6672 connectés
  Mémoire
  Problème fréquence de mémoire
n°8680442
nacous
♔ Keep Calm and Pick Kha Zix ♔
Posté le 06-04-2013 à 10:21:47  profilanswer
Bonjour  :jap:, je suis l'heureux possesseur d'un Phenom x4 BE 955, D'une MSI 870a-G54 et de deux kit 2x2Go de Ram : un premier de chez Corsair (XMS3 1600Mhz en C9) et un second de chez G Skill (RipJaws X 1333MHZ en C7)
Lorsque je lance Control Center (logiciel de MSI pour tout savoir sur son Hardware et les températures) il m'indique gentillement que ma mémoire fonctionne en 667 Mhz !!!!! :pt1cable:
Auriez vous une solution a mon problème ?  :bounce:
Merci D'avance  :hello:
Message édité par nacous le 06-04-2013 à 10:22:29
n°8680444
dylan051
Posté le 06-04-2013 à 10:26:35  profilanswer
Puisque la 1600Mhz s'adapte à l'autre, cela fait 667Mhz X2 pour les deux, enfin je pense non ?
n°8680445
nacous
Posté le 06-04-2013 à 10:30:29  profilanswer
Je vous post un screen de CPU Z, http://www.noelshack.com/2013-14-1365237003-ram.jpg
n°8680454
nacous
Posté le 06-04-2013 à 10:36:41  profilanswer
Et je sais pas a quoi correspond le Dual Channel, je vais me documenter de suite  :jap:
n°8680455
nacous
Posté le 06-04-2013 à 10:39:40  profilanswer
je pense que tu as raison Dylan051, en effet si on multiplie par deux les fréquence on obtient du 1333 environ, cela grâce au Dual Channel probablement :bounce:
n°8680469
dylan051
Posté le 06-04-2013 à 10:49:15  profilanswer
Voilà, j'ai aussi un 2x2 Go 1333Mhz, et sa affiche du 667Mhz. Je vais bientôt changer pour du 2x4 Go, pense y aussi, cela te permettra de faire du 8 Go en 1600Mhz.
n°8680566
nacous
Posté le 06-04-2013 à 12:23:58  profilanswer
Pas Bete !  Merci de ton conseil :jap:
n°8680591
boubouou
Posté le 06-04-2013 à 12:47:07  profilanswer
Fonctionne pas le dual channel avec des barettes non identiques:
http://www.commentcamarche.net/faq [...] al-channel
n°8680710
MABR0UK
vaut mieux en rire...
Posté le 06-04-2013 à 14:22:32  profilanswer
Ton Pc est Damné 666 fréquence Memory
Exorcise le va voir le Pape..! Il lave bien des pieds
Il pourra peut être te rendre ce service
n°8680726
dylan051
Posté le 06-04-2013 à 14:36:39  profilanswer
Oui, c'est ce que je dis, il faut qu'il achète 2x4Go 1600mhz pour qu'il est un dual channel 8go 1600mhz
n°8681051
boubouou
Posté le 06-04-2013 à 18:56:23  profilanswer
Heu... Oui effectivement, c'est ce que tu as dis.   :jap:
  Mémoire
Gros probleme !Probléme Pc Bureau
Problème fluidité jeuProblème boot pc et fonctionnement
probleme ventillateur 7970 hdConfiguration Ram & Timing
probleme timing RamProblème RAM (timing/tension)
Problème de RAM (DDR) ... timing???
Plus de sujets relatifs à : Problème fréquence de mémoire
