2154 connectés
  Problème de fréquence de fonctionnement de mémoire
n°7543210
cilver
Posté le 22-08-2010 à 15:27:45  profilanswer
J'ai monter la configuration suivante
- Asus Rampage III Extreme
- Intel Core i7 930
- GSkill Trident pc3-16000 2000Mhz 3x2Go 9-9-9-24 F3-16000CL9T-6GBTD
- Zotac 460 GTX 1024Mo
- Corsair HX1000W
- Boitier Cooler Master Cosmos S
- Graveur DVD Asus DRW-24B1LT
- 2 Disques Dur Western Digital Sata 3 1To
- 2 Disques Dur maxtor Sata 2 1To
http://a.imageshack.us/img834/2663/p1030300j.jpg
http://a.imageshack.us/img844/7630/p1030304c.jpg
http://a.imageshack.us/img265/1338/p1030266aj.jpg
http://a.imageshack.us/img801/4058/p1030279f.jpg
http://a.imageshack.us/img840/2384/p1030276.jpg
http://a.imageshack.us/img832/5739/p1030285.jpg
J'ai installé Windows 7 Ultimate 64 bits, le tout démarre sans aucun problème.
Mais je n'arrive pas à faire fonctionner les ram à 2000Mhz, j'ai tenté de modifier les paramètres dans le bios de la carte mère.
Malheureusement quand je valide les paramètres en les sauvegardant le pc s'éteint et au redémarrage il affiche overcloking failed.
Quelqu'un aurais une idée de ce que je dois faire pour que cela fonctionne.
Message édité par cilver le 22-08-2010 à 16:56:05
n°7543273
les ratons
Posté le 22-08-2010 à 16:20:25  profilanswer
commence par redimensionner tes photos, ta config est jolie mais c'est pas utile ici
ensuite ta ram est prévue pour fonctionner à 1000Mz pas 2000, ça c'est l'appellation commerciale
tu changes quoi comme paramètres dans le bios, soit précis ?
Message édité par les ratons le 22-08-2010 à 16:21:32
n°7543282
cilver
Posté le 22-08-2010 à 16:24:09  profilanswer
Oui effectivement elle est prévus pour fonctionner à 1000Mhz mais elle est afficher a 667Mhz.
Dans le bios il y a le choix de fréquence de fonctionnement des mémoires et le choix des paramètre des cas dont j'ai choisi les valeurs donné par le constructeur. j'ai aussi tenté de changer les voltage comme indique par le logiciel CPU-Z.
n°7543313
les ratons
Posté le 22-08-2010 à 16:41:54  profilanswer
si ça ne passe pas avec la bonne frequence, c'est que la tension et/ou les timings est/sont mal réglé(e)(s)
penses aux photos, c'est lourd
n°7543315
les ratons
Posté le 22-08-2010 à 16:42:21  profilanswer
tension 1.65V
timings 9.9.9.24
n°7543328
cilver
Posté le 22-08-2010 à 16:49:38  profilanswer
Oui j'ai mis ces paramètres la mais ca n'a pas fonctionner.
Message édité par cilver le 22-08-2010 à 16:56:24
n°7543393
les ratons
Posté le 22-08-2010 à 17:24:32  profilanswer
tu peux faire des photos de tes réglages dans le bios ce sera plus clair
merci pour les photos, on apprécie plus comme ça
n°7543658
cilver
Posté le 22-08-2010 à 21:30:55  profilanswer
j'ai trouvé une autre personne qui a installé de la ram a 1000Mhz en déplaçant un cavalier QPI LLC.
n°7543731
cilver
Posté le 22-08-2010 à 22:56:16  profilanswer
voila les photos des paramètres que je rentre dans mon bios
http://a.imageshack.us/img822/6299/p1030323s.jpg
http://a.imageshack.us/img835/8136/p1030324.jpg
http://a.imageshack.us/img713/8025/p1030326.jpg
http://a.imageshack.us/img832/6842/p1030325.jpg
Message édité par cilver le 22-08-2010 à 22:59:12
n°7543741
Prums
je suis occupé la...
Posté le 22-08-2010 à 23:03:11  profilanswer
t'as pas une option "XMP" pour la mémoire dans ton bios?
FeedBack
n°7543758
cilver
Posté le 22-08-2010 à 23:17:32  profilanswer
justement je c pas ou elle est il faut l'activer mais ou je ne sais pas
n°7543766
Prums
Posté le 22-08-2010 à 23:25:15  profilanswer
et  "extreme ov" peut etre car connait pas asus...
FeedBack
n°7543842
Yoyo_5
Posté le 23-08-2010 à 00:11:11  profilanswer
XMP c'est dans AI Overclocker Tuner, mais ça ne sert à rien. Pour DRAM Frequency tu mets 2000MHz, pour les timings, tu règles ceux de ta RAM, et enfin, tu testes voir si ton procal accepte la RAM à cette fréquence. Si ça foire, faut augmenter le jus du QPI/DRAM Core Voltage. A noter que certains processeurs ne fonctionnent tout simplement pas avec de la RAM clockée aussi haut car ils ont besoin de trop de tension à ce niveau... :/
¤ Paix et félicité ¤
n°7543843
cilver
Posté le 23-08-2010 à 00:12:45  profilanswer
je n'est pas 2000Mhz et quand a overcloker la ram nn car c'est la vitesse prévu marqué sur la boite
n°7543847
Prums
Posté le 23-08-2010 à 00:15:58  profilanswer
ça peut servir,ça regle la ram automatiquement.
FeedBack
n°7544188
cilver
Posté le 23-08-2010 à 12:47:53  profilanswer
oui avec le mode XMP la ram tourne à la bonne fréquence mais je suis étonné des paramètres de la ram elle ne corresponde pas à ceux donné dans cpu-z pour cette fréquence
probleme avec ma carte graphique GF fx 5500Probleme de reglage RAM besoin d'aide
Memoire pour aspire T180Probleme carte graphique
Probleme de temperature,panique totalproblème connexion carte graphique pci
probleme reboot windows apres changement processeurprobleme avec dell optiplex 280 gx
DDR3 = Choix de la fréquenceProblème de lecture Blue-ray
Plus de sujets relatifs à : Problème de fréquence de fonctionnement de mémoire
