reglages quelqu'un connait-il les valeurs pour avoir les meilleurs perf tout en restant stable...Je veux pas pousser la bete à fond mais juste en profiter pleinement....
Pour info ma cg est une msi 4870 1go, jessaie aussi de trouver un screen de la partie tweak inclus dans le bios
n°6694171
Ach Is Bac​k
Posté le 13-11-2008 à 17:36:28  profilanswer
Voila les screen de mon menu o/c dans le bios :
http://www.xbitlabs.com/articles/m [...] ds3_7.html
http://www.xbitlabs.com/articles/m [...] ds3_8.html
http://www.xbitlabs.com/articles/m [...] ds3_9.html
Voila les screen de easy tunes sous windows :
http://www.xbitlabs.com/articles/m [...] s3_10.html
http://www.xbitlabs.com/articles/m [...] s3_11.html
Voila, si ça peut aider à m'aider :D! Je comprends rien à l'anglais ça me fout un peu les boules car ça à l'air super bien expliquer.... :sweat:
n°6694176
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 13-11-2008 à 17:40:37  profilanswer
Oui Xbit labs fait de très bons tests, particulièrement pour les cartes mères.
A priori il faut rentrer dans la partie "MB Intelligent Tweaker" (p7)
Ensuite tu cherches le "DRam performance control" (p8)
Et tu dois choisir une valeur pour "System memory multiplier" (p8).
Fais des essais, je pense que quand tu valides un ratio il t'affiche la fréquence qu'aura la ram.
n°6694208
Ach Is Bac​k
Posté le 13-11-2008 à 17:58:32  profilanswer
Oki merci beaucoup :)
Y-at-il des valeurs surs pour le processeur (9*400 Mhz?)
Un voltage désiré?
Dois-je viré l'économie d'energie?
des astuces, conseils?
Je veux vraiment rien faire griller..... :D
n°6694421
Ach Is Bac​k
Posté le 13-11-2008 à 19:45:52  profilanswer
Petit up pour aussi savoir si je peux utiliser easy tunes ou c'est mieux d'aller dans le bios direct? Merci :)
n°6694450
Ach Is Bac​k
Posté le 13-11-2008 à 20:16:43  profilanswer
Je suis chez moi donc je peux ajouter ça :
FSB : 332.91 mhz
Memory : 1065 mhz
cpu: 9*333
je comprend plus rien, y'a marqué 400mhz max et pc6400 sur le tuner et en fait elle serait deja à 533Mhz donc j'ai le bon ratio. Qu'est-ce que je fais? je vais toujours bidouiller le multiplier ou faut que je touche d'abord au processeur?
Message édité par Ach Is Back le 13-11-2008 à 20:18:30
n°6694951
littleone
In 64 bits we trust
Posté le 14-11-2008 à 09:53:47  profilanswer
Alors d'abord on respire un grand coup  ....
Pour le fsb c'est correct (333 en interne / 1333 en externe)
Pour la mémoire je pense que c'est bon.
Utilises pas easy tunes mais CPU-Z pour avoir les infos sur ta ram.
  Mémoire
Problème chipset p45 et Vpu Recoverproblème sur remise à zéro d'un DD
Probleme connection DDProbleme de boot
Probleme de graveur externeProblème avec un HDD externe
Probleme Alimentationproblème disque dur externe
Problème à la mise en veille prolongéeErrorM56 et unsupported CPU
Plus de sujets relatifs à : Probleme fréquence Memoire et CPU !
