3562 connectés
  Problème de réglage de fréquence mémoire sur asrock 939dual sata2
n°5266090
setsuna59
Posté le 04-01-2007 à 11:21:14  profilanswer
Salut, voici ma config.:
CM: Asrock 939 dual sata2;
Ram: 1,5 giga (3*512 de Corsair Value: 2 à cas 2,5 et 1 à cas 3);
HDD: Système sur Seagate Cheetah;
GPU: Powercolor X1800XT 512 mo;
Proc.: Athlon 64 3700;
Carte son: Creative X-Fi Xtreme Music.
Voilà tous les réglages sont par défaut ormis la mémoire que j'ai mis à 200 mhz (ddr400) et l'option compatibilité mémoire activée. Pourtant everest détecte que le bus mémoire ne fonctionne qu'à 100 mhz alors qu'il devrait fonctionner à 200 ce qui limite fortement la bande passante. Comment cela se fait il?. Quels sont les réglages à faire?. Merci!.
n°5266138
Kenji84
Posté le 04-01-2007 à 11:40:15  profilanswer
Déjà, pour commencer, on ne met pas 3 barrettes sur un système conçu pour fontionner par paires (dual channel)
Utilise soit 2 barrettes (identiques), soit 4 (identiques), mais pas 3!!!
monter 2 HD, SATA et SATA2Probléme de lecture de dvd-rom
problème insoluble?probleme 6600gt
Problème carte graphique code 12Achat de mémoire question sur le tRAS
Probleme mise en veille prolongée / BiosProbleme d'affichage FPS / piece deffectueuse ?
Probleme reconnaissance DVD sur Acer
Plus de sujets relatifs à : Problème de réglage de fréquence mémoire sur asrock 939dual sata2
