4772 connectés
  Problème fréquence mémoire corsaire
n°6683954
Thadeus
Posté le 08-11-2008 à 13:54:54  profilanswer
Hi,
J'ai un problème avec ma carte mère MSI K9N2 SLI Platnium, j'utilise 4 Go de mémoire corsaire 1066 MHz - CAS 5 - SLI XMS2 - QUAD2X4096-8500C5DF. En effet j'ai installé vista sur mon PC et après un détour dans mon bios je vois que la fréquence de ma RAM est à 800 Mhz, je change donc en 1066 mais à partir de là quand je boot j'ai un écran bleu "DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL".
Autre problème ma mémoire, parfois le boot de ma carte mémoire de block au niveau du splash screen MSI, dès que j'enlève une barette et donc que je passe à 3 Go, tout redeviens normal, à partir de là je remet ma 4ème barette et ça fonctionne de nouveau (la K9N2 SLI Platnium supporte jusqu'à 8Go de RAM ).
Des idées ?
une question sur la memoire de mon inspiron 1720[Résolu] Problème activation crossfire 4850
Probleme esata sur p5b deluxeSlots mémoire HS ?
probleme de son sur portable packardbellGros problème en perspective ^^ ... Help !
Gros problème de bootprobleme avec HD 4850:le pc plante aprés 3min de jeux
Gros probléme = pc qui s'éteint quand il veut.
Plus de sujets relatifs à : Problème fréquence mémoire corsaire
