4446 connectés
  probleme frequence processeur et memoire
n°6735908
np50
Posté le 10-12-2008 à 19:27:20  profilanswer
Bonjour je viens d'acheter la config suivante
Asus P5q
Core Quad Q6600
2x2GO de Corsair Twinx PC6400
J'ai un soucis quand je lance CPUz il m'affiche une frequence de 1600Mhz au lieu des 2400 Hz du Q6600
le fsb n'est qu'a 270 au lieu de 400 et le ratio de 6
quand je regarde le paramètre DRAM il affiche bien 400 Mhz
mais quand je fais détail mémoire pour chaque slot
il affiche 2 colonnes pour les timing une colonne à 270Mhz et l'autre à 400
pourquoi 2 colonnes et pourquoi Differentes ?
c'est pareil pour les barettes
et quand je force le FSB à 400 x 6 ça plante
J'ai teste toutes les combinaisons sur les slots
je pense que la mémoire à un defaut mais meme probleme sur le 2 ?
quelque peut til me donner son avis ?
n°6735918
Posté le 10-12-2008 à 19:31:53  answer
Question redondante, qui revient 450 fois par jour :/
C'est le SpeedtStep qui fait que, lorsqu'aucune tâche n'est en cours, diminue le coefficient multiplicateur pour diminuer la fréquence et ainsi économiser de l'argent (car un CPU à sa fréquence maximale consomme plus qu'un CPU à une fréquence inférieure). En l'occurrence ici, lorsque le Q6600 n'est pas utilisé, son coeff passe de 9 à 6.
Et aussi, ne touche pas au FSB, puisque évidemment, le "problème" ne vient pas de là.
Message édité par Profil supprimé le 10-12-2008 à 19:33:29
n°6735949
np50
Posté le 10-12-2008 à 19:43:14  profilanswer
merci mais j'ai pas changé de pc depuis 4 ans donc je suis pas trop au courant
si je veux overclocker le processeur il faudra faire comment ?
parce que j'ai pas compris pourquoi il a planté en forçant les parametres bios à 6x400
Message édité par np50 le 10-12-2008 à 19:45:53
n°6736027
Posté le 10-12-2008 à 20:14:51  answer
Pour l'overclocker, lis des tutos. Comme celui là:
http://www.configspc.com/guide_overclocking.html
Ou celui-là:
http://www.hardware.fr/articles/16 [...] cking.html
Ou encore:
http://www.overclocking-masters.co [...] o,ar55.htm
Très basique, ça te permet d'apprendre les bases, et surtout, de comprendre les risques (contraintes thermiques ...)
Message édité par Profil supprimé le 10-12-2008 à 20:16:28
n°6737457
np50
Posté le 11-12-2008 à 19:09:09  profilanswer
Bonjour j'ai toujours pour moi un probleme
Lorsque tous les paramétres bios sont en auto pour le CPU et la ram
pourquoi j'ai un CPU qui tourne à 9 x 267 = 2400Mhz au lieu de 6 x 400Mhz
alors que ma memoire est de la DDR2 PC6400 à 400Mhz
Si je force les parametres à 6x400 ça plante !?
n°6737528
madmike41
Non j'ai pas 41 ans +1800 msg
Posté le 11-12-2008 à 19:48:55  profilanswer
Tu ne peut pas faire 6x400 le fbs devient bcp trop haut ... et la ca plante tout a fait normal. Verifie la frequence fsb.
alp
"La franchise ne consiste pas à dire ce qu'on pense, mais à penser ce qu'on dit." Coluche
n°6737548
dafen
Posté le 11-12-2008 à 20:00:47  profilanswer
Pour la RAM, tu es sur que tes barrettes sont bien de la PC6400 ?
As tu tente de mettre a jour le BIOS.
n°6738175
np50
Posté le 12-12-2008 à 07:28:38  profilanswer
oui ma mémoire est de la PC 6400 Corsair Twins X
si j'ai bien compris le FSB n'est pas identique à la frequence ram sur les Core 2.
à combien est censer fonctionner le FSB sur une P5q  avec un core 2 quad Q6600 ? 267MHZ ?
n°6738211
np50
Posté le 12-12-2008 à 08:51:44  profilanswer
Bon je commence à mieux comprendre
Mon soucis de comprehension reside dans la fait que l'overclocking et la conception des Cores 2 duo et des athlon X2 (ce que j'avais avant)
sont vraiment differents
Donc si j'ai bien compris le rapport RAM /FSB chez moi est de 1,5 (400/266) ce qui fait que quand je faisais mon test et que j'imposais un FSB à 400 j'avais une ram à 500 Mhz au lieu de 400 d'ou plantage
J'ai bon ?
Donc il va falloir que je fasse des tests
vous avez une idee à combien peut monter en frequence sans plantage de la Corsair TwinX Pc6400 ?
n°6738962
madmike41
Posté le 12-12-2008 à 17:23:09  profilanswer
core 2 quad Q6600 ; fsb = 1066
Gros probleme !! /!\ SVPProbleme HD4850 pas de connecteur alim PCI-e
Problème après ouverture de session écran noirprobléme reglage 7900 GTO
Asus P6T Deluxe problème "Back-to-Back CAS"Choix d'un processeur pour beaucoup de jeux et un petit peu d'encoadge
problème démarrageProblème avec second disque dur interne (SATA) au démarrage!
Problème de démarrage xp à cause des ddr ?problème de boot (post) avec une 9800GTX et Vista 64bits
Plus de sujets relatifs à : probleme frequence processeur et memoire
